/ остро течет масло из под прокладки клапанной крышки. на BMW
    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
я читаю. но есть вопросы.
точно не нужен герметик?
и сколько стоит набор прокладки? просто 360€ официальный. думаю его и ставить.
как ставить еще читаю, но к механику не хочу, там же нет ничего сложного?
масло ну совсем уже течет, раз в неделю доливаю и видно что тячет больше. особенно после того как 100-200км по трессе проедусь.
до сих пор крышу доконца не доделал и масло не заказал. но завтра собираюсь все разом. волнует только цена 360€ жирненько
    • Сообщений 202
или я чтото не так понял и мне нужна только деталь 16 (11129070990 или 11120030496 в чем разница?) что стоит всего 52€ а не вся крышка за 360€ (11121432928)?
    • Сообщений 3205
Посмотри,если из под болтов крышки течет,то №1,если нет-№16.Хотя когда открутишь,может оказаться что колечки под болтами очень твердые-нужно заменить.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
popapogulala
Друг, ты чего, с другой планеты! Потекло из под прокладки клапанной -покупай прокладку клапанной за 30-50$ Нахрена ты собрался крышку то менять?
Конечно бывает что и крышку менять надо, но это не твой случай.
    • Сообщений 18525
начни с дешевой прокладки а то может давить из-за кркг или крышка треснула.
popapogulala :
Тебя там в тюрьму посадят, за загрязнение окружающей среды. Там же лужа масла под машиной должна образовываться после каждой остановки.
Либо основная потеря масла все-таки происходит через выхлоп, а не через прокладку.
Fedya316 :
popapogulala :
Да и за выхлоп притянут... ::xa::
Рекомендуем почитать на тему остро течет масло из под прокладки клапанной крышки.
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
Верно сказано
Fedya316 :
popapogulala :
+1
    • Сообщений 202
не, скорее всего не посадят. но масло внутрь воняет и походу успевает полностью испарятся. но если сильео масло пролить то могут вызвать службу что будет землю от масла очищать.
тоесть я так понимаю надо купить проклвдку которая для м54, кольца на свечи, резинки под гаики 15шт шпильки 2шт, герметик.
также лучше квкг и 3или 4? трубки для него?
    • Сообщений 202
11129070990 для M52 и M54.
11120030496 только для M54.
что тогда выбрать? ::44::
    • Сообщений 202
тоесть купить деталь 16 и 15х деталь 6
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Внимание!
для катушек зажигания на болтах своя прокладка
для катушек на защелках своя
    • Сообщений 3397
boxter :
Внимание!
Ты че, ебанулся??? ::40::
    • Сообщений 202
boxter :
Внимание!
вполне чтото такое возможно
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
G.S.A. :
boxter :
Внимание!
ага, я и концерн БМВ, примерно в сентябре 2002 года, когда на м54 внедрил катушки на защелках
    • Сообщений 202
вообщем насобирал деталей на 560€ еще не заказал. но думаю что по пути надо эту большую резиновую трубку поменять, незнаю смогу ли вечером посмотреть в каком она у меня состоянии, и заодно может прокладку впускного клапанна.
тоесть, сначало полезу менять прокладку клапаннов, потом если нервы останутся полезу менять квкг, и если вдруг еще нервы останутся сменю обратный клапан масленного стакана и новую ещё раз в него прокладку поставлю.
потом поеду поменяю масло 5 w-40 снова залью.
просто замена прокладки клапаннов в сервисе будет 300€ наверно, со всеми налогами на работу итп. да и мне кажется что сам я сделаю лучше.
popapogulala
Планы. Как у Наполеона
Мне вот интересно, ты сам полезешь мотором заниматься, а масло поменять надо куда-то ехать, будь последовательным, поменяй сам масло, это самое простое из твоих планов
Сколько бабла вложил?
    • Сообщений 202
popapogulala
масло немного затруднительно, была бы яма
    • Сообщений 202
еще в планы взодит натирание всех вообще фар Meguiar's G2970 Two Step Headlight Restore 2Step, 4. Fluid_Ounces этой штукой. сзади нежалко особенно те что на багажнике, а за передние волнуюсь, эта штука через год все не испортит?
popapogulala :
popapogulala
друг, какая яма! масло меняется без ямы и подъемника, поддомкратил передок слегка, выкрутил пробку, подставил канистру, опустил, снял фильтр, слил,закрутил пробку, заменил фильтр, залил новое масло.
я мотор, коробку, всю подвеску менял во дворе на асфальте, с домкрата всё.
    • Сообщений 3397
boxter :
G.S.A. :
boxter :
Внимание!
Ну так в чем же разница?
    • Сообщений 202
вообщем я думаю заказать:
    • Сообщений 202
детали:
16) собственно прокладки клапанной крышки.
7) 15 резинок под гайки если я правильно понимаю?
3) наверно одну штуку, на случай если сломается, незнаю чему там ломатся, может и не заказывать?
13) у меня уже есть.
15) так как у меня одна крышечка сломанна.
деталь 2) это что такое?
что стоит еще заказать? ну кроме самой клапанной крышки которая может треснуть, если треснет то придется заказывать.
