    • На форуме с 09 02 2008, 21:02
    • Сообщений 157
    • Авто: М3 е46
как сделать электронный спидометр на е46 ?! в окне пробега показывается скорость! как на этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=48q3qO4R ... re=related
сори если набоянил :) в поиске чета тишина
    • Сообщений 5034
Ты че свою продал? Не видать чето!
    • Сообщений 10748
там даже на видео видно номер теста ))))))))))))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3202
На видео видна погрешность, расхождение показаний. На стрелочном 295 км/ч, по электронике 266.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
ух ты тож очень интересно
    • Сообщений 157
    • Авто: М3 е46
6at9-6ez-6aZara :
да нет выехал на ней в город! сначала на даче пол года стояла, теперь во дворе, история повторяется ))))
    • Сообщений 157
    • Авто: М3 е46
GUNhed :
ну так есть мануал как все это включить ?
Рекомендуем почитать на тему как сделать электронный спидометр ?
  • Не работает спидометр и одометр
    Всем привет Подскажите, что может быть,может кто сталкивался. Замкнула два провода на левом передне...
  • Че можно сделать
    Ща жена приехала, таксист исполнил разворот неглядя из-за чего она чуть не разложилась остановилась ...
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
вот тут глянь viewtopic.php?f=66&t=82
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
    • Сообщений 157
    • Авто: М3 е46
спаси Дими, попробую щаз :) я просто как-то уже пытался залезть в эти настройки! там жесть полная! стока букав! как м-ка, радует ? )) уже тюн какой нить наверно сделал ?! не поможешь с коротким рычагом ?! те шорт шифтером ?! а то тут даже и не знаю какой и где покупать ((
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
RubleS.Ru
М-ка :twisted:
посмотри личку
    • Сообщений 157
    • Авто: М3 е46
чета тыкал, тыкал весь вечер и ни чего не получилось (( может что-то не так делаю или мануал не рабочий
может кто нить у себя попробовать? работает или нет ?!
там по ссылке мануала нужно зайти в 19 меню и оттуда его включив перейти в 7-мое но у меня после включения вылетает на основной пробег !
что не так делаю ?
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Тест 7.3
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
RubleS.Ru, жди када в 19ом тесте появица надпись ON
нажми и держи пару секунд, а потом уже в 7.3
E82 123d
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Держать ничего не надо! (сам по первости запарился включать, глазоньки об инструкцию сломал!) : )))
Просто докручиваешь до теста 19 и как только он включится,
не жди индикации "on" коротко жми 1 раз. Далле от 0 счёлкай по порядку до нужного : )
    • Сообщений 157
    • Авто: М3 е46
Yhou$e :
у тя работает ? я да, видимо нажимал когда загорался "офф"
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Нужно нажимать именно тогда, когда приборка только входит в тест 19, у меня в этот момент моргает oFF.
Именно коротким нажатием!
Как я понял, символы on/off несут только информационную
нагрузку, не имеет значения что светится on или off,
переключение от этого не зависит.
