25 04 2019, 17:59
Всех приветствую!
С момента покупки е46 висит ошибка по DSC и соответственно никакая стабилизация не работает. При подключении диагностики выходят следующие ошибки: ошибка связи с передним левым датчиком ABS и ошибка датчика угла поворота рулевого колеса. Но! Подкидывал 3 датчика (2 оригинал, 1 с али), на всех ошибка висит, но при тесте сигнала с датчика через RheinGold или INPA скорость вращения отображается. Точно так же и с датчиком угла поворота руля: угол показывает, адаптацию проходит, но ошибка остается. Если сбросить все ошибки, начинает включаться/выключаться DSC по кнопке, при начале движения с пробуксовкой все работает, треугольник моргает и тд. Проезжаю прямо (руль вообще никак не поворачивая) метров 20 и снова загорается гирлянда. Также при гирлянде во время торможения полностью блокируется переднее левое колесо (именно то, на котором ошибка по датчику). Может кто сталкивался с похожими симптомами и может помочь? Заранее благодарен! |
25 04 2019, 18:09
Поиск не?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
25 04 2019, 18:12
Если бы я нашёл ответ в поиске, то наверное не писал бы сюда |
20 05 2019, 19:36
Датчик abs задний правый
