22 11 2019, 16:26
Добрый день уважаемые форумчане!
Перед тем как отправлять меня читать форум, что я уже конечно сделал, пожалуйста дайте советы по сути. Для этого в том числе и создан форум. Попробую описать проблему лаконично. Вплоть до температуры -10 за бортом, Х5 заводился отлично, без каких либо проблем. Х5 е70 2007 год 3.0 si 272hp. В один прекрасный день -10, а этой ночью было -18, Икс не завелся, а именно - у меня безключевой доступ, открыл тачку, сел ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка все сопутствующие разряду акб ошибки (4x4 dcs) и происходит разовый звук, вроде небольшого стука в области стартера, и никакой прокрутки, даже близко. Конечно первая мысль - умер стартер, так как даже не крутит. Но я как и положено БМВводу пошел от обратного. Снял аккум, отвез в ближайший магазин АКБ, где мне сказали что аккум разряжен. но живой (Акб Bosch AGM 95 а/ч 850 пусковой ток) и выдали мне подменный аккум с подобными характеристиками. Что ж сказать, интерес берет свое! Приезжаю к дому, ставлю аккум, сел ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка и с легкостью заводится. Думаю я - Отлично! Зарядят мой аккум, и все будет четко. Езжу на подменном аккуме 3 дня, температура днем -4, ночью -8. Два дня не езжу, на улице -10, звонок из магазина акб - аккум заряжен полностью, приезжайте забирайте. Сажусь в икс, ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка все сопутствующие разряду акб ошибки (4x4 dcs) и происходит разовый звук, вроде небольшого стука в области стартера, и никакой прокрутки. Ага! сел аккум, не понятно ведь что дали на подмену. Еду меняю аккум, ставлю свой, завожу все ок, езжу два дня, на улице -10. На след день, улетать в командировку на неделю, ночью будет -26, принимаю решения снять свой аккум, и по прилету поставить. Снимаю, неделю Икс стоит мерзнет, прилетаю, на улице -16, ставлю аккум, сел ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка все сопутствующие разряду акб ошибки (4x4 dcs) и происходит разовый звук, вроде небольшого стука в области стартера, и никакой прокрутки. В салоне все лампочки горят, ближний свет загорается четко, не рябит. Вопрос почему даже не пытается крутить стартер? Хотя бы чуточку. Вот сижу думаю, ехать покупать новый аккум? Или что-то блочит, проблема не в аккуме? Сигнализации нет, как мне кажется конечно. Электрика сток. Ключа два, приходил с разными (для проверки) Спасибо за понимание, кто выдержал и прочел. Всем хорошего дня) |
22 11 2019, 16:32
АКБ заряжают 3 дня?
22 11 2019, 16:35
Мессер : АКБ заряжают 3 дня? ![]() Тоже удивился, но в магазине сказали, что такой аккум, так долго заряжается. Я конечно не эксперт, но аккум вроде не плохой, Bosch AGM все дела. Когда его покупали, если честно, даже незнаю |
22 11 2019, 16:36
Проверь мультиметром ток утечки, но скорее всего акб уже в помойку, сам разряжается. Не желательно часто скидывать клеммы с акб, можно фрм уложить
22 11 2019, 16:45
MaXon : Проверь мультиметром ток утечки, но скорее всего акб уже в помойку, сам разряжается. Не желательно часто скидывать клеммы с акб, можно фрм уложить Буду откровенен, не электрик, мультиметра нет, уж не обессудьте) Я так понимаю, если бы фрм умер, то были бы какие то ошибки по электрике на приборке, плюс не работали бы какие то части по салону (стеклоподьемники и прочая фигня). Или же я не прав? Но суть вашего совета я понял. Не стоит часто снимать клеммы с акб! То есть лучше домой аккум не заносить, учту! Спасибо) И кстате да, если уже за неделю, простоя дома, аккум разрядился, то он не жилец. Если конечно он разрядился, что тоже вопрос. Завтра поеду отвезу его в магаз, пусть проверят, разряжен ли |
22 11 2019, 16:49
Мессер : АКБ заряжают 3 дня? ![]() чахлой зарядкой можно и неделю заряжать! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
22 11 2019, 17:13
Похоже кирдык аккумулятору - бери новый, Topla например, у них гарантия 4 года...
Рекомендуем почитать на тему Недвижимое имущество. Не заводится bmw x5 e70
22 11 2019, 17:58
надо было сразу покупать новый аккум
и не думать не о чем, чем: снимать его по нескольку раз, заряжать/разрежать снимать/ставить заносить домой, выносить курить форум, ищя решение проблемы создавать темы и обсуждать ее и продолжать рассуждать на тему: "Покупать новый, или нет" Несмотря даже на то, что с другим аккумом машина нормально заводится, а с родным (своим), будем еще искать причины.
22 11 2019, 18:07
начните с замены аккума на новый. именно новый.
поищите какой блок не засыпает. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
22 11 2019, 18:15
Реле генератора под замену.Стандартная иксовая болезнь.Акум не причем.
22 11 2019, 18:41
с мертвым реле аккум бы он высадил быстрее чем за 3 дня
22 11 2019, 18:53
Он не обязательно сразу дохнет.Если есть утечки-со спиралькой,но заведется.Если в ноль разряжается-значит нет зарядки нормальной.
У меня 2-3 дня потанцевал и во Внучке умер.Но заряда акума на 30км до дома хватило. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
22 11 2019, 19:37
: Сажусь в икс, ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка все сопутствующие разряду акб ошибки (4x4 dcs) и происходит разовый звук, вроде небольшого стука в области стартера, и никакой прокрутки. Ага! сел аккум, не понятно ведь что дали на подмену. Еду меняю аккум, Те кто говорит про мертвый аккум,точно всё правильно читали?подсказка - это уже подменный аккум сел
22 11 2019, 19:42
А разве не должны были проверить аккум вилкой и выдать вердикт по поводу нагрузки?Это вроде как первое, что делают аккумщики,а потом на зарядку.
22 11 2019, 19:44
Ошибки не смотрели? Мож ibs мозга делает?
22 11 2019, 21:31
АйБус или реле как Джексон писал,а так к электрику бы съездить может блок какой мозг делает.
22 11 2019, 21:38
Возможно где то плохая масса или плюс. Проверь основные соединения с кузовом, с клеммой +. И на самом стартер не мешало б проверить.
23 11 2019, 00:16
Отвечу по порядку.
Утечки не проверял, на станции не ездил. Завтра куплю новый Аккум, как заведу, поеду на сто, покажу электрикам, пусть проверяют, массы не массы, плюсы минусы и тд. Если не заведётся с новым аккумом, то эвакуатор Велком) Завтра отпишусь. В любом случае всем спасибо за комментарии.) Всем добра) |
23 11 2019, 01:15
Сорян, канешна, но история на куйню похожа.
3 дня зарядки, магаз, дающий подменку.. Тарас, вместо студента, аспиранта взял? |
23 11 2019, 09:20
купите новый акум , зарегистрируйте замену акб (важно)
И перед стартом в морозы Включите зажигание без нажатия на тормоз и включите дальний свет на секунд 30 40 , выключите дальний и после этого ногу на тормоз и старт |
23 11 2019, 20:25
Ну,че там, разобрался с ведром?
24 11 2019, 00:33
-Миха- : купите новый акум , зарегистрируйте замену акб (важно) И перед стартом в морозы Включите зажигание без нажатия на тормоз и включите дальний свет на секунд 30 40 , выключите дальний и после этого ногу на тормоз и старт Явахуе Миха...Без диагноста советовать сразу купить новый акум?Хорошо,я к тебе не обращался.... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
24 11 2019, 01:58
Джексон : Без диагноста советовать сразу купить новый акум? Там другой совет -Миха- : кУпите новый акум , зарегистрируйте замену акб Зря не поехал ![]() |
24 11 2019, 10:06
Джексон : -Миха- : купите новый акум , зарегистрируйте замену акб (важно) И перед стартом в морозы Включите зажигание без нажатия на тормоз и включите дальний свет на секунд 30 40 , выключите дальний и после этого ногу на тормоз и старт Явахуе Миха...Без диагноста советовать сразу купить новый акум?Хорошо,я к тебе не обращался.... Читай внимательно первый пост и 18тый |
25 11 2019, 20:39
-Миха-
А напомни,зачем вкл,потом дальний-а потом завод.Я где то читал, не помню причину...
