04 12 2009, 19:34
как сделать электронный спидометр на е46 ?! в окне пробега показывается скорость! как на этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=48q3qO4R ... re=related сори если набоянил |
04 12 2009, 19:36
Ты че свою продал? Не видать чето!
04 12 2009, 20:21
там даже на видео видно номер теста ))))))))))))))
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
04 12 2009, 20:28
На видео видна погрешность, расхождение показаний. На стрелочном 295 км/ч, по электронике 266.
04 12 2009, 20:47
ух ты тож очень интересно
04 12 2009, 20:49
6at9-6ez-6aZara : Ты че свою продал? Не видать чето! да нет выехал на ней в город! сначала на даче пол года стояла, теперь во дворе, история повторяется )))) ![]() |
04 12 2009, 20:49
GUNhed : там даже на видео видно номер теста )))))))))))))) ну так есть мануал как все это включить ? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему как сделать электронный спидометр ?
04 12 2009, 20:59
вот тут глянь viewtopic.php?f=66&t=82
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает "test1." (вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится) 2. В этом режиме доступны функции 1 и 2 чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать 1 сек. пока он включится. Функция 2. комбинированный тест 2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла. ......... Функция 7. Температура и проч. 7.0 Температура ОЖ 7.1 Температура наружного воздуха 7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя 7.3 Мгновенная скорость км/ч ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
04 12 2009, 22:26
спаси Дими, попробую щаз
04 12 2009, 22:34
RubleS.Ru
М-ка посмотри личку ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
05 12 2009, 04:31
чета тыкал, тыкал весь вечер и ни чего не получилось (( может что-то не так делаю или мануал не рабочий
может кто нить у себя попробовать? работает или нет ?! там по ссылке мануала нужно зайти в 19 меню и оттуда его включив перейти в 7-мое но у меня после включения вылетает на основной пробег ! что не так делаю ? ![]() |
05 12 2009, 12:50
Тест 7.3
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
05 12 2009, 12:58
RubleS.Ru, жди када в 19ом тесте появица надпись ON
нажми и держи пару секунд, а потом уже в 7.3 |
05 12 2009, 14:29
Держать ничего не надо! (сам по первости запарился включать, глазоньки об инструкцию сломал!) : )))
Просто докручиваешь до теста 19 и как только он включится, не жди индикации "on" коротко жми 1 раз. Далле от 0 счёлкай по порядку до нужного : ) |
05 12 2009, 22:36
Yhou$e : Держать ничего не надо! (сам по первости запарился включать, глазоньки об инструкцию сломал!) : ))) Просто докручиваешь до теста 19 и как только он включится, не жди индикации "on" коротко жми 1 раз. Далле от 0 счёлкай по порядку до нужного : ) у тя работает ? я да, видимо нажимал когда загорался "офф" ![]() |
05 12 2009, 22:56
Нужно нажимать именно тогда, когда приборка только входит в тест 19, у меня в этот момент моргает oFF.
Именно коротким нажатием! Как я понял, символы on/off несут только информационную нагрузку, не имеет значения что светится on или off, переключение от этого не зависит. |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45 |
