08 03 2019, 20:38
вечер добрый.меня зовут Руслан. купил недавно BMW 320d .2000 года ,2 литровый дизель.вчера приехал с работы поставил не работала одна лампа ближнего света,думал с утра замена.утром начал заводить на приборах уже показывала что не работает 2 лампы и поворачивая ключ до старта все панель приборов работает стартер не крутит.прошу помощи как с этим справиться.буду очень признателен.
08 03 2019, 21:16
Блок накала свечей можт
08 03 2019, 21:16
если долго крутить и газовать схватить не пытается?
08 03 2019, 21:32
TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает |
08 03 2019, 21:44
Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе |
09 03 2019, 08:59
TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? Дак написано вроде, что стартер не крутит... |
09 03 2019, 11:37
G.S.A. : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? Дак написано вроде, что стартер не крутит... |
Рекомендуем почитать на тему BMW 320d панель приборов горит все работает но не заводится
09 03 2019, 12:33
Pitbulik2009 : Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе значит меняй батарейку и прописывай ключ по-новой.
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
09 03 2019, 12:53
Если ключ слетел надо делать синхронизацию,ща Рома расскажет))
09 03 2019, 15:25
Возможно, так же, банально нет массы или плюса. Или умер стартер.
09 03 2019, 16:02
G.S.A.
Pitbulik2009 : Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
09 03 2019, 16:32
Тебе, если все выше сказанное верно, нужно синхронизировать ключ и EWS
Для этого необходимо спец. оборудование. Ищи сервис где есть Прикольная машина, у меня была) фотка есть? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
09 03 2019, 19:22
George_e30 : Тебе, если все выше сказанное верно, нужно синхронизировать ключ и EWS Для этого необходимо спец. оборудование. Ищи сервис где есть Прикольная машина, у меня была) фотка есть? буду искать мастера чтоб на месте делал .транспортировать до какого либо сервиса только на лафета а это дороговато.
09 03 2019, 19:30
Pitbulik2009 : George_e30 : Тебе, если все выше сказанное верно, нужно синхронизировать ключ и EWS Для этого необходимо спец. оборудование. Ищи сервис где есть Прикольная машина, у меня была) фотка есть? буду искать мастера чтоб на месте делал .транспортировать до какого либо сервиса только на лафета а это дороговато. а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? |
10 03 2019, 00:01
весельчак : G.S.A. Pitbulik2009 : Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе Стартер не крутит. |
10 03 2019, 01:21
До этого что то в тачке ремонтировал?
10 03 2019, 02:43
Джексон : До этого что то в тачке ремонтировал? ![]() нет.вот как раз думал поехать ближний делать лампочку заменить . |
10 03 2019, 11:08
Pitbulik2009
а у тебя что второго ключа нет? Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
10 03 2019, 13:57
: а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? Значит смотри: Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно. Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
10 03 2019, 20:40
George_e30 : : а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? Значит смотри: Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно. Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда) я в ремонте конечно деревянный .сегодня был знакомого мастер говорит возможно помпа.как считаете есть такая возможность что из за помпы проблема? |
11 03 2019, 10:04
Pitbulik2009 : George_e30 : : а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? Значит смотри: Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно. Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда) я в ремонте конечно деревянный .сегодня был знакомого мастер говорит возможно помпа.как считаете есть такая возможность что из за помпы проблема? причем здесь помпа? ews-ом щелкнул? Но вообще с таким знанием тебе точно в сервис) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
11 03 2019, 12:23
George_e30 : Pitbulik2009 : George_e30 : : а нет никаких способов проверить в домашних условиях работает чип в ключе или надо это на сервисе только делать? Значит смотри: Снимаешь маленький бардачок под рулем. Видишь блок ews белый такой (погугли, если не знаешь, я тебе завтра с компа больше напишу/покажу), с тел не удобно. Так вот, при включении зажигания он должен щелкнуть (там реле). Проверь, и результат сюда) я в ремонте конечно деревянный .сегодня был знакомого мастер говорит возможно помпа.как считаете есть такая возможность что из за помпы проблема? причем здесь помпа? ews-ом щелкнул? Но вообще с таким знанием тебе точно в сервис) ews-oм щелкнул. согласен знания мои не очень.стараюсь познать. поэтому и интересуюсь дабы ненаделать глупостей. |
12 03 2019, 13:30
Pitbulik2009 : ews-oм щелкнул. согласен знания мои не очень.стараюсь познать. поэтому и интересуюсь дабы ненаделать глупостей. Значит ews щелкает, но стартер не крутит? Надо искать обрыв цепи включения стартера. Банально может контакт окислен на самом стартере. Да, и кстати.. Самое интересное забыл - автомат? Может в селекторе тогда пропадать контакт... Подвигай. попробуй завести и на нейтрали и на паркинге. Дальше пиши результат Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
13 03 2019, 10:54
George_e30 : Pitbulik2009 : ews-oм щелкнул. согласен знания мои не очень.стараюсь познать. поэтому и интересуюсь дабы ненаделать глупостей. Значит ews щелкает, но стартер не крутит? Надо искать обрыв цепи включения стартера. Банально может контакт окислен на самом стартере. Да, и кстати.. Самое интересное забыл - автомат? Может в селекторе тогда пропадать контакт... Подвигай. попробуй завести и на нейтрали и на паркинге. Дальше пиши результат все оказалось довольно банально))полетел чип в ключе заменил все начало заводиться)) |
13 03 2019, 12:03
весельчак : Pitbulik2009 : Pitbulik2009 : TARiK : если долго крутить и газовать схватить не пытается? не схватывает был на диагностике сказали проблема в ключе значит меняй батарейку и прописывай ключ по-новой. ![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
