/ Умножающее значение -8 на BMW
    • На форуме с 11 08 2019, 21:55
    • Сообщений 51
Здравствуйте.
М54б30 250т.км расход масла 1 литр на 1т км
Установлен равнодлинный колектор, Установлен холодный термостат (~87 градусов) Заменён китайский маф на оригу, заменён топливный насос на оригу, заменён топливный фильтр. Чистил форсунки, хотя они были в идеале. Давление в топл. системе 3.5атм
Расход топлива устраивает. 7.8-8 трасса, 10.8 смешанный. 56км/ч средняя скорость.
Расход воздуха незначительно выше нормы, время впрыска в основном в идеале. Лямбды рабочие. НО по коррекциям, умножающее значение постоянно висит на -8 по обеим банкам. Почему-то богатит.
Есть подозрение на разъехавшиеся фазы. Делаю тест в реинголде по ваносу, впуск в норме, выпуск выдаёт ошибку и не проходит тест. Возможно такое, что до меня кто-то корректировал топливную карту и отключил выпускной ванос? М.б. из-за этого богатит?
При прогазовке, оба поршня ваноса вроде рабочие и двигают валы.
Может быть, что картерные газы через мои умершие кольца, вторично попадая в камеру сгорания, богатят смесь?
Может из-за холодного термостата недогарает топливо?
Последний раз редактировалось Geplew 04 09 2019, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Geplew :
выпуск в норме, выпуск выдаёт ошибку
поправь
Geplew :
дымит?
    • Сообщений 51
FesT :
Geplew :
дымит?
дымит, но только при прогазовке. как при богатой смеси, черным дымом. выдаст облако, а дальше норм.
Масло жрёт если лупасить. Как-то раз почти месяц откатал в пенсионерском режиме - масло почти не ушло. по километражу не скажу...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
норм все., а масложер эт к ремонту двс
    • Сообщений 6934
Тоже были минусовые множительные, помыл камеру сгорания, все выровнялось
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
sash345 :
Рекомендуем почитать на тему Умножающее значение -8
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Можно поговорить про димексид ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
mtm666 :
И про водород ::40::
    • Сообщений 51
sash345 :
Капиталка запланирована на октябрь
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Geplew :
sash345 :
ТА не мучай тогда ни себя ни машину до капремонта
    • Сообщений 1941
-Миха- :
::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 840
FesT :
Geplew :
поправь
Ошибку выдает не ванос, а Рейнгольд при запуске проверки выпускного ваноса. В этом случае проблема в сборке программы.
По показаниям с инпы ванос еще в допуск укладывается.
Есть вероятность, что лямбды некорректно работают, так как их положение на равнодлиннике смещено относительно штатных отверстий. Если есть возможность, то эксперимента ради можно прошить на Е0.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
во-первых на равнодлиннике надо пользовать е0....
во-вторых выставить фазы
в-третьих убрать масло их камеры сгорания (перебрать мотор)... а там уж думать и решать проблемы по мере поступления
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 51
fantom :
Не первый раз об этом слышу. Чтобы уйти на е0 с е2 нужно отключить все лямбды и сбросить адаптации и всё?
Ещё не написал о том, что -8 было еще зимой за засранных катализаторах на стоковых коллекторах. до установки равнодлинников.
Могут засранные маслом свечи давать плохой пожиг смеси на средних и высоких оборотах? От того и лямбды думают что бенза много, а он просто горит через раз.
    • Сообщений 6934
sash345 :
масло тоже топливо не учтенное для двигателя, вот и минус
    • Сообщений 6934
mtm666 :
я так бы и сделал. у тс пробег 250 и расход масла, у меня 300 и нет рахода.
    • Сообщений 6934
Geplew :
sash345 :
если задумал капиталку, е6ани раскокс димексидом по полной, с заливкой димексида в масло - может поможет тебе от лишних трат в 150-250к.руб. ::byy::
    • Сообщений 840
Geplew :
fantom :
Конечно не первый, аж дважды в рамках этой темы ::xa::
Нет, сброс адаптации перевод на евро0 не выполнит. Нужно наличие 861 опции. Короче говоря, прошить.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 51
mixfive :
Набор данных без EOBD (опция S861A есть) оно?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
sash345 :
я больше хуею когда при курсе 65 люди думают о капиталке)))) контракт и погали ))) ::stol::
    • Сообщений 840
Geplew :
mixfive :
оно самое
БЖ моей купе...
    • Сообщений 51
mixfive :
Geplew :
mixfive :
оно самое
При прошивке, лямбды отключать? Если да, после обратного подключения е2 не вернется?
    • Сообщений 51
Кощей :
sash345 :
Кутим на все бабки)
    • Сообщений 1941
Geplew :
Не вернется.
В прошивке нет "понимания", что существуют лямбды
Яндекс.Метрика cron
