/ Диагностика кондиционера E46 на BMW
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 57
OK, спасибо за проверку - получается, копать надо в сторону заслонок. Поскольку они перекидываются, они, скорее всего, не сломаны - а вот почему мозги думают, что после 16 в машине сразу должен начинаться Ташкент, надо осознать. Скорее всего, какой-то из трех оставшихся темп. датчиков врет.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Vzik330 :
Темуджин :
Vzik330 :
Тот клапан регулируется ШИМом,он может на 100% быть открыть а может и на 10%
Не регулируется он там ШИМом .....он или открыт,или закрыт ......клапан печки нормально открыт .....инерционность охлаждающей системы слишком велика, чтобы ей управлять ШИМом .....
а чем тогда температура регулируется?))
ты сильно удивишься,но именно клапаном печки и регулируется в основном .....
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Слушай.. при 16 градусах я думаю закрывается напроч заслонка радиатора,при 16.5 она открывается,и при постоянно открытом клапане он тебе и жарит на максимум. Я ведь правильно понял что разницы между 16.5 и32 нету?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Темуджин :
Vzik330 :
Темуджин :
Vzik330 :
я в этом и не сомневался. Просто принцип работы предстовлял не много иначе :)
    • Сообщений 11635
Vzik330 :
какая заслонка??? ещё раз повторю - клапан печки нормально открыт ....блок климата для регулирования температуры в салоне этот клапан принудительно закрывает и снова открывает с определённым интервалом ,в зависимости от многих параметров (от предустановленной на блоке климата температуры,ручного или автоматического режима и,в том числе,температуры за бортом и температуры охлаждающей жидкости !) работа блока управления климатом и блока управления двигателем очень сильно завязаны между собой ....
при установленной на блоке климата температуре в 16 градусов клапан печки закрывается и не открывается совсем....
Vzik330 :
Я ведь правильно понял что разницы между 16.5 и 32 нету?
есть .....и разница эта выражается в интервале открытия и закрытия клапана печки ....
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Уважаемый,эти сообщения не вам были адресованны. Читайте что человек пишит. У него горячим шпарит при 16.5 градосув. Получается клапан у него постоянно открыт. Либо фишка слетела,провода сгнили, или отжил свое клапан. А при 16 просто закрываются заслонки радиатора,и воздух сосет с улицы.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
То что я думал что они шимои регулируется,и изменяет пропускную способность клапана,признаю,был не прав.
Рекомендуем почитать на тему Диагностика кондиционера E46
    • Сообщений 11635
Vzik330 :
уважаемый,вы тогда пишите к кому обращаетесь в своих постах !
Vzik330 :
я читаю ,а вы?
Vzik330 :
с какого перепуга это так получается?
Vzik330 :
спрошу ещё раз - о какой заслонке идёт речь ?
    • Сообщений 8610
Темуджин :
ну и кто тебе сказал, что єто не ШИМ?
    • Сообщений 11635
dart50 :
Темуджин :
ты эта,того......
ШИМ - широтно-импульсная модуляция , коэффициент заполнения ,ширина импульса на частотах в десятки килогерц .....
клапан печки открывается и закрывается раз в несколько секунд или минут ......
    • Сообщений 11635
единственный клапан,который управляется посредством ШИМ ,это электромагнитные клапана исполнительного устройства ВАНОС на моторах серии N ....и то только потому, что этот клапан имеет три рабочих положения ....
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Темуджин :
Vzik330 :
Vzik330 :
я читаю ,а вы?
Vzik330 :
Vzik330 :
Ну если прислушатся,когда выбираешь 16 градусов то слышно что какие то заслонки закрываются. Я не вверен на 100%,но предпологаю что в этот положении воздух засасывается в обход радиатора. Допустим если это так то и подтверждается моя теория что при 16.5 градусах заслонки открываются и воздух идет через раскаленный радиатор... Логично? :) ::hm::
    • Сообщений 57
ее не то чтобы нет, на 32 горячее, конечно, но ступенька между 16 и 16.5 больно уж заметна.
Если предположить, что клапан плохо закрывается, то вариант с полным перенаправлением воздуха вполне себе логичен. Как 16 поставлено, печка полностью выключена из теплообмена, а на 16.5 подключается. При этом все потуги мозгов регулировать температуру клапаном сильно разбавлены тем, что он травит.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну да,может не до конца закрывается. Пережми патрубки,сними,смело подай +12 и посмотри что там происходит :)
    • Сообщений 1941
Темуджин :
Разве? А дроссель на м54 не ШИМ?
Парни, вы все забываете про доп помпу) Если на 16 клапан закрыт, то можно предположить, что она выключена при этом.
Но как только клапан приоткрывается, включается доп помпа, и продавливает через клапан, который, возможно, уже не держит давление в положении закрыто
    • Сообщений 8610
Темуджин :
сxуяли откуда ограничение по частоте? а если будет 1кГц, то уже не ШИМ? ::40::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
George_e30 :
Темуджин :
А доп помпа разве не на дизеле? У него бенз
    • Сообщений 1941
Vzik330 :
Хз, у меня - то дизель был. Но можно, наверное, посмотреть применимость ( вин свой я не помню)))
Но факт остается. периодически открывающийся клапан может пропускать больше, чем надо ( не плотен)
или как на 34-ке, там возде радика стоят датчики температуры выходящег воздуха, по ним и ориентируется печка. Тут нет такого?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Сам давиче ковырял-изучал работу этого клапана, не какой он не шим, тупо 12 подаётся и и всё. Как только мотор заведён при выключеном климате на клапан подаётся 12 в. Он перекрывает подачу в салон горячей жидкости. Включаете печку он открывается, но ещё есть зависемость его работы от уличной температуры и командами климата. Кстати заметил фиговый факт, клапан стоит закрытый после заглушки мотора 15 мин, и жрёёт ток 1 ампер. При фиговом акуме и это большой ток потребления, может сказатся.... ((
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Artem F :
Ты хоть отпиши если решишь проблему
    • Сообщений 57
конечно, отпишу. На этой неделе просто совсем не до ремонтов (тем более, что в отличие от неработающего кондиционера, со ступенчатым включением тепла можно мириться :) ).
    • Сообщений 57
законы логики говорят, что "после" не означает "вследствие", но все же - после того, как датчик внешней температуры был заменен, вернулась и способность печки регулировать температуру. Теперь при 16.5 просто тепло, а не скачком горячо. Более в машине по обогреву/кондиционированию ничего не делалось, так что как будто бы проблема была с этим связана. Правда, не вернуть уже конфигурацию со старым датчиком (который был оторван) - если он был нерабочим, то все встает на свои места. А вот если он нормально работал, мое объяснение не подходит.
В любом случае, сейчас все нормально работает, спасибо всем за обсуждение. Сумрачный немецкий гений много чего неочевидного заложил в этот агрегат (из недавних приколов - снятая фишка ДМРВ, оказывается, переводит коробку в аварийный режим), без коллективного разума тут никак :)
  • 330cia e46
