/ АКПП Аварийный режим на BMW
    • На форуме с 08 01 2020, 15:12
    • Сообщений 6
    • Авто: е46 320i, 2003
Всем привет.
Е46 320i, 2003
проблема у меня с АКПП,
на трассе, почувствовал щелчок в акп, и загорелся значок ошибки, обороты поднимались а передачу он не менял. остановился, выключил двигатель, подождал немножко, завел и машина начала трестись. на панели загорелась P, поставил на R-все норм, потом поставил на D и снова загорелась желтая шестеренка с восклицательным знаком, включились лампы и звук заднего хода (на положении D).
провел диагностику- свечи зажигания 1я и 5я, и выключатель кп (P0705) (селектор). поменял все свечи, выбрация машины пропала, звук двигателья нормальная, тягя ок, но кп в аварийном режиме.
заметил что когда поворачиваю ключ зажигания (но не завожу) и переключаю кп на P-R-N-D- то все норм, никаких ошибок (то есть селектор все понимает и реагирует), как только завожу, начинает работать двигатель опять аврийный режим.
потом вспомнил что на днях помог другу завести машину -перемычкой с моего аккумулятора, пока не успел проверить напрежение в аккумуляторе (клеммы на месте- проверял), но почему-то думаю что разобрать кп не имеет смысла- проблема не там. какая то электрическая помеха по моему.
напишу про дальнейшие действия.
но если у кого то есть идеи где копать напишите пжл. ::hp::
    • Сообщений 18540
а попробовать подкинуть другой селектор с разборки?
    • Сообщений 6
что то сомневаюсь что проблема в нем
не хочется разобрать каробку ...
сначала проверю электрику, аккумулятор, проводку
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
areg :
Позиционный селектор не внутри акпп , достаточно нормальную диагностику сделать!
    • Сообщений 6
Диагностику делали - выключатель кп (P0705) это селектор.
Но не завоженном состоянии все позиции он понимает, на панели все показывает.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
areg :
а в блоке двигателя какие ошибки ?
    • Сообщений 6
Никакие.
Селектор поменяли- никаких изменений нет. Та же проблема
Рекомендуем почитать на тему АКПП Аварийный режим
    • На форуме с 04 12 2019, 15:15
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318 E46, M43.АКПП
а после замены селектора пробовал еще диагностику делать ? ошибка вотэта (P0705) пропала?
    • Сообщений 6
pycik_donbass :
Не пропала
Начал показывать проблему в дмрв. Буду менять дмрв
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
areg :
pycik_donbass :
Не пропала
не связные вещи ,норм диагноста те надо!
    • Сообщений 6
Проблема решена!
ЭБУ (мозг) акпп.
Менял сам, потому что СТОшники прозвонили кабеля и решили что не в нем проблема.
Короче из за колебания напряжения загорело и эбу и свечи...
Никогда не давайте перемычку с вашего аккумулятора.
Несколько раз давал прикуривать ничего не ломается. Главное уметь дать прикурить. Даже м57 прикуривал, но летом правда. Субару, и несколько корейских консервов до кучи.
