/ Помогите советом БМВ 320 е46 дизель на BMW
    • На форуме с 09 06 2019, 12:46
    • Сообщений 33
Всем доброго дня суток. Меня зовут Виталий я только что купил себе машину. Когда её покупал Она заводилась очень хорошо но троил двигатель, продавец мне сказал что это не Рабочая форсунка к в конечном итоге я прочистил промыл все форсунки они работают хорошо но машина также ни хрена не едет работает троит на холостом ходу в движении как будто заливает уже поменял масляный фильтр поменял все вакуумные трубки проверил турбину всё вроде работает изменений никаких. Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально. К не знаю уже за что браться. Ka-do и Поведение у неё на холостом ходу тоже своеобразное то работает тихо идеально то троит непонятно почему обратки со всех четырёх форсунок очень мало подскажите что можно ещё проверить.
    • Сообщений 33
Vitali :
OBD не могу подключить круглый разъем и у меня почему-то в нём только 6 клемм купил переходник на 16 пин на все программы пишет что устройство не подключилась к двигателю
Чем читаешь?,и у тебя точно нет разъема под рулем?
    • Сообщений 15171
Виталя! Вин кинь хотя бы с обд разъёмом разобраться для начала
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Может форсунки надо было отдать на стенд проверить? :) И как вы их промывали? С чего вывод что работают хорошо?)
    • Сообщений 33
Vzik330 :
Живу в Испании здесь проблемы со стендами, а проверял так. На заведении двигателе откручивал подачу топлива и на всех форсунки меняется звук
Последний раз редактировалось Vitali 15 06 2019, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 33
Vitali :
Vzik330 :
Живу в Испании здесь проблемы со стеклом, а проверял так. На заведении двигателе откручивал подачу топлива и на всех форсунки меняется звук
И обратки почти нет
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом БМВ 320 е46 дизель
  • Двери е46
    • Сообщений 33
Tartar :
Нет нету разъёма под рулём ни в бардочке только под капотом
Смотрю разъёмы на форумах у всех от 8 клеммы в разьеме и выше а у меня только 6
Читаю этой хренью
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Нуу,это не проверка :) может они льют в целиндры а не распыляют. Машина не дымит?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
.Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально.
что за набор слов...
Егр заглушен? Впуск не заросший? Попробуй вакум с турбины снять,раз работает лучше когда впуск закрываешь.. хотя бред какой то , не должна она троить из-за этого..
    • Сообщений 33
Vzik330 :
Глушил егр не помогло, коллектор отмыли и егр сново открыл так как не изменилось ни чего.
    • Сообщений 33
Vitali :
Vzik330 :
Как только заводишь работает хорошо, но только начинает работать насос отопления сразу увеличивается троение и так же происходит когда начинается подкачка турбины.
Дымит но немного светлый дым
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Что за подкачка турбины? ::xa:: тоесть,если снять фишку с "насоса отопителя" то работает хорошо?..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Какие обороты на хх? Если он троит ,то снимая поочередно фишки с форсунок,должно быть ясно в каком проблема..
А егр,заткни вакум и забудь про него,нахрен он тебе сдался?
    • Сообщений 33
Vzik330 :
Примерно900, форсунки механические
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Отлечился,бывает ::21::
Обороты завышены.. точно разницы не было когда трубки откручивал?..
Давай вернемся к фишке,какие пины задействованны?
    • Сообщений 22047
Мож за диагностику 500 отдать-а потом гадать?
А то,пока гадать будешь-тачку yгaндошишь... ::kor::
  • Двери е46
    • Сообщений 33
Vzik330 :
Сори какие трубки? На форсунки то звук менялся на каждой
Есть подозрение на неравелно выставленные опережение так как по бумагам видел что меняли коленвал
    • Сообщений 33
В Испании это стоит 130евро
    • Сообщений 33
Vzik330 :
    • Сообщений 22047
Vitali :
Аа,ну все как обычно.Сваливаете за бугор,т.к. там лучше-но денег все равно нет.Какой смысл.
Ничего личного,просто констатация факта. ::34::
    • Сообщений 33
Vitali :
Комментарий к файлу: Так то да, но приятнее смотреть на мир
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну пины нужные на месте,проверь +-,переходник прозвони.. хотя и гавноэльм запросто может не видеть мозги.
А вообще дело говорят. Вот сколько ты уже протрахался с ней? А130 евросов жалко отдать..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Где живешь кстати? Был позопрошлым летом в Бенидорме,на два месяца в комондировке.... Гостишку строили,электрику тянул. Наверно были лучшие два месяца в моей жизни ) 50 метров до моря,теплая водичка,жилье,пайок фирма ставила,не о чем голова не болела... Кайф... Горы,дайвинг,ээхххх..... ::16::
    • Сообщений 33
Vzik330 :
Рядом 150 км от Бенедорма в Салоу
