/ Ошибка DSC+ABS+желтый ручник на BMW
    • На форуме с 24 04 2019, 21:26
    • Сообщений 5
Всех приветствую!
С момента покупки е46 висит ошибка по DSC и соответственно никакая стабилизация не работает. При подключении диагностики выходят следующие ошибки: ошибка связи с передним левым датчиком ABS и ошибка датчика угла поворота рулевого колеса. Но! Подкидывал 3 датчика (2 оригинал, 1 с али), на всех ошибка висит, но при тесте сигнала с датчика через RheinGold или INPA скорость вращения отображается. Точно так же и с датчиком угла поворота руля: угол показывает, адаптацию проходит, но ошибка остается. Если сбросить все ошибки, начинает включаться/выключаться DSC по кнопке, при начале движения с пробуксовкой все работает, треугольник моргает и тд. Проезжаю прямо (руль вообще никак не поворачивая) метров 20 и снова загорается гирлянда. Также при гирлянде во время торможения полностью блокируется переднее левое колесо (именно то, на котором ошибка по датчику).
Может кто сталкивался с похожими симптомами и может помочь?
Заранее благодарен!
    • Сообщений 22042
Поиск не?
    • Сообщений 5
Если бы я нашёл ответ в поиске, то наверное не писал бы сюда
    • Сообщений 5
Vsined :
Датчик abs задний правый
Почему именно он? Ошибка же по переднему левому
Последний раз редактировалось grisha86 20 05 2019, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Если проводка на датчик цела то похоже блок абс под замену.
    • Сообщений 5
Tartar :
Кстати, на связь с блоком ABS инпа ругалась, хотя в рейнголде все данные считываются
Распаялся наверно,
Рекомендуем почитать на тему Ошибка DSC+ABS+желтый ручник
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
  • Ошибка клапан управление надува
    Здравствуйте Есть ошибка по клапану управления надува Поменял на оригинал Пересмотрел все вакуумн...
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
У меня та же беда.. DSC OFF постоянно, иногда загорается BRAKE & ABS.. По компу постоянно ругается на датчик бокового скольжения (рысканья), потом вылетают ошибки по углу поворота руля и еще чего-то... Сдаётся мне,что блок DSC пережил своё время..
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 6181
руль до упора влево, потом вправо без остановки из положения колес прямо и все будет норм. Он откалибруется и все норм. Я так понял АКБ менялась или снималась?
[album]52287[/album]
    • Сообщений 5
Fon_Mansteyn :
С момента покупки такая проблема. АКБ при мне уже менялся, никакого изменения не было, его отключение на некоторое время также ни к чему не привело. Руль крутил, результата нет, через рейнголд адаптацию проводил, все также. Ошибка висит по датчику угла поворота руля, но в программе углы верно отображаются
    • Сообщений 6181
grisha86 :
Fon_Mansteyn :
странно, такая ошибка появилась при замене АКБ. После подключения нового вылезли эти ошибки откалибровался, прокурутил быстро до упора влево и тут же без остановок вправо и все нормализовалось. Вполне возможно что все таки проблема в датчике угла поворота, у меня на е60 вроде тоже при считывании ошибок отображались углы, но замена показала, что проблема была в нем. Но в любом случае это предположение, вердикт ставит специалист на месте.
    • На форуме с 29 05 2019, 18:56
    • Сообщений 9
Добрый вечер всем ребята у мепя е 60 горит DSC +ABS+жёлтый ручник и педаль тормоза колом
    • Сообщений 9
У меня 525xi 2005 год полный привод как встала не стого ни сиго не знаю что и делать
    • Сообщений 9
Что делать не знаю тормозуху проверил в норме через компьютер смотрел ошибки машина не показывает по этому поводу другие видит именно это нет может кто подскажет что может быть
    • Сообщений 9
Стоит ещё противоугонка на тормозную систему но я никогда её не пользовался ключ как весел там с момента покупки так и висит не разу не вытаскивал ключ из замка
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Злой :
Все одновременно случилось ?
Педаль колом смотри гтц, целостность вакуумных трубок.
Диагностикой надо смотреть что умерло. Экстрасенсы у нас тут есть конечно, но если вдруг все такие проблема будет в датчике АБС например или в непонятной блокировке нештатной тормозов, то ты не злись, так как поточнее подскажет только диагностика. :)
    • Сообщений 9
Да все одновременно
  • Головняк с ABS.
    • Сообщений 9
Утром пришёл сел заводить давай и все горят ошибки
    • Сообщений 1941
Вчера же была такая тема.
или вакуумный насос или патрубки вакуумные или сам вакуумник смотри.
Не зависимо от электроники педаль не должна быть колом, если исправна вакуумная часть
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
А датчик износа колодок может быть причиной ошибки DSC+ABS+желтый ручник?
Или все же только датчик АБС?
  • сбой dsc+акпп+eml+тормозная система
    Доброе время суток, уважаемые форумчане. машина калининградка 2004 год мотор n46b20a, автомат, пробе...
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
