/ Ремонт штатного головного устройства (или замена?) на BMW
    • На форуме с 12 01 2016, 11:29
    • Сообщений 105
Всем привет.
У меня Е46 325 Ci (2002 г.) со штатным головным устройством Business CD.
Устройство работает исправно, за исключением одного момента: периодически пропадает звук в одной из колонок (левой или правой, причем каждый раз по-разному, как бы "гуляет"), приходится немного вдавить магнитолу рукой, после чего звук снова восстанавливается во всех колонках. Такое же бывает при попадании, например, в ямы и прочее. Как будто отходит контакт или нечто подобное.
Подскажите, встречался ли кто-то с подобным, а главное - куда лучше обратиться, может есть какие-то определенные рекомендации, чтобы по яндексу/гуглу наугад не выбирать. Город Москва.
И второй вопрос - хочу подключить AUX или Bluetooth. Возможно ли это сделать к штатной магнитоле или необходима её замена? Если менять, то лучше на что? Что круто?
спасибо заранее!
Рекомендуем почитать на тему Ремонт штатного головного устройства (или замена?)
