    • Сообщений 1153
    • Сообщений 3397
Что стало причиной? Выяснили? Похоже на масляное голодание.
    • Сообщений 1153
Сам также думаю, в сервисе 100% не смогли сказать. Спрашивал у товарища - говорит за маслом следил.
В момент клина, по его словам шел около 200
Приезжал, когда все было снято, по остальным цилиндрам нареканий не было, сказали очень похоже на реальные 230 тыс
    • Сообщений 3397
6-й Самый дальний от насоса, соответственно если масла нема, то и страдает 6-й в первую очередь. Тем более если скорость 200, то и обороты не маленькие, масла в картере меньше, а если его не хватало, отсюда и голодание. Но это около минимума по щупу, а то и меньше.
    • Сообщений 1153
::1:: точно такую же цепочку строил, ограничился правда оборотами на максималке, так как стоит редуктор 3.64 и это чуть ли не предел по скорости.
Тут теперь главное пройти обкатку на новом и думать, что с ним делать ::xa::
    • Сообщений 3397
Обкатать и продать, либо оставить себе ::37:: ::xa::
    • Сообщений 6934
Зачем перебирать япомотор?
Рекомендуем почитать на тему Бортовик 330i Акпп 2004 zhp откапитален
    • Сообщений 1153
В первую очередь он б/у, и следовательно лотерея с его состоянием.
Если вскрывать для дефектовки, то логично заменить все, что требуется если же конечно речь идет о качественном решении проблемы ( не важно для себя или для последующей продажи)
P.S. не верю в смешные пробеги по японии.
Натыкался на статью на дроме, лохматого 2007 года, о стастистике пробежности б/у машин с японии, в результате пробег там такой же 10-15 тыс в год.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
::39::
    • Сообщений 3392
У меня долгое время отец работал с Японией до недавнего времени, и сам бывал там разбирал/пилил машины, говорит у японцев в порядке вещей залить солярку в мотор для промывки
toolshed писал(а):
Джексон писал(а):
    • Сообщений 3397
Ну соляра для промывки это как бы не страшно. Если не ездить на ней естественно ::xa::
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
  • 320 Ci / 2003-2004
    Всем здравствуйте. В ближайшее время очень хочется взять сабж. До этого опыта с БМВ не было никаког...
Яндекс.Метрика cron
