/ Сиденья от е53 в е46 на BMW
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
Приехали сиденья от е53. Спорт, электро, память.
Собираюсь в вск ставить в е46 вместо механики обычных. Какие нюансы?
Alex53 :
Питание провести, возможно надо, к обоим и шину к водительскому сидению.
https://www.drive2.ru/l/6599819/
    • Сообщений 3397
Alex53 :
Дорогие седла ?
    • Сообщений 1533
G.S.A. :
Alex53 :
Дорогие седла ?
11
поставишь, фотой похвались!
    • Сообщений 2549
Привет. Не хочу плодить темы.
Нашел сиденья от е53 с подкачкой, подогревом и электро с памятью. Хочу тебе их поставить ( у меня механика с подкачкой и подогревом)
Вопрос собсвенно в чем, все станет болт он и в фишке распиновку менять не надо? то что памяти не будет я знаю, главное что бы регулировки работали.
И еще вопрос, подушки от е53 с е46 одинаковые? то есть кожу можно просто переставить?
Спасибо
dazarny :
везет кому-то ::stol:: ::stol:: ::stol::
dazarny :
Снять спинку и подушку со своих сидений и прикрутить к базе сидений от икса. Немного надо доработать проводку для подкачки. На сиденьях с памятью питание подкачки берется из блока эл. регулировки сиденья.
Рекомендуем почитать на тему Сиденья от е53 в е46
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 2549
Fedya316 :
dazarny :
dazarny :
::stol:: Щедрое настроение )))
т.е. перекинуть на электро базу спинку и подушку от моего ведра и подключить подкачку к питающим проводам? Звучит не сложно ::39::
    • Сообщений 1533
dazarny :
Спасибо
по болтам - ок.
мне тащить провода надо. езжу пока с не прикручнными ::40::
dazarny :
да, сложного ничего нет. Возможно и шина на память кресел у тебя уже протянута, если с завода стояла подкачка поясницы. У меня так было.
А память разве не в самих креслах?У мну без шины память работает кажется.
Если шина не подключена то память работать не будет. Регулироваться кресло будет, но положение запоминать не будет.
Fedya316 :
Видимо оно последнее значение запоминает.Просто само по себе регулируется тоже.
Может все таки шина была проложена?
Не помню уже.Дооснащал проводкой.С завода не было.Ничего не кодировал,но сиденье кнопками памяти разные положения меняет.
    • Сообщений 2549
Fedya316 :
dazarny :
Да,с завода стоит подкачка и жопогрей.
А визуально это оценить можно ?
    • Сообщений 2549
Alex53 :
dazarny :
Спасибо
по болтам - ок.
У меня просто с завода подкачка и подогрев, мне проще
  • АКПП на е46 325XI
dazarny :
Должен быть красно-белый провод с желтой штриховкой под водительским креслом.
    • Сообщений 28270
dazarny :
Fedya316 :
dazarny :
конечно же она у тебя будет так как память стоит
    • Сообщений 2549
romanandreev_78 :
dazarny :
Fedya316 :
dazarny :
Так памяти то нет. Мех сиденья.
    • Сообщений 2549
Fedya316 :
dazarny :
Смотрел фишку, не нашёл такой провод
dazarny :
Даже я на фотке увидел этот провод...
Fedya316 :
dazarny :
Fedya316
Ты его год с лишним высматривал? ::xa::
Лучше поздно, чем никогда.
    • Сообщений 769
Fedya316 :
dazarny :
Fedya316
Да то хyiня, тут в соседней теме 11лет ждали результата по выявлению неисправности (писка). :sm:
