    • На форуме с 08 03 2019, 19:40
    • Сообщений 10
вечер добрый.меня зовут Руслан. купил недавно BMW 320d .2000 года ,2 литровый дизель.вчера приехал с работы поставил не работала одна лампа ближнего света,думал с утра замена.утром начал заводить на приборах уже показывала что не работает 2 лампы и поворачивая ключ до старта все панель приборов работает стартер не крутит.прошу помощи как с этим справиться.буду очень признателен.
    • Сообщений 18410
Блок накала свечей можт
    • Сообщений 18410
если долго крутить и газовать схватить не пытается?
    • Сообщений 10
не схватывает
    • Сообщений 10
Pitbulik2009 :
не схватывает
был на диагностике сказали проблема в ключе
    • Сообщений 3394
Дак написано вроде, что стартер не крутит...
    • Сообщений 10
G.S.A. :
при повороте ключа на завождение непроисходит вообще ничего.
Рекомендуем почитать на тему BMW 320d панель приборов горит все работает но не заводится
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
Pitbulik2009 :
Pitbulik2009 :
не схватывает
значит меняй батарейку и прописывай ключ по-новой.
:oops:
    • Сообщений 6854
Если ключ слетел надо делать синхронизацию,ща Рома расскажет))
    • Сообщений 3394
Возможно, так же, банально нет массы или плюса. Или умер стартер.
G.S.A.
::34::
Pitbulik2009 :
Pitbulik2009 :
не схватывает
    • Сообщений 1941
Тебе, если все выше сказанное верно, нужно синхронизировать ключ и EWS
Для этого необходимо спец. оборудование. Ищи сервис где есть
Прикольная машина, у меня была) фотка есть?
    • Сообщений 10
George_e30 :
буду искать мастера чтоб на месте делал .транспортировать до какого либо сервиса только на лафета а это дороговато.
Последний раз редактировалось Pitbulik2009 09 03 2019, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10
Pitbulik2009 :
George_e30 :
а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать?
    • Сообщений 3394
G.S.A.
::34::
Pitbulik2009 :
Pitbulik2009 :
не схватывает
Стартер не крутит. ::xa::
    • Сообщений 22007
До этого что то в тачке ремонтировал? ::kor::
    • Сообщений 10
нет.вот как раз думал поехать ближний делать лампочку заменить .
  • Не заводится М47.
Pitbulik2009
а у тебя что второго ключа нет?
:o
    • Сообщений 1941
Значит смотри:
Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно.
Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда)
    • Сообщений 10
George_e30 :
Значит смотри:
я в ремонте конечно деревянный .сегодня был знакомого мастер говорит возможно помпа.как считаете есть такая возможность что из за помпы проблема?
    • Сообщений 1941
Pitbulik2009 :
George_e30 :
Значит смотри:
причем здесь помпа? ews-ом щелкнул?
Но вообще с таким знанием тебе точно в сервис)
    • Сообщений 10
George_e30 :
Pitbulik2009 :
George_e30 :
Значит смотри:
ews-oм щелкнул. согласен знания мои не очень.стараюсь познать. поэтому и интересуюсь дабы ненаделать глупостей.
    • Сообщений 1941
Pitbulik2009 :
Значит ews щелкает, но стартер не крутит?
Надо искать обрыв цепи включения стартера. Банально может контакт окислен на самом стартере.
Что бы сделал я. Залез под машину в районе вод. двери ближе к моторному отсеку. Там будет видно стартер. м47 же мотор?
Да, и кстати.. Самое интересное забыл - автомат? Может в селекторе тогда пропадать контакт... Подвигай. попробуй завести и на нейтрали и на паркинге. Дальше пиши результат
    • Сообщений 10
George_e30 :
Pitbulik2009 :
все оказалось довольно банально))полетел чип в ключе заменил все начало заводиться))
Pitbulik2009 :
Pitbulik2009 :
не схватывает
:oops:
:oops:
