/ Бендикс стартера на BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вообщем не успеваю одно сделать, ломается другое ::16:: ::16:: ::16::
Стартер начал помирать, я решил сам не заморачитваться, отогнал в бош сервис, заявили 3000 рублей и все ок, оставил им.
В итоге говорят что бендикс капут, но тут самое интересное заявляют что он только вместе со стартером ::16:: ::16:: ::16::
я им кидаю номер втягивающего (12411427080), говорят это не то
честно говоря в стартер залазить не доводилось никогда, втягивающее и бендикс разные штуки?
получается мой неремонтопригоден?
Это собственно и есть бендикс? 1006209983
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
revaniche
на е46 седан м52ту менял отдельно. ::xa::
Возьми всборе бу и все.Я купил бк, помтавили и пока тьфу тьфу...У меня кста есть лишний на 2л..
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
ТС, тебе уже ответили хватит темы плодить! ::hp::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Сорри лагает просто
то есть проще просто целиком махнуть чем перебирать?
    • На форуме с 27 05 2012, 23:23
    • Сообщений 238
    • Авто: 330 M54B30. 5HP19
я перебирал на 3 литровой
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
revaniche
все меняется без проблем, если у тебя е46. зачем целый покупать то
щетки заодно сразу поменяй
Рекомендуем почитать на тему Бендикс стартера
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
номерок можно?
    • Сообщений 9317
Народ,вы бы выложили бы номера комплектующих для стартера
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
revaniche
1006209983 либо 1006209808
у первого номера крупные шлицы, у второго мелкие..
не бош сервис, а хрень какая-то..
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Как я понял это бендикс 1006209983
это втягивающее 12411427080
хотелось бы подтверждения у людей кто делал туже его
    • На форуме с 20 10 2015, 19:52
    • Сообщений 11
втягивающее и бендикс разные штуки. бендикс сам по себе не дорогой и менять его нет проблем. я покупал за 900р. менял сам. два года работает без проблем.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
согласен про бош, в кой то веке решил без гемороя просто бабло отдать)
ну хоть денег не взяли за "диагностику"
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Tonny_Covert :
revaniche
а в чем разница крупные или нет?
    • Сообщений 11
пока не снимешь не узнаешь какой нужно.. они отличаются по количеству и размеру зубьев. номер есть на нем.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Блин вот это фигово
    • Сообщений 11
не знаю как на 46 но на 36 нужно снимать весь впуск.
Мне не снимали. А вот на иксае может понадобится опустить двигатель с коробасом сантиметров на 15 вниз. ::p::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
снизу анриал подлезть, рукой еле дотягиваюсь вслепую, ток коробку приопускать, помне так проще впуск снять
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
revaniche :
ну вообще то так и действительно проще) сам менял прошлой зимой.
Отвозил в http://www.eksin.ru/ на ш.энтузиастов, привез два стартера думаю пущай собирут из двух один, в итоге оказалось что тот что стоял и кончился внезапно китайскАЙ, второй который забрал у Захара (одноклубника) спасибо ему за него) бошевский перебрали за 3р полностью и с щетками и с бензиксом и с втягивающим, приехал воткнул и забыл про него))
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
revaniche :
что вы все усложняете, если м54 на заднем приводе, то стартер снимается за 40 мин., впуск трогать не надо. снимешь пластик возле вакуумного -2 защёлки, там накидным на 10 открутишь верхний, нижний с помощю трех удлинителей и карданчика с головкой торекс е12. пластину жесткости снизу надо снимать. яма нужна.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
я на яме и пытался, снял пластину снизу, видно кусочек стартера, рукой не нащупываю там болтов и даже если каким то чудом открутить снизу, то как попадать при обратной установке
я плюнул и решил отдать 1500 за съем)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
