№101
22 09 2019, 19:18
SSL : Ахеренный орфоблог! ![]()
№102
22 09 2019, 21:37
popapogulala : сижу вот думаю Попу прогуляй заодно. Там как раз рулон на подоконнике. |
№103
22 09 2019, 21:52
№104
22 09 2019, 22:09
№105
24 09 2019, 11:41
запихать тряпку было просто. шас думаю как сломанный шуруп выкрутить.
№106
24 09 2019, 12:26
popapogulala : шас думаю как сломанный шуруп выкрутить. Он во что ввернут? В пластик или металл? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№107
24 09 2019, 17:21
George_e30 : popapogulala : шас думаю как сломанный шуруп выкрутить. Он во что ввернут? В пластик или металл? В кость,наверное...
Рекомендуем почитать на тему e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша!
№108
24 09 2019, 19:13
George_e30 : popapogulala : шас думаю как сломанный шуруп выкрутить. Он во что ввернут? В пластик или металл? |
№109
24 09 2019, 19:16
такой
№110
25 09 2019, 02:18
niko64 : George_e30 : popapogulala : шас думаю как сломанный шуруп выкрутить. Он во что ввернут? В пластик или металл? В кость,наверное... ![]() Он из Бельгии. Видимо сложно мысли на русский переводить. Но его потом можно "перевести" с фотками, сделав тему по замене крыши в кабре. Как ТС писал в начале, (в этой или другой теме, их 2 было), он не нашел в инете инфы по теме вообще popapogulala : в крепление цилиндра Во что он вворачивается? Если детали им крепящиеся разделить,.. сделай фотку детали с обломком. От чего он сломался? От попытки открутить? Или был сломан в результате поломки крыши у тебя? Или в "доноре" сломан? Посмотри на "отлом", если сломался не от "закисания", а обломило сломанной крышей, возможно тонкой отверткой есть за что "зацепиться" Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№111
27 09 2019, 23:05
George_e30 : niko64 : George_e30 : popapogulala : шас думаю как сломанный шуруп выкрутить. Он во что ввернут? В пластик или металл? В кость,наверное... ![]() Он из Бельгии. Видимо сложно мысли на русский переводить. Но его потом можно "перевести" с фотками, сделав тему по замене крыши в кабре. Как ТС писал в начале, (в этой или другой теме, их 2 было), он не нашел в инете инфы по теме вообще popapogulala : в крепление цилиндра Во что он вворачивается? Если детали им крепящиеся разделить,.. сделай фотку детали с обломком. От чего он сломался? От попытки открутить? Или был сломан в результате поломки крыши у тебя? Или в "доноре" сломан? Посмотри на "отлом", если сломался не от "закисания", а обломило сломанной крышей, возможно тонкой отверткой есть за что "зацепиться" вообщем на цилиндре блок, в него вставляются 2 трубки, сверзу железка клипса чтоб их держать. и потом сверху винтик держащий железку на своем месте. я открутил трубки вынул, поставил на новое место цилиндр, вставил все, закрутил, с запасиком видимо. понял что трубки немного нетак идут, решил открутить, и тут шляпка сорвалась. уже украл на работе подходящий винтик. думаю как теперь окуратно старый вывентить |
№112
28 09 2019, 09:25
квест какой то.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№113
28 09 2019, 10:02
popapogulala : закрутил, с запасиком видимо. понял что трубки немного нетак идут, решил открутить, и тут шляпка Сто пудов по жопомеру крутил! "Эт шляпа!" (с) М. Боярский |
№114
28 09 2019, 11:20
вот это отверстие
№115
28 09 2019, 11:21
№116
28 09 2019, 11:24
Или ,, упала шляпа, упала на пол....,,
,, тебе без шляпы тоже хорошо...,,
№117
30 09 2019, 17:55
Проделана большая работа...
№118
30 09 2019, 20:50
popapogulala : вот это отверстие Где отверстие то? |
№119
30 09 2019, 21:40
Витас : Где отверстие то? Сложно догадаться, чё-ли? |
№120
02 10 2019, 19:04
лежу вообщем, шас передохну поиду доделывать, если снова дел не навалится.
вот нашел подобие инструкции по доливанию масла. надеюсь можно долить особо не вытаскивая его? https://www.drive2.ru/l/481051456510624219/ |
№121
02 10 2019, 19:48
вот
№122
02 10 2019, 21:21
снял немного цилиндр. натфилем сделал надпил, выкрутил. скрутил все снова обратно. не могу только разобратся с креплением, пластмаской. как же я уже ненавижу эту пласмаску.
закрутил в нее 2 винтика, еше 2 надо закрутить, закрутил уже 3/4 до 4 того не добратся. складываю крышу в поисках возможности докрутить винт и сцццццц! пласмаска поганится, крыша назад не поднимается. стою думаю да как так то ьак, ну пласмаска понятно но обочто и как она так. немогу крышу закрыть, спать уже пора, точнее предсонные процедуры. в итоге нашел какоито жирный винт что всю малину портит
№123
02 10 2019, 21:24
вот этот жирный винт все портил, он обратно не вкручивается почему то и свободно болтается, тоесть задвинул его внутрь, покрутил не закручивается и сложил крышу.
№124
02 10 2019, 22:04
как хорошо что есть еще одна крыша и можно разобратся с жирным болтом. вот эта плассмаска, немогу наити в магазине, помогите, она с водительской стороны. завтра поеду на разборку, спрошу снимут ли они пласмасску с крыши что у них лежит., и покажут может как снимать.
за 5 ну максимум 10€. или я сломанную поправлю и прикручу на место. (это сломанная с м3 на фото которую я шас сломал, моя вообще прогрызенна была.) но хотелось бы узнать сколько стоит в магазине желательно в евро, или номер детали. надо еще держатели фар поменять по 19€, уплотнители фар заодно по 23€, ну и фары полировать наверно, новые уж очень дороговато оригинал стоят. может на разборке еше спрошу. |
№125
02 10 2019, 22:07
надо номер детали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
квест какой то.
