10 03 2020, 09:52
BMW E46 M43TU 1.9
Проблема в том что на холодную запускается норм пока не наберёт рабочую температуру , после начинаются проседания оборотов двигатель вибрирует и такая же проблема когда во время движения скидываешь на нейтраль на светофорах . Промывал рхх , менял КВКГ , ЧИСТИЛ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ , на деагностике говорят что все работает но бедная смесь похоже что где то сосёт воздух проверял дымогенератором закрывал рукой дмрв ни ге не слышно и не видно подсоса воздуха |
10 03 2020, 09:55
Датчик массового расхода моросит, если всё остальное проверял и точно исправно.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
10 03 2020, 11:26
Причин куча может быть, дмрв, квкг, кольца на топливной рампе, бублик если акпп, датчик дроссельной заслонки, рхх,
склоняюсь к кольцам на рампе, если их не меняли, то скорее всего через них подсос, пора менять |
10 03 2020, 11:49
Top Gun
На диагностике сказали что дмрв работает |
10 03 2020, 14:45
iBiBi
спасибо сегодня проверю их состояние |
12 03 2020, 14:57
theboogeyman22 : Промывал рхх , менял КВКГ , ЧИСТИЛ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ , на деагностике говорят что все работает но ........ Сам понимаешь, что чудес не бывает. Просто не нашли, что не работает или диагностика что то не показывает. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
12 03 2020, 16:52
theboogeyman22 : Top Gun На диагностике сказали что дмрв работает Лучше верить скринам с компа,чем диагностам.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с холостыми оборотами нужна помощь уже не выносимо
12 03 2020, 18:01
Проверь фишку на датчике температуры,и по тесту на приборке во время тряски посмотри сколько температура
16 03 2020, 23:25
Есть мнение, что компьютерная диагностика не все неисправности ДМРВ показывает.
17 03 2020, 04:47
Дмрв не китайский случайно?
17 03 2020, 22:54
theboogeyman22
Хоть напиши, решил или где? |
26 03 2020, 18:41
Приветствую.Прошу совет
n46b18 двигатель пробег 172000 км на холостом ходу быстрыми темпами плавают обороты oт 690 дo 720; зафиксировал это на програмке torque ; вибрация чувствуется в салоне; oт 690 дo 720 является троением? или это нормально пишут что на N46 холостой ход регулирует дроссель что проверять ДМРВ, дроссельную заслонку или поочередно катушки менять? |
26 03 2020, 21:11
bercus : зафиксировал это на програмке torque прекрасно! а тперь езжай к нормальному диагносту с ИНПОЙ и уже станет ясно.... но можно поочередно поменять ДМРВ, ВВТ, КРКГ, ДПРВ оба и другие страшные и дорогие абревиатуры
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
24 04 2020, 22:47
Добрый день. Я тут новенький. Бмв е46 м54б22. На прогретой машине в основном при остановках 1-5 мин(на светофорах), начинает машину трясти и пропадает тяга,я так понимаю машина отключает 1 цилиндр,потому что диагностика(не инпа) показывает 2 ошибки: 1. Ограничение регулирования трима топлива ряд 1. И вторая ошибка это пропуск зажигания 1 цилиндр.
Может быть такое из за гидриков?( я читал про это) Топливный насос Era Катушки новые Hella Свечи нульц Как меня недавно japanParts Форсунки не проверял На поднос не проверял Масло начал лить Elf 10w40 (просто за...бался доливать масло 5w40) До головки пока не долез Пробег 240000(скорее всего под 300000км) ПАМАГИТЕ |
24 04 2020, 22:49
Заглушил и снова завел проблема уходит,только встал на светофор 1-3 мин снова отключает цилиндр номер 1
25 04 2020, 09:43
читать пора норм софтом
26 04 2020, 08:35
Danyochek : Заглушил и снова завел проблема уходит,только встал на светофор 1-3 мин снова отключает цилиндр номер 1 Проблема похожа на разрыв мембраны КРКГ и подсос воздуха из трубок или прокладки.У меня была похожая проблема,один хороший человек с форума как раз помог (-Миха-) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
