    • На форуме с 10 03 2009, 15:06
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330xd touring
Собственно М57, полный привод.
При запуске на холодную появился скрежет, на горячую - все тихо.
Хочу снимать стартер, но по ТИСу для этого нужно разобрать пол машины.
Может можно как-то упростить процедуру?
В ТИСе, обычно, немцы, несклонные к сексу с машиной в изобретательных позах, норовят открутить побольше чтобы себе любимым поудобнее было. Помогите советом :x
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
valeri, снизу никак не подлезть разве?!
чот я не втыкаю даж где он у меня :x аж смешно самому...
E82 123d
    • Сообщений 46
если смотреть машине в глаза, то справа снизу, около перегородки моторного отсека
к одному болту там доступ нормальный, а вот чтобы добраться ко второму по мнению ТИСа нужно опускать КПП, снимать кардан, выхлоп, поперечину рамы... :evil:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
valeri, а ключ гнутый не катит?! или удленять надо?!
E82 123d
    • Сообщений 46
завтра будем выяснять
просто с ямы этого болта даже не видно, я просто знаю что он есть, как сурок
... или пойти другим путем и снять впускной коллектор, заодно и посмотреть как у него внутри дела... вот только будет апофеоз творческого фиаско, если окажеться, что сверху таки не дотянуться :x
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
скинуть то можно, толку то?!
больше толку снизу пошарить будет
E82 123d
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Просто с полным приводом гемороя в этом плане намного больше, чем с классикой. Доступ к некоторым узлам сильно ограничен :(
valeri
Удачи! :? Отпишись как победишь!
С уважением,
Desperado.
Рекомендуем почитать на тему Снятие стартера
  • странности стартера
    Суть в том что втягивающее работает только при ниже 11 вольтах,выше втягивающее просто срабатывает т...
  • Снятие карт дверей
    Привет, собираюсь снимать карты дверей, заодно попутно хочу посмотреть стеклоподьемники-передние сте...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ооо...да тут же икс...блин...про икс ничо не скажу...
но все таки до всего пожно добраца изогнувшись...вопрос как это назад ставить)))
E82 123d
    • Сообщений 46
короче дело было так:
открутили через верх (со снятой лоханкой салонного фильтра, отодвинутой проводкой и даже вынутым щупом) для этого прошлось из стальной полосы сделать тонкий вороток с изогнутой ручкой, которая тянулась тросом :lol:
но для снятия стартера таки пришлось опускать коробку и откручивать поперечену, но это все равно не то, что все карданы откручивать
вот
а стартер оказался просто без смазки
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
стартера не надо без смазки, меня ваще никак не надо :lol: :lol:
E82 123d
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
starter
:lol: :lol: :lol: :twisted:
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
starter :
УУУХХХХХААААХХХХАААА!!!!!!!! :lol: :twisted: :twisted: :twisted:
Ацкий отжиг!!!
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
starter :
:lol: :lol: :lol: :lol:
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
valeri :
да, стартер без смазки - это геморрой :lol:
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 46
starter :
ваще-ваще? :roll:
    • На форуме с 18 03 2009, 11:50
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 330D 2000
Я себе ремонтировал стартер.
Снимал не сам, а на СТО - они открутили нижнюю треугольную распорку(или как она там правильно называется), потом открутили болты крепления коробки и и немного опустили коробку, опустили выхлопную трубу.
Один болт открутили легко - а второй откручивали с помощью 2ух удлинителей, которые засовывали аж от задней балки.
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
А к бендиксу можно подлезть/снять/поменять не снимая стартер?
Начал у меня он немного поджужживать.
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
мне, чтобы подлезть к стартеру, снимали воздухан и, самое главное, впуск!! какбе это печально :(
    • Сообщений 168
Да вот да, только вчера меняли мне сцепление полдня. Снимали всё. А тут снова... Надо было сразу...
    • Сообщений 48
Mike'L :
Мне кажется что снять бендикс со стартера без снятия стартера невозможно. Ты не подлезешь к болтам которые удерживают бендикс на стартере.
    • Сообщений 2557
Mike'L :
:lol: идея равнозначна капиталке-не глуша двигатель.
зачем снимать стартер?
можно с толкача машину заводить!
:lol:
    • Сообщений 46
весельчак
не представляю как завести машину на автомате с толкача
просвети блондинку :x
valeri :
весельчак
спереди на коленвале есть шестиграник, одеваешь на него гаечный ключ и очень быстро крутишь!
:lol:
