    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Ural Dark Force ::23::
Компания «Урал» разработала мотоцикл с коляской, посвященный фильму «Звездные войны». Модель носит название Dark Force Limited Edition и будет выпущена ограниченным тиражом. Мотоцикл будет продаваться на американском рынке по цене от 14 999 долл., сообщает пресс-служба компании.
Транспортное средство окрашено в черный цвет. Мотоцикл получил светодиодную оптику, тормоза Brembo, амортизаторы Sachs и световой меч, который крепится к коляске и является, по заверениям представителей компании, абсолютно безопасным. Воспользоваться этим аксессуаром может как водитель, так и пассажир. Вес транспортного средства составляет 317 килограммов.
В движение Dark Force Limited Edition приводится с помощью двухцилиндрового оппозитного двигателя объемом 749 кубических сантиметров. Мощность мотора составляет 41 л.с. и 51 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с четырехступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость – 112 километров в час.
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Внешне хорош ::23:: ,опять вернулись к рычажной вилке и ничего нового кроме дисковых тормозов и 41 ослика. ::p::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
а впрыск топлива?
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Да, впрыск есть. Всего 25 штук для US market.
http://www.imz-ural.com/dark-force.html
Technical Specifications
Engine and Transmission
•Displacement, cc: 749
•Engine type: OHV air cooled 2 cylinder 4 stroke “boxer” (flat twin)
•Valve per cylinder: 2
•Bore and stroke (mm x mm): 78 x 78
•Max output (hp): 41 @ 5500 rpm
•Max torque (ft-lbs): 42 @ 4300 rpm
•Compression: 8.6:1
•Fuel system: Throttle body EFI
•Starting: Electric & Kickstart
•Clutch Double-disc dry
•Transmission type: Manual
•Speeds: 4 forward 1 reverse
•Primary drive (rear wheel): Driveshaft
•Final drive ratio: 4.62
•Engageable sidecar wheel drive: No
Physical Measurements
•Overall length, inch.: 91.6
•Overall heights, inch.: 53.8
•Overall width, inch.: 63.6
•Seat height, (unladen), inch.: 31.0
•Ground clearance (unladen),inch.: 6.5
•Dry weight, lbs: 700
Electrical
•Alternator: Denso, Peak Output 40 Amp @ 14vdc, 560 Wt
•Battery: FAYTX20HL (12V, 20Amp/h)
•Headlight: H4
•Spark plugs: NGK BPR6HS
Chassis
•Front suspension: IMZ leading link fork
•Rear suspension: Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable
•Sidecar suspension: Single sided swing-arm with Sachs hydraulic spring shock absorber, 5x adjustable
•Wheels: 2.5X18 Aluminum rims with steel spokes
•Tires: Heidenau, 4.0x18”
•Front brake: 4-piston fixed Brembo caliper with 295mm floating NG rotor
•Rear brake: HB big bore single piston integrated floating caliper with 256mm fixed NG rotor
•Sidecar brake: 2-piston fixed Brembo caliper with 245mm floating NG rotor
Misc.
•Fuel grade: 91 Octane, unleaded
•Fuel tank capacity, gallons: 5.0
•Reserve, gallons: app. 1
•Estimated fuel economy, mpg: 31-37
•Estimated range, miles: 155-185
•Recommended max cruising speed, mph: 70
•Max permissible weight, lbs:1325
•Trunk volume, cubic ft.: 2.9
Warranty
•2-years parts and labor unlimited mileage
    • На форуме с 06 11 2011, 22:07
    • Сообщений 16150
    • Авто: тройка
это дерьмо всегда производилось, модификация "турист", у нее еще привод на коляску, задняя передача..
как был говном.....хотя приятно вспомнить, с чего начинался путь))
Умное лицо еще не признак ума, господа. Все самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь
Расскажите о дорогах....
Мот только из-за меча можно купить. :cool:
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Поэтому он и стоит 15 тыс. долл., 1 млн. руб. по нынешнему курсу...)))
Рекомендуем почитать на тему Единственный мотоцикл, оснащенный "лазерным мечом"
У меня до армии был почти такой, именно с такой рычажной вилкой и синего цвета ::41::
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
в курсе "мамка звонила"
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
вы скажите мне вот что. есть у меня днепр. с люлькой :mrgreen: Надо из него сделатm нормальный мотоцикл. Типа кастома какого то под Бобберт. Кто поможет, где это искать ?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 16150
    • Авто: тройка
не понял... :oops:
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
MMW писал(а):
не понял... :oops:[/quot
в курсах говорю.Просто опять вернулись к рыжке,а не к привычному телескопу.
    • Сообщений 12597
WN1
http://etsphoto.ru/sobral-motoytsikl-dnepr-foto.html
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
странный вопрос ::xa:: ::xa:: а на туринг нужны права? и какой туринг лучше?
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 22047
Фига тема... ::xa::
    • На форуме с 02 12 2019, 13:38
    • Сообщений 6
Ничего такой Dark Force получился...
