    • На форуме с 04 09 2016, 17:36
    • Сообщений 28
Добрый день уважаемые форумчане!
Перед тем как отправлять меня читать форум, что я уже конечно сделал, пожалуйста дайте советы по сути. Для этого в том числе и создан форум.
Попробую описать проблему лаконично.
Вплоть до температуры -10 за бортом, Х5 заводился отлично, без каких либо проблем. Х5 е70 2007 год 3.0 si 272hp.
В один прекрасный день -10, а этой ночью было -18, Икс не завелся, а именно - у меня безключевой доступ, открыл тачку, сел ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка все сопутствующие разряду акб ошибки (4x4 dcs) и происходит разовый звук, вроде небольшого стука в области стартера, и никакой прокрутки, даже близко. Конечно первая мысль - умер стартер, так как даже не крутит. Но я как и положено БМВводу пошел от обратного. Снял аккум, отвез в ближайший магазин АКБ, где мне сказали что аккум разряжен. но живой (Акб Bosch AGM 95 а/ч 850 пусковой ток) и выдали мне подменный аккум с подобными характеристиками. Что ж сказать, интерес берет свое! Приезжаю к дому, ставлю аккум, сел ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка и с легкостью заводится. Думаю я - Отлично! Зарядят мой аккум, и все будет четко. Езжу на подменном аккуме 3 дня, температура днем -4, ночью -8. Два дня не езжу, на улице -10, звонок из магазина акб - аккум заряжен полностью, приезжайте забирайте. Сажусь в икс, ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка все сопутствующие разряду акб ошибки (4x4 dcs) и происходит разовый звук, вроде небольшого стука в области стартера, и никакой прокрутки. Ага! сел аккум, не понятно ведь что дали на подмену. Еду меняю аккум, ставлю свой, завожу все ок, езжу два дня, на улице -10. На след день, улетать в командировку на неделю, ночью будет -26, принимаю решения снять свой аккум, и по прилету поставить. Снимаю, неделю Икс стоит мерзнет, прилетаю, на улице -16, ставлю аккум, сел ногу на педаль, кнопка стартстоп - загорается приборка все сопутствующие разряду акб ошибки (4x4 dcs) и происходит разовый звук, вроде небольшого стука в области стартера, и никакой прокрутки. В салоне все лампочки горят, ближний свет загорается четко, не рябит. Вопрос почему даже не пытается крутить стартер? Хотя бы чуточку.
Вот сижу думаю, ехать покупать новый аккум? Или что-то блочит, проблема не в аккуме? Сигнализации нет, как мне кажется конечно. Электрика сток. Ключа два, приходил с разными (для проверки)
Спасибо за понимание, кто выдержал и прочел. Всем хорошего дня)
Последний раз редактировалось Utah 22 11 2019, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
АКБ заряжают 3 дня? ::kor::
    • Сообщений 28
Тоже удивился, но в магазине сказали, что такой аккум, так долго заряжается. Я конечно не эксперт, но аккум вроде не плохой, Bosch AGM все дела. Когда его покупали, если честно, даже незнаю
    • Сообщений 3622
Проверь мультиметром ток утечки, но скорее всего акб уже в помойку, сам разряжается. Не желательно часто скидывать клеммы с акб, можно фрм уложить
    • Сообщений 28
MaXon :
Буду откровенен, не электрик, мультиметра нет, уж не обессудьте)
Я так понимаю, если бы фрм умер, то были бы какие то ошибки по электрике на приборке, плюс не работали бы какие то части по салону (стеклоподьемники и прочая фигня).
Или же я не прав?
Но суть вашего совета я понял. Не стоит часто снимать клеммы с акб! То есть лучше домой аккум не заносить, учту! Спасибо)
И кстате да, если уже за неделю, простоя дома, аккум разрядился, то он не жилец. Если конечно он разрядился, что тоже вопрос. Завтра поеду отвезу его в магаз, пусть проверят, разряжен ли
Последний раз редактировалось Utah 22 11 2019, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
чахлой зарядкой можно и неделю заряжать!
    • Сообщений 911
Похоже кирдык аккумулятору - бери новый, Topla например, у них гарантия 4 года...
Рекомендуем почитать на тему Недвижимое имущество. Не заводится bmw x5 e70
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
надо было сразу покупать новый аккум
и не думать не о чем, чем:
снимать его по нескольку раз,
заряжать/разрежать
снимать/ставить
заносить домой, выносить
курить форум, ищя решение проблемы
создавать темы и обсуждать ее
и продолжать рассуждать на тему: "Покупать новый, или нет"
Несмотря даже на то, что с другим аккумом машина нормально заводится, а с родным (своим), будем еще искать причины.
::p::
    • Сообщений 18433
начните с замены аккума на новый. именно новый.
поищите какой блок не засыпает.
    • Сообщений 22007
Реле генератора под замену.Стандартная иксовая болезнь.Акум не причем.
    • Сообщений 18433
с мертвым реле аккум бы он высадил быстрее чем за 3 дня
    • Сообщений 22007
Он не обязательно сразу дохнет.Если есть утечки-со спиралькой,но заведется.Если в ноль разряжается-значит нет зарядки нормальной.
У меня 2-3 дня потанцевал и во Внучке умер.Но заряда акума на 30км до дома хватило.
Последний раз редактировалось Джексон 22 11 2019, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Те кто говорит про мертвый аккум,точно всё правильно читали?подсказка - это уже подменный аккум сел
:stid:
    • Сообщений 3205
А разве не должны были проверить аккум вилкой и выдать вердикт по поводу нагрузки?Это вроде как первое, что делают аккумщики,а потом на зарядку.
    • На форуме с 04 06 2012, 23:04
    • Сообщений 104
    • Авто: 530xi
Ошибки не смотрели? Мож ibs мозга делает? ::kor::
    • Сообщений 6865
АйБус или реле как Джексон писал,а так к электрику бы съездить может блок какой мозг делает.
    • Сообщений 3394
Возможно где то плохая масса или плюс. Проверь основные соединения с кузовом, с клеммой +. И на самом стартер не мешало б проверить.
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 28
Отвечу по порядку.
Утечки не проверял, на станции не ездил.
Завтра куплю новый Аккум, как заведу, поеду на сто, покажу электрикам, пусть проверяют, массы не массы, плюсы минусы и тд.
Если не заведётся с новым аккумом, то эвакуатор Велком)
Завтра отпишусь.
В любом случае всем спасибо за комментарии.)
Всем добра)
Сорян, канешна, но история на куйню похожа.
3 дня зарядки, магаз, дающий подменку..
Тарас, вместо студента, аспиранта взял?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
купите новый акум , зарегистрируйте замену акб (важно)
И перед стартом в морозы
Включите зажигание без нажатия на тормоз и включите дальний свет на секунд 30 40 , выключите дальний и после этого ногу на тормоз и старт
    • Сообщений 6865
Ну,че там, разобрался с ведром?
    • Сообщений 22007
-Миха- :
Явахуе Миха...Без диагноста советовать сразу купить новый акум?Хорошо,я к тебе не обращался....
    • Сообщений 4111
Там другой совет ::daa::
-Миха- :
кУпите новый акум , зарегистрируйте замену акб
Зря не поехал ::xa::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
-Миха- :
Читай внимательно первый пост и 18тый
    • Сообщений 22007
-Миха-
А напомни,зачем вкл,потом дальний-а потом завод.Я где то читал, не помню причину... ::kor::
