/ Не заводится на холодную. на BMW
    • На форуме с 30 01 2019, 21:17
    • Сообщений 2
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста проблеме с БМВ е46, двигатель 1.8i 2004г. не можем завести, бенз идет и скра есть. Когда заводишь первый раз схватывает работает секунды 3 и все, глохнет и не заводится, крутит как будто компрессии нету. ::p:: Сняли крышку клапанов проверить Valvetronic визуально всё на мести и целое, подключили на прямую Valvetronic то он работает проворачивает вал.
Подскажите пожалуйста как решили вопрос?
На диагностику!!!!
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
МаксимZP :
Добрый вечер!
Вопрос решается снятием поддона, заменой маслоприемника, чисткой редукционного клапана маслонасоса, самого маслонасоса, маслостакана от остатков разваленного рельса цепи. Замена гидронатяжителя обязательна, замену цепи с рельсом при удовлетворительном состоянии цепи можно немного отсрочить, но это неправильное решение.
    • На форуме с 26 04 2011, 07:45
    • Сообщений 56
    • Авто: 320.M54B22
МаксимZP :
Добрый вечер!
замерь давление на топл.рампе должно быть 3.5(на 6 цил.по крайней мере)если ниже,меняй бензонасос.
    • Сообщений 2
vovan-sed
Спасибо!
Подскажите пожалуйста почему так происходит что она не заводится из-за маслоприемника и редукционного клапана?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
МаксимZP, редукционник клинит, давление масла зашквар гидрики поднимает и компрессия 0. А ещё масло продавливает из-под маслостакана, это подтверждение всему выше изложенному.
    • Сообщений 12597
Эту тему смотрел? ::xa:: viewtopic.php?f=17&t=318196&hilit=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Рекомендуем почитать на тему Не заводится на холодную.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
женя e90 нееее. С четырьмя горшками именно так как я изложил выше. Сам через это прошёл.
    • Сообщений 12597
vovan-sed
Про давление масла и гидрики я в этой теме свое отношение высказал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
