04 09 2019, 20:45
Здравствуйте.
М54б30 250т.км расход масла 1 литр на 1т км Установлен равнодлинный колектор, Установлен холодный термостат (~87 градусов) Заменён китайский маф на оригу, заменён топливный насос на оригу, заменён топливный фильтр. Чистил форсунки, хотя они были в идеале. Давление в топл. системе 3.5атм Расход топлива устраивает. 7.8-8 трасса, 10.8 смешанный. 56км/ч средняя скорость. Расход воздуха незначительно выше нормы, время впрыска в основном в идеале. Лямбды рабочие. НО по коррекциям, умножающее значение постоянно висит на -8 по обеим банкам. Почему-то богатит. Есть подозрение на разъехавшиеся фазы. Делаю тест в реинголде по ваносу, впуск в норме, выпуск выдаёт ошибку и не проходит тест. Возможно такое, что до меня кто-то корректировал топливную карту и отключил выпускной ванос? М.б. из-за этого богатит? При прогазовке, оба поршня ваноса вроде рабочие и двигают валы. Может быть, что картерные газы через мои умершие кольца, вторично попадая в камеру сгорания, богатят смесь? Может из-за холодного термостата недогарает топливо?
04 09 2019, 21:09
Geplew : выпуск в норме, выпуск выдаёт ошибку поправь Geplew : расход масла 1 литр на 1т км дымит? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
04 09 2019, 21:16
FesT : Geplew : расход масла 1 литр на 1т км дымит? дымит, но только при прогазовке. как при богатой смеси, черным дымом. выдаст облако, а дальше норм. Масло жрёт если лупасить. Как-то раз почти месяц откатал в пенсионерском режиме - масло почти не ушло. по километражу не скажу... |
04 09 2019, 22:53
норм все., а масложер эт к ремонту двс
05 09 2019, 06:41
Тоже были минусовые множительные, помыл камеру сгорания, все выровнялось
05 09 2019, 08:28
я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки!
05 09 2019, 09:31
sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки!
Рекомендуем почитать на тему Умножающее значение -8
05 09 2019, 10:09
Можно поговорить про димексид
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
05 09 2019, 10:10
mtm666 : Можно поговорить про димексид И про водород
05 09 2019, 13:16
sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! Капиталка запланирована на октябрь |
05 09 2019, 13:20
Geplew : sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! Капиталка запланирована на октябрь ТА не мучай тогда ни себя ни машину до капремонта |
05 09 2019, 13:23
-Миха- : ТА не мучай тогда ни себя ни машину до капремонта
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
05 09 2019, 13:47
FesT : Geplew : выпуск в норме, выпуск выдаёт ошибку поправь Ошибку выдает не ванос, а Рейнгольд при запуске проверки выпускного ваноса. В этом случае проблема в сборке программы. По показаниям с инпы ванос еще в допуск укладывается. Есть вероятность, что лямбды некорректно работают, так как их положение на равнодлиннике смещено относительно штатных отверстий. Если есть возможность, то эксперимента ради можно прошить на Е0. |
05 09 2019, 13:59
во-первых на равнодлиннике надо пользовать е0....
во-вторых выставить фазы в-третьих убрать масло их камеры сгорания (перебрать мотор)... а там уж думать и решать проблемы по мере поступления https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
05 09 2019, 22:26
fantom : во-первых на равнодлиннике надо пользовать е0.... Не первый раз об этом слышу. Чтобы уйти на е0 с е2 нужно отключить все лямбды и сбросить адаптации и всё? Ещё не написал о том, что -8 было еще зимой за засранных катализаторах на стоковых коллекторах. до установки равнодлинников. Могут засранные маслом свечи давать плохой пожиг смеси на средних и высоких оборотах? От того и лямбды думают что бенза много, а он просто горит через раз. |
06 09 2019, 06:35
sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! масло тоже топливо не учтенное для двигателя, вот и минус |
06 09 2019, 06:37
mtm666 : Можно поговорить про димексид я так бы и сделал. у тс пробег 250 и расход масла, у меня 300 и нет рахода. |
06 09 2019, 06:39
Geplew : sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! Капиталка запланирована на октябрь если задумал капиталку, е6ани раскокс димексидом по полной, с заливкой димексида в масло - может поможет тебе от лишних трат в 150-250к.руб.
06 09 2019, 08:57
Geplew : fantom : во-первых на равнодлиннике надо пользовать е0.... Не первый раз об этом слышу. Чтобы уйти на е0 с е2 нужно отключить все лямбды и сбросить адаптации и всё? Конечно не первый, аж дважды в рамках этой темы Нет, сброс адаптации перевод на евро0 не выполнит. Нужно наличие 861 опции. Короче говоря, прошить. |
06 09 2019, 11:11
mixfive : Нужно наличие 861 опции. Набор данных без EOBD (опция S861A есть) оно? |
06 09 2019, 13:42
sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! я больше хуею когда при курсе 65 люди думают о капиталке)))) контракт и погали )))
06 09 2019, 14:22
Geplew : mixfive : Нужно наличие 861 опции. Набор данных без EOBD (опция S861A есть) оно? оно самое |
06 09 2019, 15:05
mixfive : Geplew : mixfive : Нужно наличие 861 опции. Набор данных без EOBD (опция S861A есть) оно? оно самое При прошивке, лямбды отключать? Если да, после обратного подключения е2 не вернется? |
06 09 2019, 15:07
Кощей : sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! я больше хуею когда при курсе 65 люди думают о капиталке)))) контракт и погали ))) ![]() Кутим на все бабки) |
06 09 2019, 15:25
Geplew : При прошивке, лямбды отключать? Если да, после обратного подключения е2 не вернется? Не вернется. В прошивке нет "понимания", что существуют лямбды Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
