    • На форуме с 29 10 2019, 00:26
    • Сообщений 1
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Назрел вопрос и, соотвественно, проблема - при открывании крышки багажника загорается подсветка когда прям чуть-чуть открыт (примерно на 3 см) и потом гаснет и уже при полном открытии багажника почему-то начинает светиться номер. Подскажите пожалуйста, где копать? Буду очень признателен)
В проводах
    • Сообщений 1305
В гофре
В которой провода... ::xa::
    • Сообщений 911
viewtopic.php?f=17&t=315284
    • Сообщений 22025
Тоже бы заменил нео,но как подумаю-все переобжимать надо-нах.Пущай гниёт... ::xa::
    • Сообщений 911
Дольше собираться сделать, отремонтировал кустарным способом когда свет в багажнике перестал работать, и заказал ремонтную косу как раз, так вот эта ремонтная коса глаза потом мозолила 2 года, а проводка не ломалась, но уже была на грани, при внешнем осмотре (иногда задумывался, а не может ли загореться, если замкнет).
Делать так:
1) смотришь на ломаные (или почти) провода;
2) со словами 3.14здец режешь бокорезами пополам;
3) а уже деваться некуда - делаешь :)
Рекомендуем почитать на тему Свет в багажнике
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
  • Ксенон/светоотражатель/передний свет
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, что ксенон нифига нр светит. Разобрал фару, оказалось что...
на е30 другой жгут проводов!
:oops:
    • Сообщений 22025
ivmm
У меня багажная норм.Я бы моторную проводку обновил.Там писец.
Обжимал чем?У меня такие,но не нра...Провод 0.5 плохо обжимают.
это все фигня эти обжимки. Вот нормальная
А есть вообще соединители в эл.магазинах продаются.Закладываешь два конца провода,крышечку закрываешь и усё... :cool:
    • На форуме с 07 02 2020, 12:02
    • Сообщений 14
прозвони провода на лампочку. 100% где контачит
Как я менял задние колодки и диски на BMW X5(E53) 3.0 бензин
    • Сообщений 1178
    • Авто: e46+GSX1400
Лютое говно эти соеденители. Знакомый установщик сигналок выкинул 2 пакета, 2000 шт, после того, как стали приезжать по рекламации
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
silwer :
соеденители типа "черепаха" перестали использовать еще в начали двухтыщных ::xa:: они окисляются и контакт начинает глючить- если сигналки на них ставить - вообще жесть ::xa::
    • Сообщений 22025
Лучше скрутки нет вариков... ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Особенно запаянной и в термоусадке с клеем :)
karter :
Используются даже на ведрах типа e46 с завода.
  • Свет фар
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Fedya316 :
karter :
Что ты имеешь ввиду? Скрутка залитая?
Vzik330 :
Нет, соединители типа черепаха.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Черепаха... Сам придумал?)
Чет не где не замечал их. Обычно скрутка в пластмассе.
Последний раз редактировалось Vzik330 10 02 2020, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Vzik330 :
Ты выше сообщения читаешь?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Fedya316 :
Vzik330 :
неа ::xa:: зажимная клема больше подходит. Про черепах вот только здесь сейчас увидел )
