    • Сообщений 28134
н52б25 может купить только тот кто в бмв не соображает [censored] или клинический идиот.......почему? да потому что у меня даже дети знают о конструиктивных проблемах этого дрыгателя и покупают его в самом дне а заатем начинается вынос мозга..............................клубням и мастерам
    • Сообщений 28134
детонация с последующимм отключением цилиндра это СЛЕДСТВИЕ а причина в бедных смесях ...................умный поймет -но ТС явно не из той гвардии ::ba::
    • Сообщений 28134
продай это убогое ведро -е60 без сомнения помойка а не машина и купи нормальное авто которое в состоянии будешь чинить - приора :???:
  • В сети
    • Сообщений 6862
    • На форуме с 07 03 2019, 09:04
    • Сообщений 14
romanandreev_78 :
во первых умник херов,у меня две машины!!!!во вторых я в состоянии чинить даже это сраное карыто как ты говоришь,в моем посте небыло не слово о том что у меня нет денег или что то подобное!!!!в третих я не виноват что "мастера" не могут [censored] разобраться в том в чем они должны разбираться в виду их деятельности!!!!и в четвертых,меня обсалютно не должно интересовать конструктивные особенности того или иного мотора,на это есть специально обученые люди,которым я плачу деньги за это.А приору ты можешь купить себе!На те деньги которые я ввалил в эту машину уже можно было купить 2 приоры!!!!!
    • Сообщений 14
romanandreev_78 :
RacerMockow :
по компу ошибок по двигателю нету,но троит жестко,жалуется на 3 целиндр,
писссдишь ты все-впрочем как и большинство владельцев старых корыт................скрины в студию
почитай выше прежде чем писать о писсдабольстве!!!там есть моя инста и там есть видеоо и фото где все видно!!!
    • Сообщений 14
romanandreev_78 :
https://tis.bmwcats.com/doc1101630/
а теперь скажи мне умник,где я написал что двигатьель был не прогрет до рабочей температуры?у тебя по ссылке 4-6 бар это нормально,у меня 4.5,ты видемо не умеешь читать?или ты хочешь тут самого умного включить?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с N52 помогите.
    • Сообщений 3394
Что за гондоний мой пост удалил???
Где находишься ТС?
    • Сообщений 1483
Я тебе могу сказать почему она продолжает работать как дизель)
Проблема не в гидриках, их можно было и не менять. Проблема в том что на твоей машине от некачественного масла, или голодания, или несвоевременной замены, стерся распредвал.
Ты его поменял, но ты не поменял постель распредвала, а у впускного постелью служит сама гбц, отдельно ее нет, и тебе надо заниматься ремонтом головки (проще другую купить).
А вообще у тебя скорее всего с 99% вероятности и выпускной распредвал с постелью тоже стёрты, но у выпускного постель идёт как отдельная запчасть.
Зря ты купил машину с цокающими гидриками
Посоветовал бы тебе другую гбц купить, но они все конченые такие же и продаются, шанс купить конченую ~95%
А троит у тебя от того что ваносы под замену, или один из двух, как минимум, и сетки ваносов надо почистить обязательно (начни с их чистки, это быстро и недорого). У тебя наверное и обороты скакали на холодную нехило перед этим
    • Сообщений 14
МММ :
спасибо за инфу,хоть один нормалный совет!но дело в том что у меня впускной нормальный распред,гемор был с выпуском,да постели не меняли,распред только,я конечно не специалист но они сказали ваносы нормальные и ошибок по ним нету,значит дело в постели?
    • Сообщений 14
G.S.A. :
Где находишься ТС?
тс в москве алтуфьево
    • Сообщений 28134
RacerMockow :
romanandreev_78 :
епаться ты крут ::1:: как чак норисс :sm: только вся твоя крутость разбивается в твоей бомжовасти.........бомжи обычно так машины чинят ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28134
RacerMockow :
romanandreev_78 :
::40:: специально для тупых - РЕГУЛИРУЕМОЕ давление =4-6 бар а для особо тупых его мерят на ХХ а не на оборотах :mrgreen:
    • Сообщений 28134
romanandreev_78 :
расход воздуха по дмрв ? подсос исключен дыммашиной ? давление топлива В норме?
ответы будут на эти простые вопросы ? ::40::
    • Сообщений 28134
проблема этих помоещных моторов не только в гбц ::40:: видимо меня одного смущает компрессия в 16 очков ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ну тогда раскроем секрет - цпг там самый убогий узел и именно на 2.5 актуальна печаль из за проеба констукторов ........что собственно и подтверждает компрессия
    • Сообщений 28134
н52 рожден для работы на бедных смесях и любой неучтенный воздух в обход дмрв или писдливый дмрв для негр смерти подобно=это для особо бетонированных и тупых ::p:: начинать надо отсюда ........лечат не симптомы а болезнь-это тебе любой доктор скажет
Последний раз редактировалось romanandreev_78 09 03 2019, 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28134
RacerMockow :
но троит жестко,жалуется на 3 целиндр,?
придурок с 2 машинами у тебя 6 цилинлровый мотор который априори не может троить ::stol:: ::stol:: ::stol:: я же говворю-купи приору ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 28134
прошу меня простить великодушно что не облизал очередного бомжа купившего е60 в самом дне рынка и которое теперь эбет его рачком ::40:: простите дядю Рому за правду
  • В сети
    • Сообщений 6862
Роман прав при такой компрессии поршневой группе хана,мотор труп, можешь валить бабло на ремонт головы но не поможет,скидывай голову смотри цилиндры
  • В сети
    • Сообщений 6862
http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=2410да тс отвез бы ты машинку вот сюда,там точно знают что делать.
    • Сообщений 15167
romanandreev_78 :
Вот тут я с тобой не соглашусь , я почти 4 года отъездил на 325 и проблем с мотором не знал , у меня был н52к, и често немного жалею что ее продал
  • В сети
    • Сообщений 6862
При должном уходе согласен,чуть проеbал масло и усе))
    • Сообщений 15167
Tartar :
Ну масло я не проебывал на ней, стабильно после замена масла после 5000 пробега на 6 тысячи пробега загоралась индикация «долейте литр».
Мотор хорошо работал ровно , эластично
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Есть N52B25 в отличном состоянии, из Японии. Самый лучший и надежный вариант решения проблемы ТС.
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 3394
Влад-Тушино :
:sm:
