/ Диагностика кондиционера E46 на BMW
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 57
OK, спасибо за проверку - получается, копать надо в сторону заслонок. Поскольку они перекидываются, они, скорее всего, не сломаны - а вот почему мозги думают, что после 16 в машине сразу должен начинаться Ташкент, надо осознать. Скорее всего, какой-то из трех оставшихся темп. датчиков врет.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Vzik330 :
Темуджин :
Vzik330 :
Тот клапан регулируется ШИМом,он может на 100% быть открыть а может и на 10%
Не регулируется он там ШИМом .....он или открыт,или закрыт ......клапан печки нормально открыт .....инерционность охлаждающей системы слишком велика, чтобы ей управлять ШИМом .....
а чем тогда температура регулируется?))
ты сильно удивишься,но именно клапаном печки и регулируется в основном .....
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Слушай.. при 16 градусах я думаю закрывается напроч заслонка радиатора,при 16.5 она открывается,и при постоянно открытом клапане он тебе и жарит на максимум. Я ведь правильно понял что разницы между 16.5 и32 нету?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
