/ Кодирование в NCS на BMW
Приборка, двигатель, тормоза и коробка общаются по кан, а вся остальная переферия по k-bus. И приборка генерирует этот k-bus.
    • Сообщений 1941
Fedya316 :
Ну вот и я об этом)) Без приборки не будет читать мотор. Если читает, то преобразователь в приборке работает. А сама приборка может и не отвечает, т.к. в ней повреждения
    • Сообщений 840
Тема жива еще? :)
Датчик дождя и света через игру пишет, что он относится к е39/е53, а поставил я его в е46. Как привязать его под е46? Просто кодирнуть ман-файлом?
БЖ моей купе...
mixfive :
Попробуй.
    • Сообщений 840
Все правда так, помогло
БЖ моей купе...
    • Сообщений 8566
Fedya316 :
Если приборка не кодируется, но кодировки с неё читаются - это что? Остальные блоки кодируются ОК...
BlackFlash :
Какую ошибку выдает? Что пытаешься закодировать в нее?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • На форуме с 21 07 2020, 13:48
    • Сообщений 28
Добрый день! BMW E39 97.г бензин 2.3
Парни приехал клиент с проблемой не работает перекл. BC.
Прозвонил провода от кнопки все целое..
Почитал немного форумов и понял что нужно зайти в кодировки и активировать эту функцию.. Отправил клиента домой..
Звонит через 4 дня говорит "не работает на приборке откр-дверей, багажника.." Вообщем не светится машинка. До этого все работало..
Я не помню была эта функция у него или нет...
Но возможно Launch что-то накосячил..
В понедельник или во вторник приедет..
Хочу зайти в ncs считать приборку и активировать BC и откр дверей..
Подскажите какие строки нужно смотреть и менять?
Спасибо...
    • На форуме с 20 06 2021, 11:54
    • Сообщений 1
Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alex71 :
могу удаленно отключить
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
