№9676
07 01 2020, 20:10
Да еще момент,если при проточке головы и блока сняли суммарно около 1мм то мотор выкинь,две прокладки как на жиге здесь не прокатит
№9677
13 01 2020, 14:06
Братва, подскажите, что за цоканье на холостых. Заметил, когда вкладыши перекинул, хотя может он и раньше был... Подозреваю, что балансиры чуть криво поставил. Звук слышен только снизу. [url]https://mybucket.s3.tele2.ru/VID_20200109_183153.3gp[/url]
№9678
13 01 2020, 14:16
Балансиры
№9679
13 01 2020, 14:27
Это точно? Снимать поддон - тот еще гемор. А если я их на пару зубов (не больше) повернул, они могут так тарахтеть? Ставил аккуратно, но не учел, что, когда болты затягиваешь чуть поворачивается.
№9680
13 01 2020, 23:36
а что если их снять и выкинуть???
№9681
14 01 2020, 14:22
Я б выкинул. А если не они? Маховик так не может?
№9682
14 01 2020, 14:46
Выкинь валы,только отверстие маслаподачи заглуши в блоке а то давление низкое будет
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9683
24 01 2020, 00:04
Всем привет!Я новичок.)Подскажите пж по теме замена термоса 105 градусов,на 95, от обычного м43.Никак не найду.
№9684
24 01 2020, 10:14
Да берёшь, и меняешь. Вместо подогрева ставишь резистор, чтобы ошибки не было, быстросъем на шланге отрезаешь...
№9685
24 01 2020, 10:27
viewtopic.php?f=17&t=110961&p=4988043&hilit=холодный+термостат#p4988043
№9686
24 01 2020, 23:31
Спасибо.)Попробую заколхозить,а то патрубок опять рванул,хреново этому мотору от такой температуры.
№9687
24 01 2020, 23:55
Не удивлюсь, если у тебя рванёт и с термосом на 95°с
№9688
25 01 2020, 01:56
С чего ты взял что рванёт?Люди ставили,и всё гуд.А при такой температуре(105-110) двигатель работает на пределе перегрева, из-за этого летят прокладки,сальники всякие,фланцы разрушаются,и патрубки долго не ходят,дубеют и трескаются.
№9689
25 01 2020, 02:01
Немцы сделали это из-за экологии,и старались снизить расход топлива,но для м43тu это пагубное влияние,плюсов мало,больше минусов от высокой температуры мотора.
№9690
25 01 2020, 09:26
FIN : С чего ты взял что рванёт?Люди ставили,и всё гуд.А при такой температуре(105-110) двигатель работает на пределе перегрева, из-за этого летят прокладки,сальники всякие,фланцы разрушаются,и патрубки долго не ходят,дубеют и трескаются. На исправном моторе не рванет. А вот если ты лечишь полудохлый мотор, то холодный термостат не спасет |
№9691
25 01 2020, 15:07
Мотор в порядке,просто хочу попробовать снизить температурную нагрузку.)
№9692
25 01 2020, 15:15
Хуже не станет,а вот лучше,скорее всего.Если что,то верну всё в первозданный вид.
№9693
25 01 2020, 15:18
Я вот собрал мотор, после замены прокладки ГБЦ, обороты норм держит, температура и уровни, все ок, вот только сам движок странно работает, как будто проперживает, и клапан продувки катов всегда открыт, и ну конечно новые звуки.
Жду с нетерпением ваши изречения Давайте погадаем, на диагностику записался уже, через 3 дня ![]() |
№9694
25 01 2020, 15:48
В смысле проперживает?
№9695
08 02 2020, 09:58
Добрый день, есть кто живой?
№9696
09 02 2020, 16:28
Есть
№9697
09 02 2020, 17:21
да, мы все здесь )
№9698
12 02 2020, 13:04
Всем привет. Комрады, подскажите, заменили гбц, всё собрали, а машина троит (при этом всё ок, едет, не глохнет). Компрессию промеряли, в 3-х цилиндрах 13, в одном 12. Просканировал ошибки через ELM327, ничего не нашло. Что ещё нужно проверить?
№9699
12 02 2020, 13:08
glycerinum : Я вот собрал мотор, после замены прокладки ГБЦ, обороты норм держит, температура и уровни, все ок, вот только сам движок странно работает, как будто проперживает, и клапан продувки катов всегда открыт, и ну конечно новые звуки. Жду с нетерпением ваши изречения Давайте погадаем, на диагностику записался уже, через 3 дня У меня сейчас схожая ситуация, собрали, а мотор "проперживает". Тебе как-то удалось решить эту проблему? |
№9700
12 02 2020, 19:35
точно, забыл отписаться, вообщем это был банальный подсос из под клапана холостого хода, там хоть и новая прокладка, но она примерно 1мм толщиной, 2 штуки вместе решили эту проблему) ну и со свечами чтото, поставил запасные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
