24 10 2019, 00:53
я читаю. но есть вопросы.
точно не нужен герметик? и сколько стоит набор прокладки? просто 360€ официальный. думаю его и ставить. как ставить еще читаю, но к механику не хочу, там же нет ничего сложного? масло ну совсем уже течет, раз в неделю доливаю и видно что тячет больше. особенно после того как 100-200км по трессе проедусь. до сих пор крышу доконца не доделал и масло не заказал. но завтра собираюсь все разом. волнует только цена 360€ жирненько |
24 10 2019, 01:04
или я чтото не так понял и мне нужна только деталь 16 (11129070990 или 11120030496 в чем разница?) что стоит всего 52€ а не вся крышка за 360€ (11121432928)?
24 10 2019, 07:24
Посмотри,если из под болтов крышки течет,то №1,если нет-№16.Хотя когда открутишь,может оказаться что колечки под болтами очень твердые-нужно заменить.
24 10 2019, 09:20
popapogulala
Друг, ты чего, с другой планеты! Потекло из под прокладки клапанной -покупай прокладку клапанной за 30-50$ Нахрена ты собрался крышку то менять? Конечно бывает что и крышку менять надо, но это не твой случай. |
24 10 2019, 09:37
начни с дешевой прокладки а то может давить из-за кркг или крышка треснула.
24 10 2019, 09:42
popapogulala : масло ну совсем уже течет, раз в неделю доливаю и видно что тячет больше. особенно после того как 100-200км по трессе проедусь. Тебя там в тюрьму посадят, за загрязнение окружающей среды. Там же лужа масла под машиной должна образовываться после каждой остановки. Либо основная потеря масла все-таки происходит через выхлоп, а не через прокладку. |
24 10 2019, 11:41
Fedya316 : popapogulala : масло ну совсем уже течет, раз в неделю доливаю и видно что тячет больше. особенно после того как 100-200км по трессе проедусь. Тебя там в тюрьму посадят, за загрязнение окружающей среды. Там же лужа масла под машиной должна образовываться после каждой остановки. Либо основная потеря масла все-таки происходит через выхлоп, а не через прокладку. Да и за выхлоп притянут... |
Рекомендуем почитать на тему остро течет масло из под прокладки клапанной крышки.
24 10 2019, 12:48
TARiK : начни с дешевой прокладки а то может давить из-за кркг или крышка треснула. Верно сказано : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
24 10 2019, 12:48
Fedya316 : popapogulala : масло ну совсем уже течет, раз в неделю доливаю и видно что тячет больше. особенно после того как 100-200км по трессе проедусь. Тебя там в тюрьму посадят, за загрязнение окружающей среды. Там же лужа масла под машиной должна образовываться после каждой остановки. Либо основная потеря масла все-таки происходит через выхлоп, а не через прокладку. +1 : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
24 10 2019, 14:48
не, скорее всего не посадят. но масло внутрь воняет и походу успевает полностью испарятся. но если сильео масло пролить то могут вызвать службу что будет землю от масла очищать.
тоесть я так понимаю надо купить проклвдку которая для м54, кольца на свечи, резинки под гаики 15шт шпильки 2шт, герметик. также лучше квкг и 3или 4? трубки для него? |
24 10 2019, 14:52
11129070990 для M52 и M54.
11120030496 только для M54. что тогда выбрать?
24 10 2019, 14:54
тоесть купить деталь 16 и 15х деталь 6
24 10 2019, 15:17
Внимание!
для катушек зажигания на болтах своя прокладка для катушек на защелках своя |
24 10 2019, 16:04
boxter : Внимание! для катушек зажигания на болтах своя прокладка для катушек на защелках своя Ты че, ебанулся???
24 10 2019, 19:15
boxter : Внимание! для катушек зажигания на болтах своя прокладка для катушек на защелках своя вполне чтото такое возможно |
25 10 2019, 10:20
G.S.A. : boxter : Внимание! для катушек зажигания на болтах своя прокладка для катушек на защелках своя Ты че, ебанулся??? ![]() ага, я и концерн БМВ, примерно в сентябре 2002 года, когда на м54 внедрил катушки на защелках |
25 10 2019, 14:33
вообщем насобирал деталей на 560€ еще не заказал. но думаю что по пути надо эту большую резиновую трубку поменять, незнаю смогу ли вечером посмотреть в каком она у меня состоянии, и заодно может прокладку впускного клапанна.
тоесть, сначало полезу менять прокладку клапаннов, потом если нервы останутся полезу менять квкг, и если вдруг еще нервы останутся сменю обратный клапан масленного стакана и новую ещё раз в него прокладку поставлю. потом поеду поменяю масло 5 w-40 снова залью. просто замена прокладки клапаннов в сервисе будет 300€ наверно, со всеми налогами на работу итп. да и мне кажется что сам я сделаю лучше. |
25 10 2019, 14:44
popapogulala
Планы. Как у Наполеона Мне вот интересно, ты сам полезешь мотором заниматься, а масло поменять надо куда-то ехать, будь последовательным, поменяй сам масло, это самое простое из твоих планов : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
25 10 2019, 14:45
Сколько бабла вложил?
25 10 2019, 19:08
Гитарист : popapogulala Планы. Как у Наполеона Мне вот интересно, ты сам полезешь мотором заниматься, а масло поменять надо куда-то ехать, будь последовательным, поменяй сам масло, это самое простое из твоих планов масло немного затруднительно, была бы яма |
25 10 2019, 19:11
еще в планы взодит натирание всех вообще фар Meguiar's G2970 Two Step Headlight Restore 2Step, 4. Fluid_Ounces этой штукой. сзади нежалко особенно те что на багажнике, а за передние волнуюсь, эта штука через год все не испортит?
25 10 2019, 20:11
popapogulala : Гитарист : popapogulala Планы. Как у Наполеона Мне вот интересно, ты сам полезешь мотором заниматься, а масло поменять надо куда-то ехать, будь последовательным, поменяй сам масло, это самое простое из твоих планов масло немного затруднительно, была бы яма друг, какая яма! масло меняется без ямы и подъемника, поддомкратил передок слегка, выкрутил пробку, подставил канистру, опустил, снял фильтр, слил,закрутил пробку, заменил фильтр, залил новое масло. я мотор, коробку, всю подвеску менял во дворе на асфальте, с домкрата всё. : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
26 10 2019, 00:22
boxter : G.S.A. : boxter : Внимание! для катушек зажигания на болтах своя прокладка для катушек на защелках своя Ты че, ебанулся??? ![]() ага, я и концерн БМВ, примерно в сентябре 2002 года, когда на м54 внедрил катушки на защелках Ну так в чем же разница? |
27 10 2019, 22:10
вообщем я думаю заказать:
27 10 2019, 22:16
детали:
16) собственно прокладки клапанной крышки. 7) 15 резинок под гайки если я правильно понимаю? 3) наверно одну штуку, на случай если сломается, незнаю чему там ломатся, может и не заказывать? 13) у меня уже есть. 15) так как у меня одна крышечка сломанна. деталь 2) это что такое? что стоит еще заказать? ну кроме самой клапанной крышки которая может треснуть, если треснет то придется заказывать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
