/ Не включается R на BMW
    • На форуме с 07 10 2019, 14:48
    • Сообщений 9
Всем здравия! Авто е46 n42b20 АКПП ,при включении задней передачи Падают обороты и глохнет. На горячую и на холодную. На D все отлично , плавно, без пинков и буксов. Проблема и на горячую и на холодную. Ошибок нет.
Это все))
    • Сообщений 9
Tartar :
Это все))
Было такое?
Коробка GM?
    • Сообщений 9
Tartar :
Коробка GM?
Да. Загнал на диагностику. Сказали скорей всего гдт.
    • Сообщений 9
На других авто АКПП хоть признаки подавала, пинки, задняя иногда вообще не вкл, а тут сразу! Стиль езды то спокойный
Если с коробасом ничего похожего не произошло
, то я бы снял поддон и почистил соленоиды)
Рекомендуем почитать на тему Не включается R
    • Сообщений 9
Неужели и у меня так все печально, дождусь завтра посмотрю что диагностика даст
если глохнет то это гидротрансформатор
    • Сообщений 9
Диагностика ошибок не выявила. Слушали скобом звуков нет пострронних. Разбираемся дальше
    • Сообщений 9
Обороты плавают на задней, плавают, и в итоге глохнет. Если добавить обороты, то работает с трудом
а на драйве все норм?
    • Сообщений 9
Да, все отлично! И в ручном режиме все норм!
На GM часто на клапанах в мехатронике лопается пружина,возможно лопнула на клапане задней
Тема про пружины(фотоотчет) есть здесь,поищи
    • Сообщений 9
Tartar :
Уже прочитал. Спасибо
