/ Клуб владельцев мотора М43TU. на BMW
Да еще момент,если при проточке головы и блока сняли суммарно около 1мм то мотор выкинь,две прокладки как на жиге здесь не прокатит
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Братва, подскажите, что за цоканье на холостых. Заметил, когда вкладыши перекинул, хотя может он и раньше был... Подозреваю, что балансиры чуть криво поставил. Звук слышен только снизу. [url]https://mybucket.s3.tele2.ru/VID_20200109_183153.3gp[/url]
[censored]
Балансиры
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Это точно? Снимать поддон - тот еще гемор. А если я их на пару зубов (не больше) повернул, они могут так тарахтеть? Ставил аккуратно, но не учел, что, когда болты затягиваешь чуть поворачивается.
[censored]
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
а что если их снять и выкинуть???
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Я б выкинул. А если не они? Маховик так не может?
[censored]
Выкинь валы,только отверстие маслаподачи заглуши в блоке а то давление низкое будет
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 23 01 2020, 23:47
    • Сообщений 7
Всем привет!Я новичок.)Подскажите пж по теме замена термоса 105 градусов,на 95, от обычного м43.Никак не найду.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Да берёшь, и меняешь. Вместо подогрева ставишь резистор, чтобы ошибки не было, быстросъем на шланге отрезаешь...
viewtopic.php?f=17&t=110961&p=4988043&hilit=холодный+термостат#p4988043
    • Сообщений 7
Спасибо.)Попробую заколхозить,а то патрубок опять рванул,хреново этому мотору от такой температуры.
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Не удивлюсь, если у тебя рванёт и с термосом на 95°с ::40::
    • Сообщений 7
С чего ты взял что рванёт?Люди ставили,и всё гуд.А при такой температуре(105-110) двигатель работает на пределе перегрева, из-за этого летят прокладки,сальники всякие,фланцы разрушаются,и патрубки долго не ходят,дубеют и трескаются.
    • Сообщений 7
Немцы сделали это из-за экологии,и старались снизить расход топлива,но для м43тu это пагубное влияние,плюсов мало,больше минусов от высокой температуры мотора.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
FIN :
На исправном моторе не рванет. А вот если ты лечишь полудохлый мотор, то холодный термостат не спасет
    • Сообщений 7
Мотор в порядке,просто хочу попробовать снизить температурную нагрузку.)
    • Сообщений 7
Хуже не станет,а вот лучше,скорее всего.Если что,то верну всё в первозданный вид.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Я вот собрал мотор, после замены прокладки ГБЦ, обороты норм держит, температура и уровни, все ок, вот только сам движок странно работает, как будто проперживает, и клапан продувки катов всегда открыт, и ну конечно новые звуки.
Жду с нетерпением ваши изречения ;)
Давайте погадаем, на диагностику записался уже, через 3 дня
    • Сообщений 7
В смысле проперживает?
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Добрый день, есть кто живой? ::kor::
    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
Есть
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
да, мы все здесь )
    • На форуме с 23 05 2019, 18:18
    • Сообщений 12
Всем привет. Комрады, подскажите, заменили гбц, всё собрали, а машина троит (при этом всё ок, едет, не глохнет). Компрессию промеряли, в 3-х цилиндрах 13, в одном 12. Просканировал ошибки через ELM327, ничего не нашло. Что ещё нужно проверить?
    • Сообщений 12
glycerinum :
У меня сейчас схожая ситуация, собрали, а мотор "проперживает". Тебе как-то удалось решить эту проблему?
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
точно, забыл отписаться, вообщем это был банальный подсос из под клапана холостого хода, там хоть и новая прокладка, но она примерно 1мм толщиной, 2 штуки вместе решили эту проблему) ну и со свечами чтото, поставил запасные.
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
