/ Умножающее значение -8 на BMW
    • На форуме с 11 08 2019, 21:55
    • Сообщений 51
Здравствуйте.
М54б30 250т.км расход масла 1 литр на 1т км
Установлен равнодлинный колектор, Установлен холодный термостат (~87 градусов) Заменён китайский маф на оригу, заменён топливный насос на оригу, заменён топливный фильтр. Чистил форсунки, хотя они были в идеале. Давление в топл. системе 3.5атм
Расход топлива устраивает. 7.8-8 трасса, 10.8 смешанный. 56км/ч средняя скорость.
Расход воздуха незначительно выше нормы, время впрыска в основном в идеале. Лямбды рабочие. НО по коррекциям, умножающее значение постоянно висит на -8 по обеим банкам. Почему-то богатит.
Есть подозрение на разъехавшиеся фазы. Делаю тест в реинголде по ваносу, впуск в норме, выпуск выдаёт ошибку и не проходит тест. Возможно такое, что до меня кто-то корректировал топливную карту и отключил выпускной ванос? М.б. из-за этого богатит?
При прогазовке, оба поршня ваноса вроде рабочие и двигают валы.
Может быть, что картерные газы через мои умершие кольца, вторично попадая в камеру сгорания, богатят смесь?
Может из-за холодного термостата недогарает топливо?
Последний раз редактировалось Geplew 04 09 2019, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Geplew :
выпуск в норме, выпуск выдаёт ошибку
поправь
Geplew :
дымит?
    • Сообщений 51
FesT :
Geplew :
дымит?
дымит, но только при прогазовке. как при богатой смеси, черным дымом. выдаст облако, а дальше норм.
Масло жрёт если лупасить. Как-то раз почти месяц откатал в пенсионерском режиме - масло почти не ушло. по километражу не скажу...
