    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
Здравствуйте вообщем вопрос вот в чем у меня стоит штатный датчик света все работает хорошо еду в положении авто... но вот в чем беда в положении асс когда работает мультимедиа в этом режиме постоянно горят габариты... можно ли за программировать блок света чтобы в режиме авто в положении ключа асс не горели габариты ? ото приехал заглушил авто и хочешь послушать музыку или подождать и у тебя при этом постоянно горят габариты...
Подозреваю отрубить это нельзя, ибо сделано чтобы соответствовать требованиям безопасности. Только переключать на "0" в ручную.
    • Сообщений 18404
наверно это под американца прошито, я думаю все можно зашить
    • Сообщений 167
Шить не проблема знать бы какую опцию надо менять в бобре не нашел ничего подобного остается нсс експерт но там все ручками надо прописывать а вот что конкретно не знаю...
Под какого американца??? На жигулях даже габариты горят если ключ зажигания в первом положении.
    • Сообщений 167
Fedya316 :
знаю как там на жигулях но на новых авто у всех в режиме ацц ничего не горит, а на некоторых даже в режиме включенного света принудительно при отключении зажигания все вырубается...
    • Сообщений 167
Нашел тему с обновление прошивки блока до 4.5 говорят новые функции появляются , тройное мигания по воротников и глазки как дхо...
https://www.drive2.ru/l/472434583883743967/
Рекомендуем почитать на тему Датчик света
    • Сообщений 167
Да и еще блок света перестал писать пробег... сейчас 318000 , пишу вручную но сам не идет дальше и из за этого ошибка разности пробега выскакивает это блоку хана или они все не пишут пробег выше 300 ?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Mr.Legolas :
У меня глазки как дхо не включаются, нет такой кодировки.
    • Сообщений 167
vovan-sed :
Mr.Legolas :
С обновление до версии 4.5 появляется такая кодировка ... по крайней мере так написано я себе реализовал с помощью 4 реле чтобы заводские функции не потерять...
