/ Проблема с холостыми оборотами нужна помощь уже не выносимо на BMW
    • На форуме с 06 03 2020, 13:56
    • Сообщений 6
BMW E46 M43TU 1.9
Проблема в том что на холодную запускается норм пока не наберёт рабочую температуру , после начинаются проседания оборотов двигатель вибрирует и такая же проблема когда во время движения скидываешь на нейтраль на светофорах .
Промывал рхх , менял КВКГ , ЧИСТИЛ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ , на деагностике говорят что все работает но бедная смесь похоже что где то сосёт воздух проверял дымогенератором закрывал рукой дмрв ни ге не слышно и не видно подсоса воздуха
Датчик массового расхода моросит, если всё остальное проверял и точно исправно.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Причин куча может быть, дмрв, квкг, кольца на топливной рампе, бублик если акпп, датчик дроссельной заслонки, рхх,
склоняюсь к кольцам на рампе, если их не меняли, то скорее всего через них подсос, пора менять
    • Сообщений 6
Top Gun
На диагностике сказали что дмрв работает
    • Сообщений 6
iBiBi
спасибо сегодня проверю их состояние
theboogeyman22 :
Промывал рхх , менял КВКГ , ЧИСТИЛ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ , на деагностике говорят что все работает но ........
Сам понимаешь, что чудес не бывает. Просто не нашли, что не работает или диагностика что то не показывает.
theboogeyman22 :
Top Gun
Лучше верить скринам с компа,чем диагностам..
Рекомендуем почитать на тему Проблема с холостыми оборотами нужна помощь уже не выносимо
Проверь фишку на датчике температуры,и по тесту на приборке во время тряски посмотри сколько температура
Есть мнение, что компьютерная диагностика не все неисправности ДМРВ показывает.
Дмрв не китайский случайно?
    • Сообщений 2554
theboogeyman22
Хоть напиши, решил или где?
    • На форуме с 08 02 2020, 20:41
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 316i
Приветствую.Прошу совет
n46b18 двигатель пробег 172000 км
на холостом ходу быстрыми темпами плавают обороты oт 690 дo 720; зафиксировал это на програмке torque ; вибрация чувствуется в салоне;
oт 690 дo 720 является троением? или это нормально
пишут что на N46 холостой ход регулирует дроссель
что проверять ДМРВ, дроссельную заслонку или поочередно катушки менять?
Последний раз редактировалось bercus 01 04 2020, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bercus :
прекрасно! а тперь езжай к нормальному диагносту с ИНПОЙ и уже станет ясно.... но можно поочередно поменять ДМРВ, ВВТ, КРКГ, ДПРВ оба и другие страшные и дорогие абревиатуры ::daa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 03 01 2020, 12:48
    • Сообщений 2
Добрый день. Я тут новенький. Бмв е46 м54б22. На прогретой машине в основном при остановках 1-5 мин(на светофорах), начинает машину трясти и пропадает тяга,я так понимаю машина отключает 1 цилиндр,потому что диагностика(не инпа) показывает 2 ошибки: 1. Ограничение регулирования трима топлива ряд 1. И вторая ошибка это пропуск зажигания 1 цилиндр.
Может быть такое из за гидриков?( я читал про это)
Топливный насос Era
Катушки новые Hella
Свечи нульц
Как меня недавно japanParts
Форсунки не проверял
На поднос не проверял
Масло начал лить Elf 10w40 (просто за...бался доливать масло 5w40)
До головки пока не долез
Пробег 240000(скорее всего под 300000км)
ПАМАГИТЕ
    • Сообщений 2
Заглушил и снова завел проблема уходит,только встал на светофор 1-3 мин снова отключает цилиндр номер 1
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
читать пора норм софтом
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 14 09 2017, 07:28
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Danyochek :
Проблема похожа на разрыв мембраны КРКГ и подсос воздуха из трубок или прокладки.У меня была похожая проблема,один хороший человек с форума как раз помог (-Миха-)
