    • На форуме с 10 03 2009, 14:50
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320IA E46
собственно вопрос такой у меня кондей почти не морозит(или совсем не морозит)моторчик вентилятора кондея не крутится(от руки вращается видимо не подается питание) хотя трубки становятся горячии от компресора!обороты двигателя при включении кондея не меняются.при включении кондиционера должен ли включатся вентилятор этого кондея или нет?и вообще как его в тестовом режиме можно проверить?возможен ли фокус в тесте понажимать как то кнопки на панели что бы его проверить?если можно то как? мафынка 320i 52 двигун 2000 год.в машине климат контрол
    • Сообщений 10748
на диагностику езжай.
иначе все выльется дороже...
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
понажимать ..можно...ток фокуса не будет...! 1. Низкое давление в контуре...
2. Наелси вентиль кондея... НО при этом на трассе должно морозить))
    • Сообщений 20
спасибо.думаю надо просто заправить кондей.как машину купил туда не лазил.(первое лето)
    • Сообщений 20
на днях заправил кондей.стал включаться компресор но вентилятор на радиаторе так и не включается.что делать?на скорости морозит.
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Проверь сам вентилятор.
    • На форуме с 15 03 2009, 14:03
    • Сообщений 2
у меня точно такая же проблема на точно такой же машине :)
после полной диагностики в ЮНИТЕ пришли к выводу-замена вентилятора кондея. причем и фреон подливали, и ошибку обнулили. час поездил с холодком. потом вентилятор опять стал. короче-меняй.
Рекомендуем почитать на тему вентилятор кондиционера не включается
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
подскажите пожалуйста как добраться до моторика/вентилятора (или чего еще там стоит?) печки?? на низких оборотах бывает посвистывает, видимо смазать надо, а куда лезть без понятия
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Хаттаб
был в поиске. но ничего не нашел. Значит я не знаю как поставить вопрос. может быть "чето свистит, как вылечить?"
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
клева. спасибо за инфо. все равно он свистит не громко и только на определенных оборотах, так что либо обороты больше либо музыка громче))))
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Да он у тебя не включается!Трубка одна должна б\ыть горячая,другая холодная.При включении кондера происходит характерный щелчок под капотом.И обороты на момент включения меняються.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Друзья. Взываю о помощи)))
На днях, спустя 4 месяца, до меня вдруг дошло, что мой вентилятор кондишина не работает (тот, который электрический и перед радиаторами висит).
Вопрос вот в чем:
Меняли значит мне коробку автоматическую на механическую. После этого естессно перепрошили Мозги и вообще всю электронику под ручную коробку. После этого я тут прочитал, что оказывается по заводу на машинах с мкпп стоит только один вентилятор - электрический, а на машинах с акпп два вентилятора - вязкостный и электрический перед радиатором. Так вот, могла ли прошивка повлиять на работу электро-вентилятора?? т.е. машина как бы думает, что "раз у меня ручная коробка, то и вентилятора быть не должно перед радиатором, вот я его и не включу."
Подскажите пожалуйста. На выходных я еще разберу морду ей. может когда собирали все на место забыли где то что то подключить
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
на МКПП электровентилятор стоит вместо механического..
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Tonny_Covert
То есть что так, что так? Какой бы вентилятор и тип трансмиссии не стоял, все должно включаться как полагается?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
krolique писал(а):
Tonny_Covert
да, разница только в его расположении..
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Tonny_Covert
меня огорчает эта новость. еще больше я огорчусь, если вдруг завтра обнаружится что все нормально подключенно и к вентилятору приходит питание.
что ж, спасибо за ответ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
