/ Проблемы с печкой клима е46 на BMW
    • На форуме с 03 09 2019, 11:21
    • Сообщений 4
Всем привет!
Е46 2003г
На клапан рег ох жидкости печки постоянно идет управление
Даже при выкл зажигании, садит акб
Подкидывал рабочий блок климы
Так же
Коротыша в прлводке нет проверяли
Мотор какой? 4 или 6 цилиндров?
Если это заводское исполнение для 4 цилиндрового мотора, тогда я бы посмотрел кодировки блока климата.
Если 6 цилиндров, то надо искать колхоз в подключении данного клапана.
    • Сообщений 4
Fedya316 :
Это дизель 4 котловый
Колхоза в проводке нет
По схеме на этот клапан прсточнный + и минус идет с блока клима
Все заводское
Когда снимаю фишки с блока клима
, Управлябщий минус пропадает
А какие кодировки долдны быть?
filxomor :
Все заводское
Ну если все заводское, тогда и кодировки вряд ли тут помогут.
    • Сообщений 4
Fedya316 :
filxomor :
Все заводское
Купленный блок клима незнаю от какого е46
Но мой 4 котловый
    • Сообщений 4
Какие кодировки должны быть там?
Авто куплено в таком состоянии
Может до меня уже меняли
filxomor :
Просто закодируй блок (как говорят пустым ман файлом), если его менял.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с печкой клима е46
  • Е46 320d Панель приборов
  • Двери е46
