25 04 2019, 17:59
Всех приветствую!
С момента покупки е46 висит ошибка по DSC и соответственно никакая стабилизация не работает. При подключении диагностики выходят следующие ошибки: ошибка связи с передним левым датчиком ABS и ошибка датчика угла поворота рулевого колеса. Но! Подкидывал 3 датчика (2 оригинал, 1 с али), на всех ошибка висит, но при тесте сигнала с датчика через RheinGold или INPA скорость вращения отображается. Точно так же и с датчиком угла поворота руля: угол показывает, адаптацию проходит, но ошибка остается. Если сбросить все ошибки, начинает включаться/выключаться DSC по кнопке, при начале движения с пробуксовкой все работает, треугольник моргает и тд. Проезжаю прямо (руль вообще никак не поворачивая) метров 20 и снова загорается гирлянда. Также при гирлянде во время торможения полностью блокируется переднее левое колесо (именно то, на котором ошибка по датчику). Может кто сталкивался с похожими симптомами и может помочь? Заранее благодарен! |
25 04 2019, 18:09
Поиск не?
25 04 2019, 18:12
Если бы я нашёл ответ в поиске, то наверное не писал бы сюда |
20 05 2019, 20:26
Vsined : Датчик abs задний правый Почему именно он? Ошибка же по переднему левому |
20 05 2019, 20:45
Если проводка на датчик цела то похоже блок абс под замену.
20 05 2019, 21:30
Tartar : Если проводка на датчик цела то похоже блок абс под замену. Кстати, на связь с блоком ABS инпа ругалась, хотя в рейнголде все данные считываются |
20 05 2019, 22:58
Распаялся наверно,
Рекомендуем почитать на тему Ошибка DSC+ABS+желтый ручник
21 05 2019, 08:34
У меня та же беда.. DSC OFF постоянно, иногда загорается BRAKE & ABS.. По компу постоянно ругается на датчик бокового скольжения (рысканья), потом вылетают ошибки по углу поворота руля и еще чего-то... Сдаётся мне,что блок DSC пережил своё время..
e46 323 2000 |
21 05 2019, 11:26
руль до упора влево, потом вправо без остановки из положения колес прямо и все будет норм. Он откалибруется и все норм. Я так понял АКБ менялась или снималась?
21 05 2019, 11:30
Fon_Mansteyn : руль до упора влево, потом вправо без остановки из положения колес прямо и все будет норм. Он откалибруется и все норм. Я так понял АКБ менялась или снималась? С момента покупки такая проблема. АКБ при мне уже менялся, никакого изменения не было, его отключение на некоторое время также ни к чему не привело. Руль крутил, результата нет, через рейнголд адаптацию проводил, все также. Ошибка висит по датчику угла поворота руля, но в программе углы верно отображаются |
21 05 2019, 11:55
grisha86 : Fon_Mansteyn : руль до упора влево, потом вправо без остановки из положения колес прямо и все будет норм. Он откалибруется и все норм. Я так понял АКБ менялась или снималась? С момента покупки такая проблема. АКБ при мне уже менялся, никакого изменения не было, его отключение на некоторое время также ни к чему не привело. Руль крутил, результата нет, через рейнголд адаптацию проводил, все также. Ошибка висит по датчику угла поворота руля, но в программе углы верно отображаются странно, такая ошибка появилась при замене АКБ. После подключения нового вылезли эти ошибки откалибровался, прокурутил быстро до упора влево и тут же без остановок вправо и все нормализовалось. Вполне возможно что все таки проблема в датчике угла поворота, у меня на е60 вроде тоже при считывании ошибок отображались углы, но замена показала, что проблема была в нем. Но в любом случае это предположение, вердикт ставит специалист на месте. |
30 05 2019, 18:24
Добрый вечер всем ребята у мепя е 60 горит DSC +ABS+жёлтый ручник и педаль тормоза колом
30 05 2019, 18:26
У меня 525xi 2005 год полный привод как встала не стого ни сиго не знаю что и делать
30 05 2019, 18:29
Что делать не знаю тормозуху проверил в норме через компьютер смотрел ошибки машина не показывает по этому поводу другие видит именно это нет может кто подскажет что может быть
30 05 2019, 18:31
Стоит ещё противоугонка на тормозную систему но я никогда её не пользовался ключ как весел там с момента покупки так и висит не разу не вытаскивал ключ из замка
30 05 2019, 20:00
Злой : Добрый вечер всем ребята у мепя е 60 горит DSC +ABS+жёлтый ручник и педаль тормоза колом Все одновременно случилось ? Педаль колом смотри гтц, целостность вакуумных трубок. Диагностикой надо смотреть что умерло. Экстрасенсы у нас тут есть конечно, но если вдруг все такие проблема будет в датчике АБС например или в непонятной блокировке нештатной тормозов, то ты не злись, так как поточнее подскажет только диагностика. |
31 05 2019, 09:58
Да все одновременно
31 05 2019, 10:00
Утром пришёл сел заводить давай и все горят ошибки
31 05 2019, 10:41
Вчера же была такая тема.
или вакуумный насос или патрубки вакуумные или сам вакуумник смотри. Не зависимо от электроники педаль не должна быть колом, если исправна вакуумная часть Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
31 05 2019, 14:39
А датчик износа колодок может быть причиной ошибки DSC+ABS+желтый ручник?
Или все же только датчик АБС? |
