04 05 2018, 23:13
Приехали сиденья от е53. Спорт, электро, память.
Собираюсь в вск ставить в е46 вместо механики обычных. Какие нюансы? |
04 05 2018, 23:31
Alex53 : Собираюсь в вск ставить в е46 вместо механики обычных. Какие нюансы? Питание провести, возможно надо, к обоим и шину к водительскому сидению. https://www.drive2.ru/l/6599819/ |
05 05 2018, 02:00
Alex53 : Приехали сиденья от е53. Спорт, электро, память. Собираюсь в вск ставить в е46 вместо механики обычных. Какие нюансы? Дорогие седла ? |
05 05 2018, 07:51
G.S.A. : Alex53 : Приехали сиденья от е53. Спорт, электро, память. Собираюсь в вск ставить в е46 вместо механики обычных. Какие нюансы? Дорогие седла ? 11 |
05 05 2018, 10:06
поставишь, фотой похвались!
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
26 11 2018, 12:14
Привет. Не хочу плодить темы.
Нашел сиденья от е53 с подкачкой, подогревом и электро с памятью. Хочу тебе их поставить ( у меня механика с подкачкой и подогревом) Вопрос собсвенно в чем, все станет болт он и в фишке распиновку менять не надо? то что памяти не будет я знаю, главное что бы регулировки работали. И еще вопрос, подушки от е53 с е46 одинаковые? то есть кожу можно просто переставить? Спасибо |
26 11 2018, 12:40
dazarny : Хочу тебе их поставить везет кому-то dazarny : Вопрос собсвенно в чем, все станет болт он и в фишке распиновку менять не надо? то что памяти не будет я знаю, главное что бы регулировки работали. Снять спинку и подушку со своих сидений и прикрутить к базе сидений от икса. Немного надо доработать проводку для подкачки. На сиденьях с памятью питание подкачки берется из блока эл. регулировки сиденья. |
Рекомендуем почитать на тему Сиденья от е53 в е46
26 11 2018, 13:12
Fedya316 : dazarny : Хочу тебе их поставить везет кому-то dazarny : Вопрос собсвенно в чем, все станет болт он и в фишке распиновку менять не надо? то что памяти не будет я знаю, главное что бы регулировки работали. Снять спинку и подушку со своих сидений и прикрутить к базе сидений от икса. Немного надо доработать проводку для подкачки. На сиденьях с памятью питание подкачки берется из блока эл. регулировки сиденья. Щедрое настроение )))т.е. перекинуть на электро базу спинку и подушку от моего ведра и подключить подкачку к питающим проводам? Звучит не сложно
26 11 2018, 16:11
dazarny : Привет. Не хочу плодить темы. Нашел сиденья от е53 с подкачкой, подогревом и электро с памятью. Хочу тебе их поставить ( у меня механика с подкачкой и подогревом) Вопрос собсвенно в чем, все станет болт он и в фишке распиновку менять не надо? то что памяти не будет я знаю, главное что бы регулировки работали. И еще вопрос, подушки от е53 с е46 одинаковые? то есть кожу можно просто переставить? Спасибо по болтам - ок. мне тащить провода надо. езжу пока с не прикручнными
26 11 2018, 16:14
dazarny : т.е. перекинуть на электро базу спинку и подушку от моего ведра и подключить подкачку к питающим проводам? Звучит не сложно да, сложного ничего нет. Возможно и шина на память кресел у тебя уже протянута, если с завода стояла подкачка поясницы. У меня так было. |
26 11 2018, 16:19
А память разве не в самих креслах?У мну без шины память работает кажется.
26 11 2018, 16:21
Джексон : А память разве не в самих креслах?У мну без шины память работает кажется. Если шина не подключена то память работать не будет. Регулироваться кресло будет, но положение запоминать не будет. |
26 11 2018, 16:45
Fedya316 : Джексон : А память разве не в самих креслах?У мну без шины память работает кажется. Если шина не подключена то память работать не будет. Регулироваться кресло будет, но положение запоминать не будет. Видимо оно последнее значение запоминает.Просто само по себе регулируется тоже. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
26 11 2018, 16:59
Может все таки шина была проложена? |
26 11 2018, 17:35
Не помню уже.Дооснащал проводкой.С завода не было.Ничего не кодировал,но сиденье кнопками памяти разные положения меняет.
27 11 2018, 12:31
Fedya316 : dazarny : т.е. перекинуть на электро базу спинку и подушку от моего ведра и подключить подкачку к питающим проводам? Звучит не сложно да, сложного ничего нет. Возможно и шина на память кресел у тебя уже протянута, если с завода стояла подкачка поясницы. У меня так было. Да,с завода стоит подкачка и жопогрей. А визуально это оценить можно ? |
27 11 2018, 12:31
Alex53 : dazarny : Привет. Не хочу плодить темы. Нашел сиденья от е53 с подкачкой, подогревом и электро с памятью. Хочу тебе их поставить ( у меня механика с подкачкой и подогревом) Вопрос собсвенно в чем, все станет болт он и в фишке распиновку менять не надо? то что памяти не будет я знаю, главное что бы регулировки работали. И еще вопрос, подушки от е53 с е46 одинаковые? то есть кожу можно просто переставить? Спасибо по болтам - ок. мне тащить провода надо. езжу пока с не прикручнными ![]() У меня просто с завода подкачка и подогрев, мне проще |
27 11 2018, 13:04
dazarny : А визуально это оценить можно ? Должен быть красно-белый провод с желтой штриховкой под водительским креслом. |
27 11 2018, 18:38
dazarny : Fedya316 : dazarny : т.е. перекинуть на электро базу спинку и подушку от моего ведра и подключить подкачку к питающим проводам? Звучит не сложно да, сложного ничего нет. Возможно и шина на память кресел у тебя уже протянута, если с завода стояла подкачка поясницы. У меня так было. Да,с завода стоит подкачка и жопогрей. А визуально это оценить можно ? конечно же она у тебя будет так как память стоит |
02 12 2018, 13:27
romanandreev_78 : dazarny : Fedya316 : dazarny : т.е. перекинуть на электро базу спинку и подушку от моего ведра и подключить подкачку к питающим проводам? Звучит не сложно да, сложного ничего нет. Возможно и шина на память кресел у тебя уже протянута, если с завода стояла подкачка поясницы. У меня так было. Да,с завода стоит подкачка и жопогрей. А визуально это оценить можно ? конечно же она у тебя будет так как память стоит Так памяти то нет. Мех сиденья. |
02 12 2018, 13:28
Fedya316 : dazarny : А визуально это оценить можно ? Должен быть красно-белый провод с желтой штриховкой под водительским креслом. Смотрел фишку, не нашёл такой провод
12 03 2020, 09:23
dazarny : Смотрел фишку, не нашёл такой провод Даже я на фотке увидел этот провод... |
12 03 2020, 16:54
Fedya316 : dazarny : Смотрел фишку, не нашёл такой провод Даже я на фотке увидел этот провод... Fedya316 Ты его год с лишним высматривал? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
12 03 2020, 20:48
Джексон : Ты его год с лишним высматривал? Лучше поздно, чем никогда. |
12 03 2020, 21:28
Джексон : Fedya316 : dazarny : Смотрел фишку, не нашёл такой провод Даже я на фотке увидел этот провод... Fedya316 Ты его год с лишним высматривал? Да то хyiня, тут в соседней теме 11лет ждали результата по выявлению неисправности (писка).
