25 02 2019, 12:18
Перестала работать нижняя секция (нижняя половина) обогрева заднего стекла на рест. купе. В ходе диагностике обнар. - не приходит "плюс" на правую сторону подключения при вкл. обогрева. Но.., верхняя часть работает. Чёт я подзапутался. Какие мысли есть?
P.S. Прозвонить каждую нить отдельно не могу - пленка. |
25 02 2019, 14:02
Up!
25 02 2019, 20:05
26 02 2019, 11:13
26 02 2019, 17:35
Ну так иголкой окуратнно прокалывай пленку и звони .
26 02 2019, 19:52
Пленку все равно придется снимать.Под пленкой местами появляется влага,которая и является причиной ржи дорожек.Фрто если найду-ссыль.У меня похожая хня,пока только помехи на радио.
27 02 2019, 08:15
Эт че ж над стекло новое оригу с плёнкой покупать? Так как дорожки xер починить.
Рекомендуем почитать на тему Обогрев заднего стекла Е46 Ci
27 02 2019, 11:36
Джексон : Пленку все равно придется снимать.Под пленкой местами появляется влага,которая и является причиной ржи дорожек.Фрто если найду-ссыль.У меня похожая хня,пока только помехи на радио. Пленка на этом стекле переклеивалась два раза на моей памяти. Сейчас (всего год ей) атермальная 90% светопропускание, прозрачна почти полностью только легкий(!!!) сиренево-голубоватый отлив под определенным углом. Жалко ее снимать и тем самым, скорее, добить обогрев. Тут дело в том, что не работает секция (нижняя) целиком, а не пару нитей. P.S. У меня помех нет совсем, все четко, т.к. то что на правой и левой стойке проверено и там все надежно. В зависимости от исполнения (Harmann Kardon и т.д.) система шумоподавления делалась с различиями в WDS видно. Поэтому советовать не буду. У меня ХК нет. Помехи по радио не из-за "обрыва" нитей, поверь на слово. |
27 02 2019, 12:03
G.S.A. : Эт че ж над стекло новое оригу с плёнкой покупать? Так как дорожки xер починить. А что есть OEM с пленкой? По-моему солидные пацаны "красят" стекло "в массе", т.е. путем добавления химии в расплав или в триплексе тонированной пленкой между слоями, что опять же "в массе". Поправьте если я ошибаюсь! |
28 02 2019, 11:18
Ну вот как-то так! Есть желающие высказаться по существу?
28 02 2019, 12:10
У меня помехи в радио при включении обогрева. Это из за чего?
28 02 2019, 12:34
Ingineer : У меня помехи в радио при включении обогрева. Это из за чего? Дружище! У тебя на правой стойке есть фильтр шумоподавления (по плюсу), такая черная коробочка с тремя фишками (1 вход+2 выход на стекло верх и нижняя секция обогрева). Походу ему кирдык. Сложного в нем ничего нет, но познания нужны. Смотри там. Он разбирается на две половины (АККУРАТНО!). На левой стойке антенный усилитель. |
28 02 2019, 12:56
Luc : G.S.A. : Эт че ж над стекло новое оригу с плёнкой покупать? Так как дорожки xер починить. А что есть OEM с пленкой? По-моему солидные пацаны "красят" стекло "в массе", т.е. путем добавления химии в расплав или в триплексе тонированной пленкой между слоями, что опять же "в массе". Поправьте если я ошибаюсь! У меня стекло заднее подтонированное. Но не плёнка. Завод. |
28 02 2019, 13:22
G.S.A.
Зеленоватое наверно? |
28 02 2019, 15:19
Luc : undefined Черное.
20 12 2019, 22:33
G.S.A. : Luc : undefined Черное. ![]() Возможно. А точно завод? Лень рыться в ЕТК, но раньше не встречал. |
20 12 2019, 22:43
Luc : Ingineer : У меня помехи в радио при включении обогрева. Это из за чего? Дружище! У тебя на правой стойке есть фильтр шумоподавления (по плюсу), такая черная коробочка с тремя фишками (1 вход+2 выход на стекло верх и нижняя секция обогрева). Походу ему кирдык. Сложного в нем ничего нет, но познания нужны. Смотри там. Он разбирается на две половины (АККУРАТНО!). На левой стойке антенный усилитель. Не факт.У меня тоже помехи при включении обогрева.Но видно,что ржа на 3х дорожках в одном месте.Пленка на стекле.Плохо просушили или воздух остался и со временем ржаветь дорожки начали. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
21 12 2019, 15:21
Luc : G.S.A. : Luc : undefined Черное. ![]() Возможно. А точно завод? Лень рыться в ЕТК, но раньше не встречал. Посмотрел по вину в ЕТК - написано грюн, то есть зелёное. Гляну как нибудь по лучше пленка или нет. |
29 12 2019, 15:28
Черное.
