08 01 2020, 15:56
Всем привет.
Е46 320i, 2003 проблема у меня с АКПП, на трассе, почувствовал щелчок в акп, и загорелся значок ошибки, обороты поднимались а передачу он не менял. остановился, выключил двигатель, подождал немножко, завел и машина начала трестись. на панели загорелась P, поставил на R-все норм, потом поставил на D и снова загорелась желтая шестеренка с восклицательным знаком, включились лампы и звук заднего хода (на положении D). провел диагностику- свечи зажигания 1я и 5я, и выключатель кп (P0705) (селектор). поменял все свечи, выбрация машины пропала, звук двигателья нормальная, тягя ок, но кп в аварийном режиме. заметил что когда поворачиваю ключ зажигания (но не завожу) и переключаю кп на P-R-N-D- то все норм, никаких ошибок (то есть селектор все понимает и реагирует), как только завожу, начинает работать двигатель опять аврийный режим. потом вспомнил что на днях помог другу завести машину -перемычкой с моего аккумулятора, пока не успел проверить напрежение в аккумуляторе (клеммы на месте- проверял), но почему-то думаю что разобрать кп не имеет смысла- проблема не там. какая то электрическая помеха по моему. напишу про дальнейшие действия. но если у кого то есть идеи где копать напишите пжл. |
08 01 2020, 16:14
а попробовать подкинуть другой селектор с разборки?
08 01 2020, 16:20
что то сомневаюсь что проблема в нем
не хочется разобрать каробку ... сначала проверю электрику, аккумулятор, проводку |
09 01 2020, 09:40
areg писал(а): что то сомневаюсь что проблема в нем не хочется разобрать каробку ... сначала проверю электрику, аккумулятор, проводку Позиционный селектор не внутри акпп , достаточно нормальную диагностику сделать! |
09 01 2020, 13:41
Диагностику делали - выключатель кп (P0705) это селектор.
Но не завоженном состоянии все позиции он понимает, на панели все показывает. |
09 01 2020, 13:45
areg писал(а): Диагностику делали - выключатель кп (P0705) это селектор. Но не завоженном состоянии все позиции он понимает, на панели все показывает. а в блоке двигателя какие ошибки ? |
09 01 2020, 18:35
Никакие.
Селектор поменяли- никаких изменений нет. Та же проблема |
Рекомендуем почитать на тему АКПП Аварийный режим
09 01 2020, 19:40
а после замены селектора пробовал еще диагностику делать ? ошибка вотэта (P0705) пропала?
09 01 2020, 19:43
pycik_donbass писал(а): а после замены селектора пробовал еще диагностику делать ? ошибка вотэта (P0705) пропала? Не пропала Начал показывать проблему в дмрв. Буду менять дмрв |
09 01 2020, 19:46
areg писал(а): pycik_donbass писал(а): а после замены селектора пробовал еще диагностику делать ? ошибка вотэта (P0705) пропала? Не пропала Начал показывать проблему в дмрв. Буду менять дмрв не связные вещи ,норм диагноста те надо! |
11 01 2020, 16:48
Проблема решена!
ЭБУ (мозг) акпп. Менял сам, потому что СТОшники прозвонили кабеля и решили что не в нем проблема. Короче из за колебания напряжения загорело и эбу и свечи... Никогда не давайте перемычку с вашего аккумулятора. |
11 01 2020, 22:07
Несколько раз давал прикуривать ничего не ломается. Главное уметь дать прикурить. Даже м57 прикуривал, но летом правда. Субару, и несколько корейских консервов до кучи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
