    • На форуме с 09 02 2019, 22:06
    • Сообщений 6
Приветствую всех. Народ ,подскажите что делать. Стоят высокие обороты,при заводке 1200,далее поднимается до 2000 и выше. Чистка дросселя и регулятора холостого хода дала лишь вибрацию и какое то захлебывание. Ошибку выдал р0120 потенциометр дроссельной заслонки. На отключение датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода не реагирует. Что делать? Может кто знает что то конкретное? Диагност-утырок сказал сам дроссель,другой диагност на дпдз. Толкового и конкретного не говорят. Мне интересно если дпдз неисправен,то при его подключении не думаю что они упадут. И нужна ли адаптация на этом дросселе и как именно ее делать. Заранее спасибо.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Подсос во впуск. Гофра рваная или еще что
    • Сообщений 6
А сама заслонка может полететь или врятли?
    • Сообщений 6
Silver. Ты мне подскажи пожалуйста если знаешь где именно смотреть. Буду сам. Так как толком никто на сто не понимает сам. Обороты бешеные конечно.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Вся эта хрень с оборотами обычно от раздолбайства и несоблюдения сроков и обьема ТО. ::daa:: ::daa:: ::daa::
Как правило, поступает во впуск неучтённый расходомером воздух.
1.Проверь заслонку- помой от черноты карбклинером. Хотя это наименьшее зло.
2. Промой клапан ХХ. Говна там много бывает, из-за чего вообще может не двигаться исполнительный узел клапана, а зависнуть в любом положении. Мыть карбклинером.
3. Клапан КРКГ- проверить, если старый- заменить на оригинал. Про прокладку не забудь- если старая, при снятии клапана может развалиться. Купи, стоит копейки
4. Купи гофру от заслонки до расходомера, если старая. В процессе промывки заслонки всю её нужно проверить на дыры.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
чё ей будет, она ж железная ::40::
    • Сообщений 6
Клапан кркг это где? Я согласен. Я у друга купил а он не смотрел. А я еб..сь. хх мыл,чистый и дроссель тоже.
Рекомендуем почитать на тему Высокие обороты е46 м43ту
  • Двери е46
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
На впуске, чёрная шайба со штуцером под шланг
    • Сообщений 6
Всем привет) вообщем купил другую заслонку,на всякий еще раз почистил клинером ее,регулятор холостого хода тоже еще раз прочистил,гофра целая. Все поставил обратно,завел. Обороты как были 2000 и далее поднимаются до 2500-2600 так и остались( от диагноста в шоке,какие спецы работают. Сказал меняй дроссель,смысл? Результат-0. Народ,если дпдз неисправен,могут обороты такие высокие стоять? Только на него уже грешу,больше х.з. уже что еще((
    • Сообщений 6
На е46 м43 1.9 118 л.с. нужна адаптация дроссельной заслонки? Есть кто знает как ее делать? С помощью компа или самостоятельно или вообще не нужна?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Может, если ДПДЗ не видит, что педаль полностью отпущена. Возьми у кого нибудь на день потестить, если купить гемор
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
рхх.стоит кетайский бош? выкидывай его [censored],и ставь немецкий.
    • Сообщений 18545
откключи датчик дросселя что тг изменится?
подключи обратно отключи расходомер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
