07 03 2019, 09:31
Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо
07 03 2019, 09:36
мечта, а не клиент
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
07 03 2019, 09:36
Найди авто с таким же мотором и послушай как он работает, что то есть подозрения, что это не гидрики, а звук идёт от форсунок... Их шумная работа это норма, своеобразное цоканье
07 03 2019, 09:42
FesT : мечта, а не клиент Можно было за эти деньги мотор контрактный поставить |
07 03 2019, 09:46
07 03 2019, 09:53
а можно не подье а реально сказать что может быть?
07 03 2019, 09:57
RacerMockow ну ты б хоть звук записал, как можно ванговать без видео или хотя бы фото
ничего личного |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с N52 помогите.
07 03 2019, 10:05
просто переведи мне 100к на кивимкошелек и я диагностмку по телефону сделаю.
07 03 2019, 10:11
FesT : RacerMockow ну ты б хоть звук записал, как можно ванговать без видео или хотя бы фото посмотри в инсте у меня если можешь,я сюда хз как заливать видосы.инста liutyi218 |
07 03 2019, 10:27
женя e90 : Найди авто с таким же мотором и послушай как он работает, что то есть подозрения, что это не гидрики, а звук идёт от форсунок... Их шумная работа это норма, своеобразное цоканье не, там нифига не форсунки хороший такой стук, но там кроме него еще посторонние звуки от ремней/роликов вроде есть
ничего личного |
07 03 2019, 11:24
Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры
07 03 2019, 19:31
Tartar : Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры масло не жрет,компрессия в котлах 14-15-16 давление масла 4-5 очков. |
07 03 2019, 20:31
Тебя развели, как ребенка. Что бы выставить фазы, коллектор снимать не надо. Трубки с отложениями не чистят, а меняют. Беги из этого сервиса!!! За эти деньги можно было мотор поменять. С гарантией !!!
https://vk.com/public112992639 |
09 03 2019, 00:02
RacerMockow : Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо
09 03 2019, 00:06
Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit
09 03 2019, 09:32
Sevak87 : Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit про какие фильтра он толкает мысль? сеточки ваносов? |
09 03 2019, 09:43
короче проблема не уходит,ко всему прочему начала троить на третий котел,все перебрали нечего не помогает!
09 03 2019, 09:45
Sevak87 : Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit если ты имеешь в веду про масленные клапоны на головке,то они снимались при переборке и чистились. |
09 03 2019, 09:47
по компу ошибок по двигателю нету,но троит жестко,жалуется на 3 целиндр,свечи новые катушки тоже,питание на катушку идет,единственное сильно гудит бензонасос и когда она протраевает он тоже как то с перебоями проробатываетЮкак думаете может быть дело в нем?
№20
09 03 2019, 11:20
RacerMockow : Tartar : Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры масло не жрет,компрессия в котлах 14-15-16 давление масла 4-5 очков. это компрессия маслянная или ...........убитого дизеля норма для твоего протеза=12 очков......разброс компрессии УЖАСНЫЙ
№21
09 03 2019, 11:21
про давление масла скромно промолчу такое чувство что тачку обслуживают идиоты
№22
09 03 2019, 11:22
№23
09 03 2019, 11:23
№24
09 03 2019, 11:24
расход воздуха по дмрв ? подсос исключен дыммашиной ? давление топлива В норме?
№25
09 03 2019, 11:26
RacerMockow : по компу ошибок по двигателю нету,но троит жестко,жалуется на 3 целиндр, писссдишь ты все-впрочем как и большинство владельцев старых корыт................скрины в студию |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
