    • На форуме с 18 08 2008, 13:50
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
VZ
мне официалы прокладочку ДВС менять хотели за 2000р причем с такоооой неохотой как будто не они зарабатывают, а я на них , прокладочка стоит 70р , на котлосервисе поменяли за 500р :twisted: , только у них тож. очереди ::35::
А у Миши просто друзья по эл. части делали Мазду,БМВ 36 и аудюшникА6
Последний раз редактировалось MaXxX 28 11 2009, 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 10 11 2009, 22:43
    • Сообщений 198
    • Авто: е53 Х5 3.0D
или зарядка, или мозги!
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
ну что, новое что нить стало известно???
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
:lol:
Известно только то, что диагност сегодня выходной. А завтра, или послезавтра, но никак не позже четверга ::nenado:: , машиной займуться. Все рекомендации я предал. Главное, что бы диагност на них не забил ::banned:: .
К тому, что бы подъехал посторонний диагност, и посмотрел - сможет он её взять на ремонт или нет, отнеслись с настороженностью :) . Типа за забором можно всё, а у нас ::hm:: , подумать, говорят надо.
Забыл. В субботу диагност сказал, что АКПП заблокировалась потому, что не видит двигатель. ::36:: Такое могёт быть?
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 10748
VZ :
:lol: Забыл. В субботу диагност сказал, что АКПП заблокировалась потому, что не видит двигатель. ::36:: Такое могёт быть?
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
занести в красную книгу
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
VZ
похоже в твоей ситуации надо попинать по колесам и протереть стекло.
эффект будет как от сервисменов. сочувствую...
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
VZ :
первый раз такие бредни слышу ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с DSC, DME, блокировка АКПП...
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
На одном из сайтов нашел признак неисправности, ну очень похожий:
АКПП встает и выходит в авар. режим сама. Не переключается.
Причина - неисправность проводки между блоками, фишек подключения, замыкание, окисление, отсутствие контакта, утечка сигнала через поврежденную изоляцию и т.п.
Может привести к всевозможным ошибкам устройств, которые исправны. Самый геморный вид неисправности.
Хотя мне уже кажется, что она глухо стала в оборону. :lol: Может и блок какой.
В субботу диагност настаивал на том, что блок DSC исправен. Хотя все глюки с него именно и начинались. Будем ждать завтра. :)
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Приговор официалов DME.
Сняли с пришедшей на ремон е46 блок DME, перекодировали или чего там правильно сделали, поездили и, как говорят, ошибок нет. Но ездили естественно немного. Когда я первый раз её забирал после их диагностики, то сутки ездил, пока глюки стали вылазить.
То, что это блок - 99% они дают.
Если появятся ошибки снова, то будут думать ::hm:: Если от блока, то поменяют по гарантии. Если нет, то будут приговаривать что дальше. А потраченные деньги на DME - как решит их руководство. Что то меня этот расклад напрягает. ::33::
Цена вопроса 45.000 + 1.000 программирование. И больше ничего не заказывается. Только блок.
Срок - месяц.
Свой блок притащу - вобще никаких гарантий. ::36::
Чего так всё грустно? :shock:
Чем грозит блок с разборки и программирование его у официалов? Что еще надо искать?
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
есть у меня подозрение что будет работать.
мой пример - глючил центральный замок. закрывал машину исправно, открывал через раз.
на сервисе сняли блок - мне его показали и поставили на место.
сказали надо его менять. ничего не менял. до сих пор работает нормально.
вывод - проблема в контакте.
возможно и у тебя будет тоже самое. 45 тыр всеже можно потратить в более другое место :)
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Почему грустно. У тебя теперь есть выбор. И надежда, что скоро все закончится. Только вот месяц мне кажется долго....
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Чех, просто Чех
Если центральный замок, то скорее всего ZKE снимали, а не DME ::hm::
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
это я понимаю.
я говорю что суть проблемы таже самая - плохой контакт.
а раз сняли/поставили DME и работает то значит и нашли место с плохим контактом, чтож есть 99% решение проблемы.
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Ставили DME с донора.
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
а с твоим старым не пробовали опять ?
в любом случае проблема локализована...
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Буду просить, что бы на моем старом DМЕ круги вокруг станции нарезали. Если АКПП заблокируется, что бы на эвакуатор не попадать снова. Там где месяц - сутки или двое вообще ничего не решают. И 99% уверенность диагноста напрягает. Была бы у меня такая уверенность. Я повторюсь, но блок мне уже приговаривали при неработающем датчике коленвала. Тоже были уверены. Как вам это?
    • Сообщений 10748
VZ :
врут, притом нагло.
пробная замена DME невозможна с диллерским оборудованием.
DME привязывается к EWS один раз, и диллерское оборудование не позволяет привязать его к другому EWS.
попроси чтобы они чужой блок поставили при тебе и завели машину, они под любыми предлогами будут отказываться это делать
ЗЫ. обратно блок они не заберут у тебя, тупо нагрузят минимум на 46тр
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Туман стал гуще. ::16::
Час читал темы про EWS=DME. Кругом все и всё синхронизируют и преставляют.
GUNhed Синхронизируют только родные EWS=DME ?
Они чего это, внатуре разводят меня про установку чужого DME?
Если это так, то ::13:: !
    • Сообщений 10748
расклад такой:
есть код, который делится на две части - постоянная и переменная. обе хранятся и в EWS и DME.
постоянная часть кода записывается один раз при первоначальном кодирование EWS и программировании нового блока DME. дальше к ней доступ запрещен, тоисть поменять его нельзя. и каждый код для машины униклен. переменная часть кода меняется каждый раз при включении зажигания, сама перезаписывается в DME, EWS и так же еще в ключ. помимо всего, в ключе есть свой код, который так же хранится в EWS. у каждого ключа из десяти возможных естественно свой уникальный код.
это была теория, а теперь об твоих баранах!
на програмном уровне чтение постоянного кода из блоков невозможно, тоисть только с помощью программатора. для этого нужно вскрывать блок, одевать переходники на процессор и (зная где он находится) переписывать из другого блока. диллерский софт этого никогда неумел и не будет никогда ометь! дебилам в официальных сервисах никогда этому не учать, и это им запрещено делать. политика производителя - развести на продажу нового блока за счет клиента.
ЭпилоХ: диллерский софт умеет синхронизировать только переменную часть кода, и то при условии что постоянная совпадает.
Вывод: дурят тебя как лоха майонЭзного
ЗЫ. еще раз даю тебе совет: попроси их поставить блок от другой машины при тебе. они откажутся под любым придлогом
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 03 12 2009, 01:49, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 10748
ДА, забыл еще сказать!
есть вариант переставит DME и EWS с чужой машины на твою, и тогда возможно ее завести.
НО!!!! ::40:: ::40:: ::40::
EWS не примет твой ключ,, а ключем от машины-донора чтобы завести, нужно сменить замок зажигания
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
И вообщем говоря жопа, кусок метала можно выкинуть на свалку чтоль!!! ::hm:: И что делать в данной ситуации? ::hm::
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Ну приблизительно так я и понял, когда спрашивал про то что синхронизируются только родные блоки.
::13:: Буду иметь беседу с директором станции.
Но если они еще и замок зажигания меняли, то тогда ребята боевые. Медаль им надо дать. А хочется битой... :evil:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VZ
GUNhed правильно написал попроси сделать все при тебе, иначе сказать можно все что угодно, а на деле все будет совсем не так. Или договаривайся о замене с гарантией возврата если это не решит проблему.
    • На форуме с 06 10 2009, 23:09
    • Сообщений 20
А где можно купить такой комплект Блок EWS, блок DME, замок зажигания и ключ, такой комплект для Е46 318i, с 2,0л двигателем N46?
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Диагност сказал, что менял DME, EWS. Заводил моим ключом, отключив сигнал моего и держа рядом ключ донорской машины. Сложная операция по его словам. В особенностях распространяться не стал. Единственное, что я от них смог добиться, то это - если менять DME, то предоплата сколько то там процентов за блок. Блок приходит, его ставят, даже обещали отпустить меня на какое то время ездить, что бы убедиться в отсутствии глюков, и потом оплачивать всё полностью. Вариант приемлимый. Но я нашел диагноста, который работал у официалов раньше, и он знает е46. Согласился посмотреть и помочь. Так что, наверное, буду забирать и пробовать диагностировать у него.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
