01 07 2019, 21:25
Всем привет, предистория простая - м47 доездил благополучно доездил свое... были ошибки по 4 форсе, по опережению впрыска, турба подъезжала уже, сапунил...
Дабы избежать мороки (с тем же выставлением тнвд )... решил купить мотор в сборе... купил у проверенного разборщика - комплектность полная, осталась только моя проводка и dde. Отвез авто на СТО на замену мотора, тк у самого времени мало свободного сейчас. Мотор поменяли, все фильтра и тд новые, когда стали запускать, не проверили подкачивающий насос в баке - был сгоревший пред, в итоге запустили на сухую - он схватил (видимо на остатках соляры в тнвд), но троил...они его заглушили... потом (по моему приезду) выяснили что фильтр пустой, поменяли пред - стали прокачивать - вроде как прокачали - воздуха нет - из трубок подачи соляра идет (не пенится), в обратке насоса тоже без пены...но мотор не запускается Понимаю вопрос уровня Ванги Дисы нет...только инпа, рейн и лаунч )) |
01 07 2019, 21:56
Хотя первый раз то завелось.. тогда не оно |
01 07 2019, 22:29
Видимо да, давляка нет, завтра сказали попробуют форсы подкинуть мои, компрессию заодно померить... Насчёт подружить, пусть попробуют) но вроде там даже пункта нет такого (
01 07 2019, 22:48
xalers писал(а): Видимо да, давляка нет, завтра сказали попробуют форсы подкинуть мои, компрессию заодно померить... Насчёт подружить, пусть попробуют) но вроде там даже пункта нет такого ( Согласования тнвд с дде там нет вроде, сброс коррекций тнвд на запуск не влияет, если ошибок по насосу нет подкинь форсунку (продавливает топливо или нет), у меня после замены насоса завелась только с помощью аэрозоля. |
02 07 2019, 06:12
быстрым стартом пускается говорят, но подачи на форсы все равно нет...
02 07 2019, 22:03
xalers писал(а): быстрым стартом пускается говорят, но подачи на форсы все равно нет... Если топливо до форсунки подается, а форсунки не продавливает, очень похоже что ТНВД устал. |
02 07 2019, 23:32
Я бы еще раз проверил воздух! Спускайте с форсунок
Рекомендуем почитать на тему Не запускается после замены двигателя
03 07 2019, 14:14
Насос то VP?Тогда иммобилайзер тормозит всю систему
03 07 2019, 21:07
Насос vp44, а прописать только дисом можно?
03 07 2019, 22:54
Может насос надо отрегулировать?
04 07 2019, 00:48
ExMIB
А че там с твоей телршкой? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
04 07 2019, 06:54
ExMIB писал(а): Может насос надо отрегулировать? насос с мотора не снимался, а мотор, как заверяют, был рабочий)) |
04 07 2019, 08:53
1. Согласование дде-тнвд ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. С какого авто мотор-донор? Если с е39 то дде надо шить под е39. у них разные тнвд. Я с этим столкнулся. У меня мотор был от 46, а дде 39-й. Менял сам. после недели парки почему не заводит, оттащил в сервис дизельный. Не смогли сделать. Форсы только на стенде проверили)) Причем согласование вроде как проходит. приехал к ним с ноутом, перешил дде, и уехал своим ходом)) Единственное, прокачать систему удалось только работой на "быстром пуске") Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
04 07 2019, 10:18
xalers писал(а): Насос vp44, а прописать только дисом можно? ХЗ....БОШевским стендом знаю можно... |
04 07 2019, 11:21
niko64 писал(а): xalers писал(а): Насос vp44, а прописать только дисом можно? ХЗ....БОШевским стендом знаю можно... Дисом все синхронизируется. И шьется тоже (дде) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
04 07 2019, 19:41
Согласовали DISом тнвд и dde (поле корректировок), только толи дис кривой, толи хз - в конце после плана проверок вышла ошибка в системе измерений 100.723. (может изза нее синхрон не проходит?)
Но также не запускает. По показаниям - все параметры видит. Мотор с e46 механики, у меня тоже e46 механика. |
05 07 2019, 00:02
xalers писал(а): Согласовали DISом тнвд и dde (поле корректировок), только толи дис кривой, толи хз - в конце после плана проверок вышла ошибка в системе измерений 100.723. (может изза нее синхрон не проходит?) Но также не запускает. По показаниям - все параметры видит. Мотор с e46 механики, у меня тоже e46 механика. Если согласование не прошло то будет 42 ошибка. В моем случае мотор завелся после замены тнвд без всякого согл. далее при сбросе коррекций дис глючил несколько раз ( коррекции сбросились а согласование не произошло, вышла 42 ошибка но и с ней авто заводился без проблем) далее согласовал как то по другому, не так как в тис сказано. |
05 07 2019, 00:25
xalers писал(а): быстрым стартом пускается говорят, но подачи на форсы все равно нет... до форсунок топливо качает или нет? номера тнвд одинаковые? |
05 07 2019, 08:36
xalers писал(а): Согласовали DISом тнвд и dde (поле корректировок), только толи дис кривой, толи хз - в конце после плана проверок вышла ошибка в системе измерений 100.723. (может изза нее синхрон не проходит?) Но также не запускает. По показаниям - все параметры видит. Мотор с e46 механики, у меня тоже e46 механика. Значит все должно быть "ровно". попробуй быстрым запуском ее "подержать" заведенной, у меня только так прокачивалась система. электронасосом бесполезно было. . Плавали обороты из-за мертвого ДПКВ xalers писал(а): Согласовали DISом тнвд и dde (поле корректировок), только толи дис кривой, толи хз - в конце после плана проверок вышла ошибка в системе измерений 100.723. (может изза нее синхрон не проходит?) Ошибка в системе измерений потому, что ты работаешь с эмулятором оригинальной "головы". В шнурке D-can нет нужных функций) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
05 07 2019, 10:45
George_e30
Ошибку в системе измерений побороли (отключили их).тнвд согласован...давления нет пробывали держать быстрым запуском секунд 20-30 - с подачи форс начинает соляра поступать...но опять же без давления... пробовать подольше подержать? ПС уже думаю снять свой старый и новый насос - отвезти их в бош сервис (чтобы мозги местами махнули и проверили на стенде)..и поставить на новый мотор тнвд с моими мозгами |
05 07 2019, 11:06
Рассинхрона с ЕВС нет? Проверь, а лучше сделай дисом.
У меня секунд 40 при пустой системе было. Я переставал впрыскивать, обороты вниз, и либо подхватывало топливом, либо я прыскал еще). Начинает поступать, но без давления - возможно система еще не наполнилась, но что-то уже попало. попробуй "галстук". Метров 200 должно хватить, не хватает - проблема возможно в насосе. Если она действительно завелась у тех, кто менял мотор - они полностью высушили тнвд. Должно завести! xalers писал(а): ПС уже думаю снять свой старый и новый насос - отвезти их в бош сервис (чтобы мозги местами махнули и проверили на стенде)..и поставить на новый мотор тнвд с моими мозгами мозги менять смысла нет (если они не мертвые, конечно). А вот отвезти насосы в БОШ для проверки и выбора лучшего - стоит. Может на новом моторе он мертвый? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
05 07 2019, 11:47
George_e30 писал(а): Метров 200 должно хватить, не хватает - проблема возможно в насосе. Хотя я наверное погорячился. Метров 200 меня запускали после замены резинки в ТНВД. Ну и соответственно его "завоздушивания". А так до 400 наверное бывало Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
08 07 2019, 10:23
xalers
Привет! Завел? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
10 07 2019, 20:51
George_e30
Не, забрал с СТО, заказал съемник ТНВД - отвезу на стенд. где-то воздушит ТНВД - все развоздушишь, ночь постоит и около ТНВД на обратке воздушный пузырь |
10 07 2019, 21:46
xalers писал(а): George_e30 Не, забрал с СТО, заказал съемник ТНВД - отвезу на стенд. где-то воздушит ТНВД - все развоздушишь, ночь постоит и около ТНВД на обратке воздушный пузырь Стоп! Не снимай! Там 2 болтика с резинкой, они виновники завоздушки! Завтра с компа скину фотку Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
