/ e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша! на BMW
SSL :
Ахеренный орфоблог! :cool:
::1:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
popapogulala :
сижу вот думаю
Попу прогуляй заодно. Там как раз рулон на подоконнике. ::xa::
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
::rulezz::
    • Сообщений 204
    • Авто: е46 320ci 2001
запихать тряпку было просто. шас думаю как сломанный шуруп выкрутить.
    • Сообщений 1941
popapogulala :
Он во что ввернут? В пластик или металл?
George_e30 :
popapogulala :
В кость,наверное... ::40::
Рекомендуем почитать на тему e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша!
    • Сообщений 204
George_e30 :
popapogulala :
в крепление цилиндра, сквозное отверстие 20мм винт 10мм, щляпка оторвалась. думаю как бы выкрутить теперь
    • Сообщений 204
такой
    • Сообщений 1941
George_e30 :
popapogulala :
Он из Бельгии. Видимо сложно мысли на русский переводить. Но его потом можно "перевести" с фотками, сделав тему по замене крыши в кабре.
Как ТС писал в начале, (в этой или другой теме, их 2 было), он не нашел в инете инфы по теме вообще
popapogulala :
Во что он вворачивается? Если детали им крепящиеся разделить,.. сделай фотку детали с обломком.
От чего он сломался? От попытки открутить? Или был сломан в результате поломки крыши у тебя?
Или в "доноре" сломан?
Посмотри на "отлом", если сломался не от "закисания", а обломило сломанной крышей, возможно тонкой отверткой есть за что "зацепиться"
    • Сообщений 204
George_e30 :
George_e30 :
popapogulala :
popapogulala :
вообщем на цилиндре блок, в него вставляются 2 трубки, сверзу железка клипса чтоб их держать. и потом сверху винтик держащий железку на своем месте.
я открутил трубки вынул, поставил на новое место цилиндр, вставил все, закрутил, с запасиком видимо. понял что трубки немного нетак идут, решил открутить, и тут шляпка сорвалась. уже украл на работе подходящий винтик. думаю как теперь окуратно старый вывентить
::p:: квест какой то.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
popapogulala :
Сто пудов по жопомеру крутил! ::xa:: ::xa:: ::xa::
"Эт шляпа!" (с) М. Боярский
    • Сообщений 204
вот это отверстие
    • Сообщений 204
Или ,, упала шляпа, упала на пол....,, ::40:: ::40:: ::40::
,, тебе без шляпы тоже хорошо...,, :cool: ::pom::
Проделана большая работа...
    • Сообщений 3205
popapogulala :
вот это отверстие
Где отверстие то?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Витас :
Где отверстие то?
Сложно догадаться, чё-ли? ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 204
лежу вообщем, шас передохну поиду доделывать, если снова дел не навалится.
вот нашел подобие инструкции по доливанию масла. надеюсь можно долить особо не вытаскивая его? https://www.drive2.ru/l/481051456510624219/
    • Сообщений 204
вот
    • Сообщений 204
снял немного цилиндр. натфилем сделал надпил, выкрутил. скрутил все снова обратно. не могу только разобратся с креплением, пластмаской. как же я уже ненавижу эту пласмаску.
закрутил в нее 2 винтика, еше 2 надо закрутить, закрутил уже 3/4 до 4 того не добратся. складываю крышу в поисках возможности докрутить винт и сцццццц! пласмаска поганится, крыша назад не поднимается. стою думаю да как так то ьак, ну пласмаска понятно но обочто и как она так. немогу крышу закрыть, спать уже пора, точнее предсонные процедуры.
в итоге нашел какоито жирный винт что всю малину портит
    • Сообщений 204
вот этот жирный винт все портил, он обратно не вкручивается почему то и свободно болтается, тоесть задвинул его внутрь, покрутил не закручивается и сложил крышу.
    • Сообщений 204
как хорошо что есть еще одна крыша и можно разобратся с жирным болтом. вот эта плассмаска, немогу наити в магазине, помогите, она с водительской стороны. завтра поеду на разборку, спрошу снимут ли они пласмасску с крыши что у них лежит., и покажут может как снимать.
за 5 ну максимум 10€. или я сломанную поправлю и прикручу на место. (это сломанная с м3 на фото которую я шас сломал, моя вообще прогрызенна была.)
но хотелось бы узнать сколько стоит в магазине желательно в евро, или номер детали.
надо еще держатели фар поменять по 19€, уплотнители фар заодно по 23€, ну и фары полировать наверно, новые уж очень дороговато оригинал стоят. может на разборке еше спрошу.
    • Сообщений 204
надо номер детали
  • 330cia e46
