29 02 2020, 20:56
Всем привет!
Е46 2003г На клапан рег ох жидкости печки постоянно идет управление Даже при выкл зажигании, садит акб Подкидывал рабочий блок климы Так же Коротыша в прлводке нет проверяли
29 02 2020, 21:40
Мотор какой? 4 или 6 цилиндров?
Если это заводское исполнение для 4 цилиндрового мотора, тогда я бы посмотрел кодировки блока климата. Если 6 цилиндров, то надо искать колхоз в подключении данного клапана. |
29 02 2020, 22:52
Fedya316 : Мотор какой? 4 или 6 цилиндров? Если это заводское исполнение для 4 цилиндрового мотора, тогда я бы посмотрел кодировки блока климата. Если 6 цилиндров, то надо искать колхоз в подключении данного клапана. Это дизель 4 котловый Колхоза в проводке нет По схеме на этот клапан прсточнный + и минус идет с блока клима Все заводское Когда снимаю фишки с блока клима , Управлябщий минус пропадает А какие кодировки долдны быть? |
29 02 2020, 23:52
filxomor : Это дизель 4 котловый Колхоза в проводке нет По схеме на этот клапан прсточнный + и минус идет с блока клима Все заводское Ну если все заводское, тогда и кодировки вряд ли тут помогут. |
01 03 2020, 15:25
Fedya316 : filxomor : Это дизель 4 котловый Колхоза в проводке нет По схеме на этот клапан прсточнный + и минус идет с блока клима Все заводское Ну если все заводское, тогда и кодировки вряд ли тут помогут. Купленный блок клима незнаю от какого е46 Но мой 4 котловый |
01 03 2020, 15:26
Какие кодировки должны быть там?
Авто куплено в таком состоянии Может до меня уже меняли |
01 03 2020, 15:53
filxomor : Какие кодировки должны быть там? Авто куплено в таком состоянии Может до меня уже меняли Просто закодируй блок (как говорят пустым ман файлом), если его менял. |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с печкой клима е46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
