10 02 2019, 11:09
Приветствую всех. Народ ,подскажите что делать. Стоят высокие обороты,при заводке 1200,далее поднимается до 2000 и выше. Чистка дросселя и регулятора холостого хода дала лишь вибрацию и какое то захлебывание. Ошибку выдал р0120 потенциометр дроссельной заслонки. На отключение датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода не реагирует. Что делать? Может кто знает что то конкретное? Диагност-утырок сказал сам дроссель,другой диагност на дпдз. Толкового и конкретного не говорят. Мне интересно если дпдз неисправен,то при его подключении не думаю что они упадут. И нужна ли адаптация на этом дросселе и как именно ее делать. Заранее спасибо.
10 02 2019, 11:16
Подсос во впуск. Гофра рваная или еще что
10 02 2019, 11:31
А сама заслонка может полететь или врятли?
10 02 2019, 11:37
Silver. Ты мне подскажи пожалуйста если знаешь где именно смотреть. Буду сам. Так как толком никто на сто не понимает сам. Обороты бешеные конечно.
10 02 2019, 12:00
Вся эта хрень с оборотами обычно от раздолбайства и несоблюдения сроков и обьема ТО.
Как правило, поступает во впуск неучтённый расходомером воздух. 1.Проверь заслонку- помой от черноты карбклинером. Хотя это наименьшее зло. 2. Промой клапан ХХ. Говна там много бывает, из-за чего вообще может не двигаться исполнительный узел клапана, а зависнуть в любом положении. Мыть карбклинером. 3. Клапан КРКГ- проверить, если старый- заменить на оригинал. Про прокладку не забудь- если старая, при снятии клапана может развалиться. Купи, стоит копейки 4. Купи гофру от заслонки до расходомера, если старая. В процессе промывки заслонки всю её нужно проверить на дыры. |
10 02 2019, 12:06
Glebych1301 писал(а): А сама заслонка может полететь или врятли? чё ей будет, она ж железная
10 02 2019, 14:39
Клапан кркг это где? Я согласен. Я у друга купил а он не смотрел. А я еб..сь. хх мыл,чистый и дроссель тоже.
Рекомендуем почитать на тему Высокие обороты е46 м43ту
10 02 2019, 20:42
Glebych1301 писал(а): Клапан кркг это где? Я согласен. Я у друга купил а он не смотрел. А я еб..сь. хх мыл,чистый и дроссель тоже. На впуске, чёрная шайба со штуцером под шланг |
15 02 2019, 22:58
Всем привет) вообщем купил другую заслонку,на всякий еще раз почистил клинером ее,регулятор холостого хода тоже еще раз прочистил,гофра целая. Все поставил обратно,завел. Обороты как были 2000 и далее поднимаются до 2500-2600 так и остались( от диагноста в шоке,какие спецы работают. Сказал меняй дроссель,смысл? Результат-0. Народ,если дпдз неисправен,могут обороты такие высокие стоять? Только на него уже грешу,больше х.з. уже что еще((
15 02 2019, 23:12
На е46 м43 1.9 118 л.с. нужна адаптация дроссельной заслонки? Есть кто знает как ее делать? С помощью компа или самостоятельно или вообще не нужна?
16 02 2019, 10:13
Glebych1301 писал(а): Всем привет) вообщем купил другую заслонку,на всякий еще раз почистил клинером ее,регулятор холостого хода тоже еще раз прочистил,гофра целая. Все поставил обратно,завел. Обороты как были 2000 и далее поднимаются до 2500-2600 так и остались( от диагноста в шоке,какие спецы работают. Сказал меняй дроссель,смысл? Результат-0. Народ,если дпдз неисправен,могут обороты такие высокие стоять? Только на него уже грешу,больше х.з. уже что еще(( Может, если ДПДЗ не видит, что педаль полностью отпущена. Возьми у кого нибудь на день потестить, если купить гемор |
16 02 2019, 20:18
рхх.стоит кетайский бош? выкидывай его [censored],и ставь немецкий.
07 11 2019, 23:17
откключи датчик дросселя что тг изменится?
подключи обратно отключи расходомер. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
