14 06 2019, 21:03
Всем доброго дня суток. Меня зовут Виталий я только что купил себе машину. Когда её покупал Она заводилась очень хорошо но троил двигатель, продавец мне сказал что это не Рабочая форсунка к в конечном итоге я прочистил промыл все форсунки они работают хорошо но машина также ни хрена не едет работает троит на холостом ходу в движении как будто заливает уже поменял масляный фильтр поменял все вакуумные трубки проверил турбину всё вроде работает изменений никаких. Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально. К не знаю уже за что браться. Ka-do и Поведение у неё на холостом ходу тоже своеобразное то работает тихо идеально то троит непонятно почему обратки со всех четырёх форсунок очень мало подскажите что можно ещё проверить.
14 06 2019, 21:05
Vitali писал(а): Всем доброго дня суток. Меня зовут Виталий я только что купил себе машину. Когда её покупал Она заводилась очень хорошо но троил двигатель, продавец мне сказал что это не Рабочая форсунка к в конечном итоге я прочистил промыл все форсунки они работают хорошо но машина также ни хрена не едет работает троит на холостом ходу в движении как будто заливает уже поменял масляный фильтр поменял все вакуумные трубки проверил турбину всё вроде работает изменений никаких. Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально. К не знаю уже за что браться. Ka-do и Поведение у неё на холостом ходу тоже своеобразное то работает тихо идеально то троит непонятно почему обратки со всех четырёх форсунок очень мало подскажите что можно ещё проверить. OBD не могу подключить круглый разъем и у меня почему-то в нём только 6 клемм купил переходник на 16 пин на все программы пишет что устройство не подключилась к двигателю |
14 06 2019, 22:45
Чем читаешь?,и у тебя точно нет разъема под рулем?
14 06 2019, 22:48
Виталя! Вин кинь хотя бы с обд разъёмом разобраться для начала
15 06 2019, 01:14
Может форсунки надо было отдать на стенд проверить?
15 06 2019, 08:18
Vzik330 писал(а): Может форсунки надо было отдать на стенд проверить? Живу в Испании здесь проблемы со стендами, а проверял так. На заведении двигателе откручивал подачу топлива и на всех форсунки меняется звук |
15 06 2019, 08:19
Vitali писал(а): Vzik330 писал(а): Может форсунки надо было отдать на стенд проверить? Живу в Испании здесь проблемы со стеклом, а проверял так. На заведении двигателе откручивал подачу топлива и на всех форсунки меняется звук И обратки почти нет |
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом БМВ 320 е46 дизель
15 06 2019, 08:28
Tartar писал(а): Чем читаешь?,и у тебя точно нет разъема под рулем? Нет нету разъёма под рулём ни в бардочке только под капотом Смотрю разъёмы на форумах у всех от 8 клеммы в разьеме и выше а у меня только 6 Читаю этой хренью
15 06 2019, 08:47
Нуу,это не проверка
15 06 2019, 08:57
Цитата: .Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально. что за набор слов...Егр заглушен? Впуск не заросший? Попробуй вакум с турбины снять,раз работает лучше когда впуск закрываешь.. хотя бред какой то , не должна она троить из-за этого.. |
15 06 2019, 09:10
Vzik330 писал(а): Цитата: .Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально. что за набор слов...Егр заглушен? Впуск не заросший? Попробуй вакум с турбины снять,раз работает лучше когда впуск закрываешь.. хотя бред какой то , не должна она троить из-за этого.. Глушил егр не помогло, коллектор отмыли и егр сново открыл так как не изменилось ни чего. |
15 06 2019, 09:13
Vitali писал(а): Vzik330 писал(а): Цитата: .Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально. что за набор слов...Егр заглушен? Впуск не заросший? Попробуй вакум с турбины снять,раз работает лучше когда впуск закрываешь.. хотя бред какой то , не должна она троить из-за этого.. Глушил егр не помогло, коллектор отмыли и егр сново открыл так как не изменилось ни чего. Как только заводишь работает хорошо, но только начинает работать насос отопления сразу увеличивается троение и так же происходит когда начинается подкачка турбины. Дымит но немного светлый дым |
15 06 2019, 09:46
Что за подкачка турбины?
15 06 2019, 09:53
Какие обороты на хх? Если он троит ,то снимая поочередно фишки с форсунок,должно быть ясно в каком проблема..
А егр,заткни вакум и забудь про него,нахрен он тебе сдался? |
15 06 2019, 10:56
Vzik330 писал(а): Какие обороты на хх? Если он троит ,то снимая поочередно фишки с форсунок,должно быть ясно в каком проблема.. А егр,заткни вакум и забудь про него,нахрен он тебе сдался? Примерно900, форсунки механические |
15 06 2019, 11:50
Отлечился,бывает
Обороты завышены.. точно разницы не было когда трубки откручивал?.. Давай вернемся к фишке,какие пины задействованны? |
15 06 2019, 13:25
Мож за диагностику 500 отдать-а потом гадать?
А то,пока гадать будешь-тачку yгaндошишь...
15 06 2019, 14:21
Vzik330 писал(а): Отлечился,бывает Обороты завышены.. точно разницы не было когда трубки откручивал?.. Давай вернемся к фишке,какие пины задействованны? Сори какие трубки? На форсунки то звук менялся на каждой Есть подозрение на неравелно выставленные опережение так как по бумагам видел что меняли коленвал |
15 06 2019, 14:22
Джексон писал(а): Мож за диагностику 500 отдать-а потом гадать? А то,пока гадать будешь-тачку yгaндошишь... ![]() В Испании это стоит 130евро |
15 06 2019, 15:06
15 06 2019, 15:14
Vitali писал(а): Джексон писал(а): Мож за диагностику 500 отдать-а потом гадать? А то,пока гадать будешь-тачку yгaндошишь... ![]() В Испании это стоит 130евро Аа,ну все как обычно.Сваливаете за бугор,т.к. там лучше-но денег все равно нет.Какой смысл. Ничего личного,просто констатация факта.
15 06 2019, 15:42
Джексон писал(а): Vitali писал(а): Джексон писал(а): Мож за диагностику 500 отдать-а потом гадать? А то,пока гадать будешь-тачку yгaндошишь... ![]() В Испании это стоит 130евро Аа,ну все как обычно.Сваливаете за бугор,т.к. там лучше-но денег все равно нет.Какой смысл. Ничего личного,просто констатация факта. ![]()
15 06 2019, 15:45
Ну пины нужные на месте,проверь +-,переходник прозвони.. хотя и гавноэльм запросто может не видеть мозги.
А вообще дело говорят. Вот сколько ты уже протрахался с ней? А130 евросов жалко отдать.. |
15 06 2019, 15:49
Где живешь кстати? Был позопрошлым летом в Бенидорме,на два месяца в комондировке.... Гостишку строили,электрику тянул. Наверно были лучшие два месяца в моей жизни ) 50 метров до моря,теплая водичка,жилье,пайок фирма ставила,не о чем голова не болела... Кайф... Горы,дайвинг,ээхххх.....
15 06 2019, 16:00
Vzik330 писал(а): Где живешь кстати? Был позопрошлым летом в Бенидорме,на два месяца в комондировке.... Гостишку строили,электрику тянул. Наверно были лучшие два месяца в моей жизни ) 50 метров до моря,теплая водичка,жилье,пайок фирма ставила,не о чем голова не болела... Кайф... Горы,дайвинг,ээхххх..... ![]() Рядом 150 км от Бенедорма в Салоу |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
