26 10 2015, 15:45
Вообщем не успеваю одно сделать, ломается другое
Стартер начал помирать, я решил сам не заморачитваться, отогнал в бош сервис, заявили 3000 рублей и все ок, оставил им. В итоге говорят что бендикс капут, но тут самое интересное заявляют что он только вместе со стартером я им кидаю номер втягивающего (12411427080), говорят это не то честно говоря в стартер залазить не доводилось никогда, втягивающее и бендикс разные штуки? получается мой неремонтопригоден? Это собственно и есть бендикс? 1006209983 |
26 10 2015, 16:14
revaniche
на е46 седан м52ту менял отдельно. |
26 10 2015, 16:34
Возьми всборе бу и все.Я купил бк, помтавили и пока тьфу тьфу...У меня кста есть лишний на 2л..
26 10 2015, 17:27
ТС, тебе уже ответили хватит темы плодить!
26 10 2015, 18:35
Сорри лагает просто
то есть проще просто целиком махнуть чем перебирать? |
26 10 2015, 18:39
я перебирал на 3 литровой
26 10 2015, 18:40
revaniche
все меняется без проблем, если у тебя е46. зачем целый покупать то щетки заодно сразу поменяй |
Рекомендуем почитать на тему Бендикс стартера
26 10 2015, 18:54
номерок можно?
26 10 2015, 18:55
Народ,вы бы выложили бы номера комплектующих для стартера
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
26 10 2015, 19:03
revaniche
1006209983 либо 1006209808 у первого номера крупные шлицы, у второго мелкие.. не бош сервис, а хрень какая-то.. |
26 10 2015, 19:04
Как я понял это бендикс 1006209983
это втягивающее 12411427080 хотелось бы подтверждения у людей кто делал туже его |
26 10 2015, 19:05
втягивающее и бендикс разные штуки. бендикс сам по себе не дорогой и менять его нет проблем. я покупал за 900р. менял сам. два года работает без проблем.
26 10 2015, 19:05
согласен про бош, в кой то веке решил без гемороя просто бабло отдать)
ну хоть денег не взяли за "диагностику" |
26 10 2015, 19:06
Tonny_Covert : revaniche 1006209983 либо 1006209808 у первого номера крупные шлицы, у второго мелкие.. не бош сервис, а хрень какая-то.. а в чем разница крупные или нет? |
26 10 2015, 19:08
пока не снимешь не узнаешь какой нужно.. они отличаются по количеству и размеру зубьев. номер есть на нем.
26 10 2015, 19:09
Блин вот это фигово
26 10 2015, 19:12
не знаю как на 46 но на 36 нужно снимать весь впуск.
26 10 2015, 20:04
Мне не снимали. А вот на иксае может понадобится опустить двигатель с коробасом сантиметров на 15 вниз.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
26 10 2015, 20:19
снизу анриал подлезть, рукой еле дотягиваюсь вслепую, ток коробку приопускать, помне так проще впуск снять
26 10 2015, 20:42
revaniche : снизу анриал подлезть, рукой еле дотягиваюсь вслепую, ток коробку приопускать, помне так проще впуск снять ну вообще то так и действительно проще) сам менял прошлой зимой. Отвозил в http://www.eksin.ru/ на ш.энтузиастов, привез два стартера думаю пущай собирут из двух один, в итоге оказалось что тот что стоял и кончился внезапно китайскАЙ, второй который забрал у Захара (одноклубника) спасибо ему за него) бошевский перебрали за 3р полностью и с щетками и с бензиксом и с втягивающим, приехал воткнул и забыл про него)) |
26 10 2015, 21:00
revaniche : снизу анриал подлезть, рукой еле дотягиваюсь вслепую, ток коробку приопускать, помне так проще впуск снять что вы все усложняете, если м54 на заднем приводе, то стартер снимается за 40 мин., впуск трогать не надо. снимешь пластик возле вакуумного -2 защёлки, там накидным на 10 открутишь верхний, нижний с помощю трех удлинителей и карданчика с головкой торекс е12. пластину жесткости снизу надо снимать. яма нужна. |
26 10 2015, 21:14
я на яме и пытался, снял пластину снизу, видно кусочек стартера, рукой не нащупываю там болтов и даже если каким то чудом открутить снизу, то как попадать при обратной установке
я плюнул и решил отдать 1500 за съем) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140 |
