    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Перестала работать нижняя секция (нижняя половина) обогрева заднего стекла на рест. купе. В ходе диагностике обнар. - не приходит "плюс" на правую сторону подключения при вкл. обогрева. Но.., верхняя часть работает. Чёт я подзапутался. Какие мысли есть?
P.S. Прозвонить каждую нить отдельно не могу - пленка.
    • Сообщений 526
Up! ::kor::
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Сообщений 526
:???: ::42::
    • Сообщений 526
::ba::
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
Ну так иголкой окуратнно прокалывай пленку и звони .
    • Сообщений 22025
Пленку все равно придется снимать.Под пленкой местами появляется влага,которая и является причиной ржи дорожек.Фрто если найду-ссыль.У меня похожая хня,пока только помехи на радио.
    • Сообщений 3395
Эт че ж над стекло новое оригу с плёнкой покупать? Так как дорожки xер починить.
Рекомендуем почитать на тему Обогрев заднего стекла Е46 Ci
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 526
Пленка на этом стекле переклеивалась два раза на моей памяти. Сейчас (всего год ей) атермальная 90% светопропускание, прозрачна почти полностью только легкий(!!!) сиренево-голубоватый отлив под определенным углом. Жалко ее снимать и тем самым, скорее, добить обогрев.
Тут дело в том, что не работает секция (нижняя) целиком, а не пару нитей.
P.S. У меня помех нет совсем, все четко, т.к. то что на правой и левой стойке проверено и там все надежно. В зависимости от исполнения (Harmann Kardon и т.д.) система шумоподавления делалась с различиями в WDS видно. Поэтому советовать не буду. У меня ХК нет. Помехи по радио не из-за "обрыва" нитей, поверь на слово.
Последний раз редактировалось Luc 27 02 2019, 12:08, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 526
G.S.A. :
А что есть OEM с пленкой? По-моему солидные пацаны "красят" стекло "в массе", т.е. путем добавления химии в расплав или в триплексе тонированной пленкой между слоями, что опять же "в массе". Поправьте если я ошибаюсь!
    • Сообщений 526
Ну вот как-то так! Есть желающие высказаться по существу?
    • Сообщений 6934
У меня помехи в радио при включении обогрева. Это из за чего?
    • Сообщений 526
Ingineer :
Дружище! У тебя на правой стойке есть фильтр шумоподавления (по плюсу), такая черная коробочка с тремя фишками (1 вход+2 выход на стекло верх и нижняя секция обогрева). Походу ему кирдык. Сложного в нем ничего нет, но познания нужны. Смотри там. Он разбирается на две половины (АККУРАТНО!). На левой стойке антенный усилитель.
Последний раз редактировалось Luc 01 03 2019, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3395
Luc :
G.S.A. :
У меня стекло заднее подтонированное. Но не плёнка. Завод.
    • Сообщений 526
G.S.A.
Зеленоватое наверно?
    • Сообщений 3395
Luc :
undefined
::nenado:: Черное. ::daa::
    • Сообщений 526
G.S.A. :
Luc :
undefined
Возможно. А точно завод? Лень рыться в ЕТК, но раньше не встречал.
    • Сообщений 22025
Luc :
Ingineer :
Не факт.У меня тоже помехи при включении обогрева.Но видно,что ржа на 3х дорожках в одном месте.Пленка на стекле.Плохо просушили или воздух остался и со временем ржаветь дорожки начали.
Последний раз редактировалось Джексон 30 12 2019, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
  • Двери е46
    • Сообщений 3395
Luc :
G.S.A. :
Luc :
undefined
Посмотрел по вину в ЕТК - написано грюн, то есть зелёное. Гляну как нибудь по лучше пленка или нет.
    • Сообщений 526
::ba:: ::kor::
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 103
